tigerpl
Treść opublikowana przez tigerpl
  1. koles daje 12 miechow gwarancji,czytalem rozne opinie o regeneracji,ale wiekszosc osob "słyszało"
  2. dzieki za podpowiedz,dzisiaj mechanik do mnie dzwonil i dwumasa skonczyla swoj zywot,a sprzeglo na wykonczeniu strzal w dziesiatke :cool2: A co myslicie o regeneracji dwumasy??? Pozdro
  3. Witam wszystkich Mam problem z moja bunia,jak wcisne lekko sprzeglo to zaczyna cos glosno zgrzytac ,jak je docine do konca to przestaje a luzie tez cisza.(nawet przy dotknieciu leciutko noga zaczyna zgrzytac taki metaliczny dzwiek).Wszystkie biegi wchodza dobrze nie szarpie.Prosze o pomoc co to moze byc. Pozdrawiam
  4. sprawdz bezpieczniki w kompie :)
  5. odpala tylko ze,ciepło jest 10 C.
  6. Witam nie gasnie mi kontrolka grzanie swiec cały czas sie pali jaka moze byc tego przyczyna??? moze ktos miał taką sytułacje??Dodam ze, swiece sa wymienione na nowe było wszystko ok. Pozdrawiam
  7. ok ,dzieki wielkie,w takim razie bede wymieniał te węzyki i dam znac czy coś pomogło. Pozdrawiam
  8. a ma ten zawor cos wspolnego ze auto wolna raguje na gaz???
  9. niechodzi mi o zawor od egr ,tylko a taki maly zaworek w ktory wchodza 2 weszyki i wtyczka.
  10. jeden maly zaworek obok tego zaworu egr jest z jednej strony zalepiony,nie wiem gdzie ma isc tam gdzie jest zaslepione,moze ktros wie???? Pozdrawiam
  11. Witam A wiec tak; zawor od turbo i egr wyczyszcone auto zaczeło jechac :)nieraz przerywa ciag i zaraz znowu ciagnie.wsumie jest prawie ok,ale trzeba odczekac 2 sekundy jak sie wdepnie w podloge zeby zaczął jechac ciekawe jaka jest tego przyczyna?????????
  12. a,wiec tak jak odlaczylem zawor od turbo to krecil tak samo tylko ze turbo sie nie wlaczalo krecil tylko do max 4000 obr i koniec niechcial dalej.Na odlaczonym zaworze egr bez zmian turbo sie wlaczalo ale kreci max 4000ob i muli.Mysle ze to jednak przeplywomierz co wy na to mieliscie takie objawy na walnietym przeplywomierzu????????????????????? Pozdrawiam
  13. własnie odkrecilem zawor turbo i jest brudny,ale na odlączonym zaworze i węzach cisnieniowych od niego i turba auto chodzi praktycznie tak samo tylko turba nie slychac.Co wy na to ????????? Pozdrawiam
  14. dzieki wielkie za pomoc :) mam nam nadzieje ze jak to wyczyszcze to bedzie ok.Dzisisaj sie za to zabieram,dam znac jak sie sprwy maja po czyszczeniu. p.s. niedlugo chyba zostane mechanikiem jak bede dalej forum czytał,wiele ciekawych i przydatnych rzeczy mozna sie dowiedziec ,a mechanicy rece rozkładaja i nie wiedza co jest z moja Bunia :( .Trzeba sobie radzic samemu,tagze jeszcze raz dziekki za pomoc. Pozdrawiam
  15. chce wyczyscic zawory od turbo i egr kto pomoze i powie jak to zrobic igdzie one sa??????????????????????????
  16. nie :(
  17. tylko jak to sprawdzic??byłem dzsiaj na kompie i nic nie wykazalo :( a nie bede wszystkiego wymienial.
  18. raz wyciagnelem bagnet na wlaczonym silniku i wystrzelilo olej na mnie :( . Teraz tylko musze znalesc powod niewkrecania sie na obroty.
  19. Witam ponownie jaka jest przyczyna ze auto slabo ciagni ei kreci tylko do 3500 obrotow???turbo jest dobre Pozdrawiam
  20. wracajac do tematu... powodem cieknacego oleju z turba i wydechu oraz mocnego dymienia byla zapchana odma .Kupilem nowa i teraz jest prawie ok.auto niechce sie wkrecac dalej nic 3500 obrotow,podejzewam zawor od turbo i egr co wy na to?? Pozdrawiam
  21. teraz to juz sam nie wiem co jest zepsute.Moze ktos by pomogło i napisał dokładnie jaka jest przyczyna.
  22. kupilem okazyjnie autko,liczylem sie ze bedzie trzeba dolozyc,ale bezsensu wymieniac cos jak nie ma pewnosci.czyli na 100% turbo do wymiany??
  23. z rury wydechowej wyzuca olej,dymi na szaro.moze turbo bieze olej prze odme i dlatego wyzuca olej turbiną???
  24. Witam wszystkich mam problem ,z weza od turbiny ktory wchodzi w intercoler leci mi olej.Mianowicie przytrzymalem na 3000obr na minute i wylecialo 20 -30 kropel,podejzewam turbine ale moze cos nie tak z odma.Nie chce wymieniac turba jak nie potrzeba.Pozatym samochod mocno kopci. Prosze o pomoc bo nie wiem co mam robic a szkoda pieniedzy na marne wydawac. Pozdrawiam
