alicante
    E 60 2007 520d
Osiągnięcia alicante
  1. Hejka! I zakupiłeś te części w tym sklepie w Gorzowie? Pytam bo to samo mnie czeka i otrzymałem podobną ofertę. Pozdrawiam
  2. Witam! Też wymieniłem nowy aku. Może ktoś podpowie jak się to koduje, czy rejestruje? Cztery miesiące działa wszystko bez zastrzeżeń. Nowa bateria jest identyczna jak stara jeśli chodzi o parametry.
  3. hehe 150 kilometrów miało być i te 4.7 :D
  4. Jakby to była wada to by nie produkowali :8) Ja mam 2007 z października. Teraz 206 tysięcy na liczniku. Ja przywlokłem od sąsiadów miała 163 tysiące nabite w lekko ponad dwa lata. Sporo jeździła po autobanach i chyba dzięki temu nie problemów z DPF. W zeszłym roku podjechałem by ją zaczipować i się okazało, że z tych 177 kucy to zostało dychę z kawałkiem mniej :shock: No ale podobno ta wersja nie trzyma mocy. Poprawiłem i ma 193 konie. Leję tą "gnojówkę", wymieniam filtry i oleje i jeżdżę :D W tym roku kompi podał, że zdechł lewy kierunek, lewy stop i lewe światło - wszystko z tyłu w jednym kloszu. Się okazało, że złącznik się poluzował. Pstryk i OK. To jedyna natenczas awaria jaka się przytrafiła. No może jeszcze i to, że na stacji paliw bolid się zamknął z kluczykiem "w stacyjce". Ustawienia były takie, że nie powinien się zaryglować. No ale akumulator dawał chyba znać, że jego czas się skończył. Proponuję śmiało ten model i ten silnik.Średnie spalanie 6.5 litra mi wychodzi. Raz podjąłem się próby i z miasta A do miasta B 1250 km. wyszedł mi 4.7. Tyle, że max speed był 120 No może cały czas kole tego :) Aaaa i koniecznie fotele komfort skóra i opcja z tzw. "małą kierownicą" :D Pozdro.
  5. Witam! Mój bolid stał przez te mrozy przez 3 tygodnie nie odpalany. Załączony alarm. Przed odpaleniem komuter pokazał, że baterie trzeba podładować. Wyciszył takze radio. Zapalił normalnie jak zawsze przy minus 20 stopniach wtedy. Akumulator zszedł prawie na zero. Ale i tak dumny byłem z bolida bo koledzy nie dawali rady albo paliwko zamarzało. I tak popełniłem błąd drugi raz już bo nie podładowałem baterii przed zimą. A chyba należy tak zrobić.
