zabrzan13
O zabrzan13
  • Urodziny 09.10.1988
    narazie przymierzam się do kupna nowego:)
    Jelenia Góra
  • Zawód
    Inżynier Budownictwa:D
Osiągnięcia zabrzan13
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam , słuchajcie mam taki problem , jak ostatnio padał ten śnieg to bryke zostawilem pod chmurką byla cala w sniegu potem wiadomo to szybko zaczelo sie topic i w godzinach wieczornych chcialem gdzies jechac wsiadam a tutaj mokro na podlodze u kierowcy przy pedalach i u pasazera gdzies w tym samym miejscu na zalamaniu gdzie podloga idzie w gore podpowiedzcie skad moglo tak naleciec wody napewno nie z pod spodu bo auto stalo ?? --------------------------------------------------------------------------------
  2. zabrzan13
    320d szumienie z tyłu
    Witam , mam takie pytanie co moze powodowac szum z tylu jakby z obu stron łożyska sprawdzalem koła żadnych luzów w moscie tez sprawdzalem olej jest ale jednak tak od prędkosci 60km/h cos szumi i szumi co to moze byc ?
  3. Ja tez mialem juz 17 z profilem 35 i 16 z 45 i teraz uwazam ze najlepsze zeby wyposrodkowac wyglad i zawieszenie zeby nie naprawiac ciagle to 16 a na zime mam 15
  4. u mnie rowniez tylko odpalilem i zgasla sama
  5. zobacz czy gdzies nitka na szybie nie jest przerwana
  6. zabrzan13
    Temperatura silnika
    tez bym sprawdzil tak jak kolega mowi czujnik temp
  7. no to jak odpadł to powinna byc po nim dziura:)
  8. zabrzan13
    Twardy hamulec
    a nie ubywa ci płynu hamulcowego?
  9. zabrzan13
    gotuje sie silnik
    nie chce martwic cie kolego ale na moje oko to uszczelka pod glowica moze byc musisz to sprawdzic
  10. E46 320 d no kupilem niedawno jak narazie przebieg 232 tys nie jest zle mowia ze to dobry przebieg dla diesla naraazie bez powazniejszych napraw
  11. A podnosiles go do góry sprawdzałes luzy na kole ? jak nie to sprawdz
  12. Ja moge ci odpowiedziec tylko na ostatnie pytanie nie is-y maja takie same zawieszenie co zwykle 318 mialem takiego i takiego i nie bylo zadnej różnicy
