adams3
O adams3
  • Urodziny 30.11.1979
    F11 /520/ 2014r
    Sosnowiec
Osiągnięcia adams3
  1. Ja u siebie szum mam ciągły we wszystkich głośnikach ( w samochodzie nie mam nic mokrego lub zalanego)
  2. Witam. Czy miał ktoś może taki problem a mianowicie siedząc w samochodzie gdzie wszystko jest wyłączone słychać bardzo cichy szum w głośnikach. Po zamknięciu samochodu pilotem siedząc w środku samochodu nawet po 15min. nadal słychać nieustający szum. Proszę o pomoc.
  3. Witam, Poproszę o sprawdzenie akcji na C881492. Dziękuje.
  4. Witam. U mnie kompresor przestał działać przez wilgoć która wzięła się przez małą nieszczelność poduszki. Ignorowałem to bo nie chciało mi się tego robić a samochód po nocy opadał mi tylko troszeczkę z jednej strony , ale kompresor dopompowywał to rano i cały dzień było ok. Pewnego dnia zeszłej zimy jak temperatura spadła -0 po prostu przestał działać . Zdemontowałem go postawiłem na grzejniku i jak się zagrzał podłączyłem na krótko i już działał. Rozebrałem go na części pierwsze i był cały zalany w środku a osuszacz ( te kuleczki takie jak w pudełkach z nowymi butami) po prostu wylałem jak zupę.Wysuszyłem, wyczyściłem i nasmarowałem go. Dodatkowo kupiłem nowe kuleczki do osuszacza choć podobno mogłem je reanimować w piekarniku grzejąc. No i zmieniłem poduszkę zawieszenia żeby kompresor nie pompował codziennie i nie naciągał nowej wilgoci. Od tamtej pory nie mam z tym problemu. Możesz rozebrać kompresor, myślę że tez będziesz tam miał wilgoć skoro masz ją w innych miejscach. U mnie było jej tyle że zamarzło i powietrze nie mogło się przedostać dalej. A gdy byś chciał wymienić kulki w osuszaczu to nie są to takie same jak w zwykłych osuszaczach które się zbrylają.
  5. Witam. A codziennie po nocy auto stoi normalnie czy tył jest opadnięty z którejś strony??
  6. Witam. Podmieniłeś kompresor z tej obok i tez nie daje rady podnieść twojego zawieszenia??? Też miałem u siebie problem kompresor nie chciał mi się włączać, ale doszedłem co jest rozebrałem go wyczyściłem, osuszyłem i wymieniłem wkład osuszacza (te kuleczki) koszt około 25zł. choć podobno mogłem go zregenerować (koszt 2h grzania piekarnika). Problemem u mnie był osuszacz który już nie osuszał i zebrała się woda (dużo wody)w całym kompresorku , która zamarzła i nie przepuszczała powietrza.
  7. witam wszystkich kolegów ponieważ u siebie nie mam naklejki z schematem (tył bagażnika tam gdzie apteczka) lub nie mogę znaleźć? proszę o pomoc może ktoś zrobi zdjęcie w swojej e60 szukam 2 schematów z rozmieszczeniem bezpieczników najlepiej w języku polskim (lub jakimkolwiek)
