adam0o0
  1. Witam. Panowie, skrzynia 6hp21, podpowie ktoś który z zaworów mechatroniki poniżej odpowiedzialny jest za załączanie tzw. lock-upa w skrzyni.
  2. Czy po zamontowaniu nowego lasera trzeba ściągać jakaś zworkę elektrostatyczna? Ten typ lasera posiada taka? Zakupiłem laser i taśmie ma duża kropelkę cyny czy to ta zworka do usunięcia?
  3. Super fotorelacja, sam przymierzam się do tej operacji. Podaj jak możesz typ lasera i z jakiego źródła kupowany :) :D
  4. Witam! Mam problem z instalacja INPY, tzn, instalowalem wersje 9.0.7, korzystajac z różnych instrukcji starałem sie skonfigurować moj kabel (kabel OBDII + przejściówka na 20pin) podczas włanczania inpy wyskakuje taki bład: Registry Value failed in SubKey: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serial' MAy be there are problems! Po kliknięciu ok włacza sie program wybieram F5 - e39 wybieram script np: Body/AIRBAG i wyskakuje bład: Error compiling script file! Gdy włacze OBDSetup.exe (C:\EDIABAS\Hardware\OBD\OBDSetup.exe) wywala jakies błedy: http://images40.fotosik.pl/611/c0156c901f551a1fmed.jpg a powinno być według instrukcji tak: http://images39.fotosik.pl/623/9211566a50b06b35med.jpg Prosze o pomoc!
