maciegs
O maciegs
  • Urodziny 05.03.1990
    e46 330Cd M-Pasztet
    Chocianów
  • Zawód
    Samobójca
Osiągnięcia maciegs
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. odświeżam. czy trzeba rozkleic reflektor zeby wyjąć odbłyśnik? jeśli tak to jakim klejem/silikonem to kleić podczas składania ?
  2. witam! wlasnie zdemontowalem lampy i zamienilem przetwornice, nic to nie dało, prawa wciąż swieci gorzej. wychodzi na to, że jest cos nie tak z odbłyśnikiem. w takim razie regeneracja ? czy nowa, kompletna soczewka, bo odbłyśników chyba za bardzo nie kupie. koszty to 95 za regeneracje odbłysnika + przesylka 15zl + rozłożenie lampy chyba 150... koszt soczewki nieznany poniewaz nie znalazlem w necie ;/
  3. jak mam to sprawdzic? wyjac lampe, rozczepic i wyciagnac soczewke ?:) duzo roboty ?
  4. witam! w swoim 330 mam instalacje xenonową która nie jest oryginalnie wsadzona w fabryce, tylko zostala dolozona w serwisie BMW (brak sprysków i poziomu na wahaczach). zauwazylem ze obydwie lampy słabo swiecą ( w porownaniu do oryginalnych xenonów u kumpla w e46) a podzespoły mamy takie same (czyli przetwornice zapłonniki zarniki). czy może być to wina przetwornic ? zauwazylem ze prawa swieci duuuzo gorzej niz lewa, nawet jak zamienie zarniki. tragedia jest bo w nocy w deszcz jedyne co widze to znaki i pasy ;)
  5. witam! wczoraj rozebrałem kawałek zawieszenia tylnego prawego koła poniewaz tuleja zwrotnicy (tzw. podprogowa) wysuneła sie i zaczeła stukac o podwozie. zamówiłem część, koles z katalogu wyczytał ze to będzie taka tuleja (czyli ta którą mialem zamontowaną) http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/75/86/09/1475860992 lecz jest to takze tuleja wzdłuznego wahacza ja natomiast znalazlem taki bajer http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/89/01/27/1489012749 i zastanawiam sie która powinna wejsc w tę dziurę :) ta która była zamontowana u mnie, nie ma kolnierza, a wydaje mi sie ze powinna...
  6. maciegs
    320d czujnik abs-u
    chcecie przez to powiedziec ze czyszczenie czujnika, tzn mycie go polega na pryscieniu wodą w czujnik który uprzednio wyjęłem czy po prostu po przewodach gdy czujnik jest włożony ? ;| u mnie swieci kontrolka asc i dsc, gdy odłączyłem czujnik, wyskoczył jeszcze abs :D
  7. jak ubyło zbyt duzo płynu to moze sie okazac ze pompa jest juz zajechana, jesli po dolaniu dalej będzie ją słychać to długo nie pozyje ;/
  8. zanim zaczne rozkręcac to gdzie jest chłodniczka ? :O nie zaglądałem w najczarniejsze miejsca jeszcze :P
  9. abs dziala, gdzie te czujniki esp i abs są? za kołem w puszce ?
  10. witam! kolejny problem z BMW... Pędzę z prędkoscią światła 90km/h po mokrej drodze a tu nagle zapalają się kontrolki od ESP i ASC... cała kontrola padła, snieg lezy a automat zdradliwy... ;) zgasiłem auto, zapaliłem i błąd nadal jest... jest jakiś czujnik od tego układu? albo przemoczone przewody ?
  11. da się go wymienic samodzielnie na kanale ? czy jest tak schowany ze chinskie pałeczki tylko wejdą ? http://allegro.pl/termostat-bmw-diesel-e90-e91-e60-e61-e65-x5-x3-i1391346867.html przykład części.
  12. Witam! zauważyłem, że gdy jezdze emerycko to silnik się nie dogrzewa, wychodzi poza niebieskie pole i czasami kilka milimetrów dalej. przy jezdzie ostrzejszej temperatura od razu wskakuje na środek ale po odpuszczeniu gazu znow spada po kilku minutach. to samo w trasie, przy jezdzie w trasie 100km/h brakuje jej kilku milimetrów do środka. płyn w normie.
  13. Witam! ostro zastanawiam sie nad kupnem 330Cd w automacie ale jestem zwolennikiem poprawiania fabrycznych map wiec mam pytanie odnosniie skrzyni tiptronic co słyszałem ze te GM są średnio wytrzymałe nawet przy 204km i 410nm a miałem zamiar wycisnąć 240 i 500nm... myslicie ze nalezy stroić skrzynie od nowa ?
  14. i tak to jest... "kupie drozsze to bedzie napewno sprawne itp" kolejny przypadek z jakim się spotykam ;) ale biznes is biznes
