BMarek
Treść opublikowana przez BMarek
  1. Witam, Na forum już było malutkie co nieco o cenach. I gazach. Za mniej niż 150 to raczej nikt nic nie zrobi. Pozdrawiam
  2. BMarek odpowiedział(a) na andy temat w E30
    A czy te wibracje nie pochodzą od silnika (nierówno pracującego - może któryś gar raz pracuje a raz nie czyli przerywa = świece,kopułka itp. ??) Bo jak nie, to nawet nie czytaj dalej ?? :) Jak go obciążysz mocno (=wyższy bieg+gaz do dechy), to co z potencjometrami? A krańcówka na potencjometrze (=rozwiń pełną moc przy gazie do dechy - wtedy leje benzynę litrami - lub nie leje jak jest zepsuta, no i nie ma cugu)?? (A masz tam coś takiego?). Spróbuj go rozpędzać w ten sam sposób, ale bez gazu do dechy - zostaw mu troszkę luzu. Zdjęcie gazu przy wysokiej prędkości obrotowej powinno odcinać wtrysk (nie pamiętam co z zapłonem, ale chyba nie). Powrót do właściwej pracy mógłby być problematyczny przy uszkodzonym oczujnikowaniu (przepływomierz??). Mnie przy uszkodzonym przepływomierzu i zdjęciu nogi z gazu telepał się wał (łomotał-bo wpadał w wibracje-kasował wszystkie luzy, no a trochę ich tam jest). No i guminy :) na wale mam stare (czekają na wymianę :( ). Ale naprawiłem przepływomierz i mu przeszło. :) A faktycznie to niestety może być wszystko po kolei (sprawdzanie i eliminacja) Pozdrawiam
  3. BMarek odpowiedział(a) na GR temat w E30
    Ooops, ten paliwowskaz mnie zmylił-myślałem, że chodzi o wskaźnik zużycia paliwa :). Jeżeli idzie o podciśnienie w układzie dolotowym, to troszkę lakoniczny ten opis. Ale wygląda, że wszystko OK - bo w zasadzie tak ma być - dużo zależy od konstrukcji podciśnieniomierza, jak wyskalowany itp.. Ale ogólnie-bez dotykania gazu ma być ileś tam (nie powiem ile bo dokładnie nie pamiętam), po dotknięciu gazu ma się zmienić i w miarę dodawania gazu ma powolutku wracać do pierwotnej wartości (tej na biegu jałowym). I to jest chyba ogólny schemat dla wszystkich benzyniaków - trzeba tutaj pewnie uwzględnić odchyłki dla jakichś ekstra wtrysków. Nie sprawdzałem i nie mam takiej możliwości (na razie). Po zdjęciu nogi z gazu powinien być szybki powrót do wartości pierwotnej. Jeżeli wskazówka nie drga nie waha się ani nie ma innych nienormalnych objawów- to pewnikiem wszystko OK. Ale jeżeli się coś samemu grzebie przy aucie to czy może nie lepiej kupić książkę o BMW (o trójkach e30 jest całkiem niezła po polsku-lepszej nie ma, bo nie ma innej, a na bezrybiu itd..). W każdym razie wszystko obraca się wokół układu zasilania (wymienię szybko, skrótowo i mam nadzieję, że wszystko): - niewłaściwa regulacja CO :) - nieszczelności w układzie zasilania (popękane przewody) - lewe powietrze - za duże ciśnienie benzyny w układzie zasilania (np. załamany jakiś przewód paliwowy) - wtryskiwacze przepuszczają - wtryskiwacz rozruchowy przepuszcza (wyłącznik termiczny?) - przepływomierz i czujnik temperatury - ale już wymienione, więc raczej odpadają. No ale co z przewodami do nich-wystarczy, że przewód jest przełamany, to wtedy można wymieniać te czujniki w nieskończonoćć, a i tak nic to nie da. To że "na pych" da się zapalić łatwiej, może dowodzić zalewania. Ale to tylko gdybania. W ten sposób to pół auta można wymienić. Chyba że się te elementy posprawdza (książka!!! - polecam). Lub serwis = odczyt kodów usterek motronica (chyba, że to wersja amerikanska-mająca kontrolkę poprawności działania=kody błyskowe). I to może być najprostsze (i najtańsze). A jak mechanik nie potrafi odczytać kodów usterek, to lepiej dać sobie z nim spokój. Bo usunięcie usterki może nie przynieść poprawy - bo przecież trzeba skasować błędy (o ile pamiętam, to motronic tak właśnie pracuje-dopóki nie poinformuje się go, że naprawione, to on myśli, że zepsute. Ale może się mylę. Poprawcie mnie.). Pozdrawiam i powodzenia
  4. BMarek odpowiedział(a) na Pawel316i temat w E30
    Ja też stawiam na rozrusznik, ale w związku z tym, że jest b. mało danych (kolega nie napisał, czy np. lampki przygasają, czy słychać pracę pompy paliwa - tzn. nie opisał żadnych nienoramlnych objawów, nie napisał, czy ma immobilizer (może lepiej, żeby tego nie pisał)), to potem można gdybać, i rozwiązanie problemu może trwać dużo dłużej.
  5. BMarek odpowiedział(a) na Pawel316i temat w E30
    To może być wszystko. Na początek trzeba sprawdzić bezpieczniki, potem może przekaźniki. Potem np. rozrusznik (bendix-czy tak to się pisze??) To ciche cyknięcie to może być to. Jeżeli wcale nie pracuje rozrusznik. Czasami może być to ułamany przewód masowy do silnika (typowa usterka w maluchach - proszę się nie śmiać, jeżeli jest tylko jeden to jest to możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne w BMW). Wtedy też nie pracuje. Zanieczyszczone zaciski akumulatora. Kiepski akumulator (rozładowany np. przez lampkę w bagażniku). Na razie nic jeszcze nie przychodzi mi do głowy. Aha, immobilizer zrąbany.
