Jagoda992
    BMW E36
Osiągnięcia Jagoda992
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Wszystko się zgadza ale dlaczego to dzieje się tylko przy bardzo niskich temperaturach ? Linka na 100% nie przymarza bo jak się to zdarzyło i były obroty 3000 to sprawdzałem linkę i była luźna. Dopiero kiedy przycisnąłem cięgno od przepustnicy to lekko przeskoczyła i było ok.
  2. Przymarza przepustnica nie linka.
  3. Witam. Pomocy. Kiedy temperatura spada poniżej zera tak około -10 zaczyna mi przymarzać przepustnica i obroty potrafią zatrzymać się na 3000, 5000. Czy konieczna jest wymiana przepustnicy ? Co może być przyczyną tego zamarzania. Pozdrawiam.
  4. Podpinałem do kompa w tamtą zimę i nic nie pokazał.
  5. OK. Dzięki. Dziwne jest to że te problemy są tylko przy minusowej temperaturze. Pozdrawiam
  6. 1,8 is Pozdrawiam
  7. Też czyściłem i bez zmian.
  8. Witam. Jak co roku kiedy temperatura spada poniżej zera coś dziwnego zaczyna się dziać z moim autem. Kiedy silnik jest zimny wszystko jest ok. Jadąc na rozgrzanym silniku po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają i mam 2000, 3000, 5000 obrotów na biegu jałowym. Co może być przyczyną. Linkę sprawdzałem na pewno nie przymarza, przepustnica wyczyszczona może czujnik położenia przepustnicy albo temperatury powietrza dolotowego. Pomocy. Pozdrawiam. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
