grzybson18
Treść opublikowana przez grzybson18
  1. krokowy i przepustnica rozebrane i wyczyszczone. zastanawiam sie jeszcze nad tym odcieciem paliwa ale wydaje mi sie ze by wyskoczył błąd na kompie serwisowym?
  2. A więc wszystkie części czujniki termostat itp były oryginalne kupione w servisie BMW tam gdzie auto jest servisowane. zaznaczam że bez klimy też są te objawy i nasilają sie jak jest ciepło na zewnątrz. niemam już pomysłu....
  3. Nikt nie ma pomysłu? słyszałem od pewnego "szpenia" że to może być sterownik silnika?
  4. Witam mam taki problem z moją 330 że podczas jazdy przy wysprzęglaniu lub wrzuceniu na luz spada z obrotów i gaśnie zaznaczam ze dzieje sie to gdy silnik sie zagrzeje. objawy nasilają sie przy włączonej klimie. komputer servisowy w servisie BMW a nie u Pana Staśka nie pokazuje żadnych błędów w aucie wymieniłem: Czujnik ustawienia wałka rozrządu ssący i wydechowy. termostat, czujnik temp silnika na wyjściu z chłodnicy. czujnik ustawienia wału jest ok. dolot szczelny silnik krokowy sprawny w 100% tak jak przepływomierz. Panowie proszę o pomoc bo już mnie szlak trafia z tym gaśnięciem. Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie. :?:
  5. http://otomoto.pl/bmw-325-bmw-e36-individual-m3-stan-bdb-C18626160.html duzo czytania :arrow:
  6. ODGRZEBUJE TEMAT. mam takie pytanie. bazę przed klarem należy szlifować papierem jak podkład miedzy warstwami i bazą?
  7. kokładnie przliczanie jest błedem. bo w mobile.de :P tez zarobisz 1500 ale euro i kupisz wycieraczki za 25e. a tu zarobisz 1500zl i kupisz za 80zl proste ;] ja mam bosha takie płaskie z auchana tez cos kolo 70zl. i sa spoko zime przejeździłem i jest git niema mgły podczas deszczu itp.
  8. lampka sie swieci jak naciskam kupiłem nowa jakies3-4miechy temu duracela. ale jak bede mial przerwe w pracy to biore busa i jazde zmienic i zobacze oby to tylko było to.
  9. Panowie Mam taki problem ze zamknąłem auto z pilota alarmu i niemoge go teraz odtworzyć tzn nie odpikuje mi. auto otwarłem z kluczyka i próbowałem z bliska go odłączyć i Lipa auto stoi z odciętym zapłonem i niewiem co dalej. auto stoi w pracy gdzie jestem. niemoge go uruchomić gdzie szukać centralkli od alarmu. niewiem czy jest oryginalny ale raczej nie. Moje pytanie jak uruchomić teraz auto zeby jechac do jakiegoś elektryka?. czekam na pomysły pozdrawiam :?:
  10. Gdybym miał sporo wolnej gotówki to kupiłbym taki dla laski :D Ale nawet po takim prezencie obraziłaby się pewnie za tą kolację z właścicielką :P No na kolacje ale z OBOWIAZKOWYM SNIADANIEM !! zeby mialo to rece i nogi oczywiscie ;p
  11. "łysy koleś w bmw 1.6" dramat niby fajnie i smiesznie ale troche przesadził
  12. a co powiecie na to ? http://allegro.pl/bi-xenon-soczewki-angel-eyes-ringi-ccfl-h1-h7-h4-i1540772891.html
  13. http://allegro.pl/bmw-325i-stan-fabryczny-bez-przebiegu-325-e36-i1530731205.html http://allegro.pl/bmw-325i-stan-fabryczny-bez-przebiegu-325-e36-i1530731205.html o co chodzi ??
  14. Kolego tutaj sciagasz klosz z taka plastikową obudowa nie sam klosz bo on jest przyklejony do plasiku. ten plastik z kloszami schodzi łatwo przynajmniej u mnie i dopiero potem sciagasz te okrągłe szkla (u mnie były przymocowane silikonem) i tak tez je za koncu przymocowałem ale nie sam klosz tylko w srodku te 2 okrągłę szklane elementy. jak masz troche pojecia to bez problemu to zrobisz. pozdrawiam w razie gdybys czeo niewiedzial to pisz chetnie podpowiem.
  15. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3fd390f3ded3169.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49cf1574f23bc204.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42719b5efcfc7800.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42719b5efcfc7800.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49cf1574f23bc204.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3fd390f3ded3169.html Niesty zdjec niepotrafie zamiescic :duh:
  16. Galant tez spoko znajomy ma 2.5 170km 4x4 i spoko nie narzeka ale 320 go objezdza na suchym.
  17. ja za czesci tez dalem 300 a za wymiane 80zl. ale zalezzy jakie miasto.
  18. kiedys na plocie bylo napisane Du*a i do tej pory drzazgi z reki wyjmuje. tak po za kontekstem nie lepiej było dołozyc 100zl i kupic oryginalne beru z czujnikiem i nie miec takich problemow? wygladaja podobnie jak do m40 ( na fot) ale i tak musisz je przerabiac bo czujnika brak.
  19. masz troche taniej moj znajomy ja ma i daje rade tylko ze on po szkole blch/lak. ale mowi ze jak uzywasz raz na kiedy to wystarcza http://allegro.pl/super-mocna-polerka-samochodowa-2450w-powermat-gw-i1496610942.html
  20. generalnie jak masz kogos kto ci to zrobi tanio to niech to posapawa i zrobi bez kupowania nowych progow z allegro ale tak poza marginesem to UMYJ to auto i myj je czesciej to nie bedzie ci sie sol wrzerac w blache.
  21. Witam ostatnio mialem przykry wypadek szkoda sie rozpisywac w kazdym badz razie musialem kupic nowa lampe (uzywana). kupiłem i okazało sie ze jest w duzo lepszym stanie niz moja co mi została wiec stwierdziłem ze odswieze swoja i tak tez zrobilem a tu postaram sie opisac co i jak i sami zobaczycie jak wyszlo (chyba ze na foto nic nie bedzie widac.) 1. Wymontowałem lampy czynnosc dosc prosta trzeba odkrecic plastikowa osłone nad wiatrakiem, nastepnie odkrecic 4 sruby na ktorych jest przymocowana lampa do karoseri. (nie pisze o wyjeciu kierunku i jakie to srubki i zaby odpiac kable bo to powinno byc jasne dla tego kto sie za to juz zabiera) 2. Lampa do domu i rozbieranie najpierw zaczepy metalowe puzniej mamy lampe w 2 czesciach jedna składa sie z klosza i dwo szkieł druga to srodek lampy (elektryka odblask i soczewka) 3. NIE BEDE pisał czym mozna to myc bo moze byc tego duzo napisze czym i jak ja to zrobilem. wiec zabrałem sie za czyszczenie. - najpierw odtluscilem wszystkie plastiki i szkla PŁYNEM DO ODTŁUSZCZANIA MEGLIO (taki zolty plyn) i miękką szmatka NIE DOTYKAJĄC ODBLASKÓW :nienie: - nastepnie zaczołem myc te wszystkie elementy szklane płynem do SZYB tez firmy MEGLIO (taki niebieski plyn). - pozniej przyszedł czas na soczewke tez ja umyłem PŁYNEM MEGLIO do szyb,ale zrobiłem to szmatka BAWEŁNIANĄ - TERAZ moim zdaniem zajwazniejsze MYCIE ODBŁYŚNIKA (odblasku) dozu czytałem ze umycie go szmatka jeszcze bardziej go zmatowi wiec zrobilem to tak - Do mycia odblasku uzyłem płynu do szyb tez FIRMY MEGLIO (tego niebieskiego) uzylem tez WACIKÓW inaczej PŁATKOW KOSMETYCZNYCH KAZDA ZONA MA JE W LAZIENCE. i powiem wam ze z tego nalotu niema sladu niema tez rys i nic nie zmatowieło zaciekow tez niema. Róznica jest kolosalna :!: (jak dla mnie) teraz mam 2 zblizone wygladem reflektory bo na poczatku była przepasc. Mam nadzieje ze wszystko dosc jazno opisałem w razie czego pytac itp jutro zamieszcze fotki LAMP I PŁYNÓW jakich uzywałem. Pozdrawiam Bart :cool2:
  22. Witam niewiem czy dobry dział wybrałem ale mam pytanie odnosnie takie interfejsu http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg-usb-kme-stag-zenit-autronic-i1432905484.html proste pytanie Czy to jest takie proste? widziałem kiedys jak gazownik mi regulował to strwiedziłem ze sam bym to zrobil jakbym mial czym ale nie sadziłem ze taki sprzed kosztuje 40zl. ? Zalezy mi na wypowiedzi kogos kto wie oco chodzi z tym tematem pozdrawiam.
  23. dzisiaj wymieniłem swiece na ngk i kable bremi kupilem w EDPOL-u za 230zl ;] wymieniłem gumy od krokowego na nowe W serwisie BMW ZA 48ZL kpl. i wymieniłem przepływomierz i filtr pow przy okazji i jest OK. auto napaczatku niemiało wolnych obr (juz po wymianie) ale odpiołem klemy od aku na jakies 10 min. podłączyłem i wyjechałem z garazu i zrobiłem tak jakby nowa mape 1do odcinki itp.... i dopiero zaczeło ladnie pracowac na PB nie gasnie nie faluja obroty i niema muła jak mocno depne. na gazie jeszcze nie jeżdziłem w poniedziałek jade na kompa z gazem zeby ustawili i filt gazu wymienili. narazie chula az milo ale jeszcze kopulke i palec wymienie.
  24. LINIU TO PRZEPŁYWOMIERZ MASZ ZLY GAZ 2 GEN BEZ PRZEPLYWKI DZIALA OK ALE NA PB JEST DRAMAT JA TAK MAM I DLATEGO PRZEPLYWKE KUPILEM NOWA.
