crasch
  1. Siemanko. Panowie mam mały problem. BMW E39 530dAT 2001r Skrzynia chodzi super, płynne redukcję i zmiany w górę. Nie przeciąga, nie szarpie. Działa elegancko. Nie wchodzi w tryb awaryjny. Jednakże jadąc ze stala prędkością ok 100 kmh i lekko przyspieszają widać na obrotomierzu, że obroty lekko skaczą. Gwałtownie zwalniajac z ok 120 kmh na 60 i potem jadąc bardzo delikatnie (przypuszczam, że na piątce) autem lekko poszarpuje. Gdy tylko dodam lekko gazu wskakuje niższy bieg i jest ok. Test z 80 kmh do 60 kmh przechodzi ok, rozlacza zawór i wskakują obroty na jałowe. Na diagnozie komouterowej wyskakuje w skrzyni "Monitorowanie biegu 5". Generalnie mam wrażenie, że problem z obrotami jest tylko na 5-ce. Dodam, że przejechałem z takimi objawami Chorwacje, zrobiłem ok 5 tys km i nic się nie pogarsza a na pewno nie jakoś wyczuwalnie dlatego mam pytanie czy to oby na pewno konwerter a nie np jakiś zawór? Dziwi mnie po prostu, że z posypanym konwerterem przelatalem tyle km i nic się nie dzieje. Auto oddaje do mechanika za tydzień ale mam trase 800km i nie wiem czy jechać tym dlatego pytam czy to na pewno sprzęgło. Będę wdzięczny za pomoc. Hej
  2. crasch odpowiedział(a) na crasch temat w E39
    Wszystko rozumiem tylko, że stare łożysko dawało taki sam efekt, nowe zostało włożone (tak sądzę) prawidłowo. Ale co proponujesz zrobić w tej sytuacji? Powiem szczerze, że jazda bez ABS i ASC w takiej pogodzie co właśnie nastała to istne szaleństwo :) do tego nie hamuje mi prawe przednie koło - czujnik ABS odłączony. Nie wiem co dalej działać. Pozdrawiam!
  3. crasch odpowiedział(a) na crasch temat w E39
    już zainwestowałeś w ciemno bo łożyska jak i czujniki muszą być oryginalne właśnie z bieżni łożyska czujnik zbiera impulsy a stare mogło być uszkodzony inaczej byś go nie zmieniał to tylko takie moje zdanie na ten temat Przecież piszę, że czujnik jest oryginalny, pomimo iż zamiennik w innym E39 działał bez żadnego problemu. Co do łożyska, to szczerzę wątpię żeby nowe coś takiego powodowało nawet jeśli nie jest oryginalne. Pozdrawiam.
  4. crasch odpowiedział(a) na crasch temat w E39
    No właśnie, ale u mnie licznik pokazuje wszystko bez żadnych problemów więc to raczej nie to. Już na prawdę brak mi pomysłów, a nie chce kolejnych setek złotych inwestować w ciemno, sami rozumiecie. Pozdrawiam!
  5. crasch odpowiedział(a) na crasch temat w E39
    nowe ale czy oryginalne ? Nie, ale nie było to najgorsze łożysko, cena ok 300 zł. Na pewno nie jest to wina łożyska, na starym i na nowym robi dokładnie to samo. Czujniki są ok, piasta no zgadzam się - to trzeba by sprawdzić, opony są ok. W którym kole jest piasta/łożysko w E39 z którego jest czytana prędkość? Pozdrawiam! I dzięki za zainteresowanie.
  6. crasch opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam duży problem ABS, otóż podczas hamowania (poniżej ok 60 km/h) pedał mocno drży i słychać prace pompy ABS (zawsze). Po ok 15 min zapalają się kontrolki ABS/ASC i system przestaje działać. Byłem na komputerze - brak błędów. Czujniki myślę, że są ok, bo komputer by pokazał a kontrolki świeciły by się od razu po uruchomieniu auta. Zostało wymienione łożysko w prawym przednim kole na nowe ponieważ było podejrzenie, że jest coś z nim nie tak - dalej to samo. Nie wiem już co to może być. Jakieś sugestie? Auto to: BMW E39 525TDS Sedan, Rok 1996. Pozdrawiam, crasch
