adamkasia76
    E39 523 1998r
Osiągnięcia adamkasia76
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. czy ktoś słyszał o tym warsztacie co regeneruje vanosy proszę o pomoc http://allegro.pl/regeneracja-vanos-zestaw-uszczelki-bmw-pojedynczy-i3618521838.html
  2. remont głowicy był prowadnice nowe i uszczelniacze też wyczyszczona i przedmuchana,może rzeczywiście te popychacze hmm zobacze jeszcze to bo to na to wskazuje
  3. ukręciła się świeca i nie dało rady jej wykręcić a że auto ma 270tyś to decyzja była jedna robić głowice , dżwięk dochodzi z okolic 1-2 cylinder kompresje mi mechanik sprawdzał i jest ok może tak jak mówisz olej , mi znowu powiedzieli żeby zalać 10w50 dlatego też próbuje na forum się coś dowiedzieć "może jakiś popychacz sie nie wypełnia olejem ?dzięki za odp
  4. witam wszystkich robiłem remont głowicy i po złożeniu wszystkiego po odpaleniu autko chodziło równo i cichutko ale z czasem rozgrzewania się zaczyna klepać,zalany olejem castrol magnatec 10w40 jak ostygnie to jest ok proszę o pomoc jak to ugryść
  5. 523i na jednym vanosie
  6. nie krzyczę :) tylko se już rady z tym autem nie umie dać :(
  7. bez blokad ale starałem się i według filmiku na you toube to powinno być ok no ale chyba nie jest i myśle że to właśnie będzie ten problem bo całą głowice robiłem i popychacze też nowe kupiłem musze go gdzieś zawieść ale musze znaleść kogoś kto zna się na bejkach :(
  8. kompresja jest może to być od złego ustawienia vanosa
  9. WITAM ROBIŁEM CAŁĄ GŁOWICĘ I WYMIENIŁEM POPYCHACZE NA NOWE AUTO PRACUJE W MIARĘ NORMALNIE TYLKO MA DZIWNE CYKANIE OD STRONY SZYBY CZY TO MOŻE BYĆ ŻLE USTAWIONY VANOS? viewtopic.php?f=72&t=117890
  10. popychacze wymienione na nowe i dalej coś cyka w silniku od strony szyby
  11. dzięki serdeczne:)
  12. nikt na forum nie wie? to po co te forum!!!
  13. WITAM SKŁADAM DZIŚ MOTOR I ZASTANAWIAM SIĘ Z JAKĄ SIŁĄ SIĘ DOKRĘCA WAŁKI ROZRZĄDU JEŚLI KTOŚ MOŻE PODPOWIEDZIEĆ TO Z GÓRY DZIĘKUJE E39 523
  14. a cykanie właśnie z tego rejonu dochodzi
  15. właśnie na 6 cylindrze jej brak
