barannek87
    E34 520i 1991
    Wolbórz
Osiągnięcia barannek87
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. u mnie normalnie nabija km... dzisiaj rano zerowałem jak się nagrzało w aucie to już nie mogę czy coś przy kostce za licznikiem się luzuje...
  2. jak jest zimne auto nie jeżdżone to zeruje a jak się rozgrzeje i ciepło się zrobi to nie mogę zerować... :?
  3. ja miałem tak ze mi tylko na 4 chodziła dmuchawa... za zwyczaj przy wentylatorze w tym miejscu co kostka wychodzi znajduje się taka płytka jest tam jakiś rezystor czy opornik taka spirala mała... zobacz sobie wentylatory na allegro to będziesz wiedział jak to wygląda ten rezystor nie przewodził mi prądu wlutowałem kawałek drucika założyłem większy bezpiecznik na kablu i na razie działa... nie twierdze ze u ciebie to nie działa ale może coś pomorze..
  4. dzięki miałeś racje to kostka była przyczyna widać ktoś już coś robił bo po trzy kabelki jeden do drugiego były przylutowane ... wstawiłem jeden i wszystko działa... wesołych świąt :D :D :D
  5. dzisiaj założyłem inny zegar i cisza nie chodź.... jutro zobaczę ale raczej masz racje mogła się kostka wypiąć... a nie wiesz czemu tego zerowania nie mam licznika od kąt ją mam nie chodziło...
  6. od jakiegoś czasu nie działa mi zerowanie a parę dni temu przestał działać prędkościomierz... rozebrałem go ale tam nic nie widać sama elektronika
  7. daje sobie spokój szyby podłączyłem ale szyber dachu nawet na krótko nie mogę podłączyć...
  8. barannek87
    Wahacze przod
    ja wiem jak się to robi ale nie zaszkodzi zapytać bo znam takich co na lewarku dokręcali i nawet miesiąca nie jeździli...
  9. allegro.pl/komputer-modul-komfortu-sterownik-bmw-5-e34-7-e32-i1320448504.html ten zielony od 2,5 tds na pewno się przyda...
  10. barannek87
    Wahacze przod
    mam pytanie czy ty go montując skręcasz do oporu mając piastę w górze (auto na lewarku) czy delikatnie łapiesz nakrętkę a później z kanału jak już stoi na kołach dokręcasz???
  11. barannek87
    e34 m20b20 NIE ODPALA
    sprawdź czy filtr od gazu nie jest zapchane... czy świece nie maja za dużych przedmuchów(czy nie są za bardzo brązowe na porcelanie) i zobacz czy szczelnie jest wszystko koło filtra powietrza bo przy zwykłym gazie ma znaczenie... przy pomocy drugiej osoby sprawdź czy kable na świece nie maja przebicia... przyczyn może być wiele...
  12. za dużo tych wszystkich schematów nie bardzo się mogę zorientować czy jest ten odpowiedni... jak by mógł ktoś zrobić zdjęcie i opisać je który kabel gdzie idzie... myślałem ze łatwo będzie to połączyć a tu trochę trzeba pogłówkować...
  13. dzięki schematów jest dużo może któryś przypasuje i uda mi się dobrze podłączy... dam znać jak tylko uda mi się zrobić... jak by ktoś coś jeszcze miał na ten temat to chętnie każdy temat prześledzę.. pozdrawiam
  14. chyba ciężki temat do zrobienia bo nikt pojęcia nie ma co jak mi pomóc...
  15. auto nie posiada oryginalnie ele. szyb ani szyberdachu, sam je założyłem i chce je podłączyć pod moduł komfortu z bmw e34 525tds... z tego auta mam wszystko przełożone... potrzebny mi schemat bo po samych kablach z kostek nie bardzo się zgrywa...? jak by kiedyś już ktoś robił taka przekładkę to proszę o pomoc... z góry dziękuje
