lukaszbmwe32
Treść opublikowana przez lukaszbmwe32
  1. witam Kilka dni temu kupiłem fajne 735 z 88 wszystko było ok jeździła do przodu i do tyłu biegi ładnie sie przeżucały do pewnego momentu póki nie stanołem u kolegi na wjeździe stromym chce odjechać wbijam na R [BAD] sie podniosła ale nie jedzie do tyłu tylko się ślizgało jak by sprzęgło i wywaliło GETRIBE na bc olej niestety żółty w środku dolałem olej bo myslałęm ze jest mało ale to nie pomoglo teraz nie wywala getribe ale też nie ma żadnej reakcji między R a P natomiast do przodu jeździ tak jak powinna czy jest szansa że wymienie olej i będzie ok? Może to cięgło chociaż lewarkiem w różne miejsca próbowalismy z kolega i nic to nie dało czy to już uszkodzenie skrzyni? bo w niej tak jak by są osobne mechanizmy do jazdy do tyłu i przodu a raczej psuje się w przód a nie na odwrót i często jeździ tylko do tyłu a do przodu nie a tu jest wlasnie ze do przodu ok do tyłu nie.
  2. mi sie wydaje ze to moze byc czujnik połozenia wału ja miałem podobna sytuacje kiedys ,najlepiej by było jak bys sobie podmienił czujnik z jakies innej bemy ,a to ze obroty ci spadaja przy włączeniu klimy to dobrze tak powinno byc bo wtedy sie sprezarka załącza i obroty spadaja bo ona potrzebuje tez duzo mocy
  3. tak rozrusznik dobrze kreci i akumulator tez jest sprawny bo nowy wsadziłem no dzisiaj ma przyjsc elektryk i sie okaze
  4. immobilizer odpiołem i alarm tez bo na poczatku tez to brałęm pod uwage ale to nic nie dało
  5. Witam mam taki problem ze moja bema wogule nie chce palic :( a mianowicie nie ma iskry ani zasilania na pompie paliwa myslałem ze moze to czujnik połozenia wału ale wymieniłem go i nic ,bez zmian,mechanik tez nie ma pojecia co sie tam stało mowi ze to cos z elektryką ale przeakzniki i bezpieczniki tez sa wszystkie sprawdzone i jest ok wiec nie mam pojecia jaka jest przyczyna ,pomóżcie moze mieliscie takie brzypadki i cos wiecie w tym temacie . _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  6. moze silniczek krokowy
  7. lukaszbmwe32
    kilka pytań.
    no ja sie własnie dowiadywałem ostatnio to za tylnią szybe koles mi powiedział 300zł a za boczne po 100zł ale wydaje mi sie ze on troche przesadził z ceną.
  8. No ładna Bema :cool2:
  9. lukaszbmwe32
    Uszkodzona MBW 525 TDS
    no niestety sprzedałem i bardzo tego załuje ,chciałem teraz cos kupic tanszego w utrzymaniu jesli chodzi o paliwo no bo dziewczyna idzie na studia itp no i kupiłęm tds i sie przejechałem troche na nim :mad2: no ale trudno sie mówi jak tak dalej z nim bedzie to znów powróce na e32 bo to jednak jest samochód nie do zaj.... tamtym to sie jezdziło i nic nie dokładało tylko jedynie często stacje sie odwiedziało
  10. lukaszbmwe32
    no chyba moje ;p ty miałes tą e36 ?
  11. lukaszbmwe32
    no ale rope to idzie jeszcze załatwic w dobrej cene wiec dieslem sie opłaca jezdzic ,wiadomo benzyna jest lepsza bo odrazu ma kopa a diesel to sie musi odmulic
  12. lukaszbmwe32
    witam ja tez od niedawna posiadam tds i tez mam podobny problem a wiec to było tak ze samochód bardzo ciężko palił a z rana to juz wogule jak odpalil to było duze szczescie ,no i kiedys mi sie udało go odpalic no i wyjechałęm na miasto a samochód zgasł i juz nie chciał odpalic nie mam pojecia co to moze byc za przyczyna .myslałem ze cos moze z układem paliwowym ,wiec wymieniłem wszystkie przedwody paliwowe i pompa wtryskowa była uszczelniania bo tez przeciekała ,świece były wymieniane ale nadal nic nie pomogło :(
  13. ta ty hando to to se mozesz ja lepiej wiem w jakim stanie mam e32i lepiej wiem jaki mam gaz a ze ty masz glucho stuki i słyszysz co innego i widziesz co innego to twój problem bo ja mam zdrowy silnik
  14. no to prawda kaczy twoja jest idealna a tamte wcześniejsze posty to moja siostra pisała ale już dostała zasłużoną kare za to
  15. ja wiem ze mam pordzewiała i wcale tego nie ukrywam ale sobie zarobie u umaluje a ty tu nie oszukuj innych bo wiem ze miałes zjedzona e32 i ci szpachla pękałą i dopiero kilka dni temu umalowałęs za tatusia kase ,wiec tu nie szpanuj ze masz taka super
  16. kaczy ty tez miałes pordzewiała e32 i tu nie opowiadaj pierdoł ze masz taka super, jak sobie teraz umalowałes to jestes kozak ale wczesniej to wcale nie miałęs dobrej blachy tez była zjedzona
  17. tak zwykły gaz odpada miałem kilka okazji zobaczyc co robi zwykły gaz z silnikiem jak juz cos to tylko sekwencja i nie prawda to ze 3.0 pali wiecej od 3.5 bo to zalezy od stylu jazdy nieraz nawet 3.0 dobre wygoli złochane 3.5
  18. tez miałem taki przypadek zamrzły mi tylnie drzwi no ale jakos sie w miare normalnie otworzyły ale zamknac juz sie nie chciały to popsikałem troche w zamek odmrażaczem i poruszałem troche zamkiem i było ok
