lukaszuter
Treść opublikowana przez lukaszuter
  1. Panowie pisze z zapytaniem gdzie znajduje sie bepiecznik świec żarowych w x3 2006 rok
  2. Rozebralem kluczyk i sprawdzilem miernikiem :P , w kazdym razie kodowanie pomoglo i teraz dziala jak nalezy :D Dzieki wielkie za pomoc chlopaki ;)
  3. Aku. jest sprawny wiec nie mam pojęcia jak sam z siebie mógł sie rozkodowac...czy mógłby ktos podesłac linka do opisu kodowania kluczyka ? :) szukam tego i jak na złosci nigdzie niema :(
  4. Witam! Mam problem z centralnym zamkiem a dokladnie z jednym z kluczyków- nie działa z niego centralny zamek (żaden z przycisków), drugi kluczyk działa poprawnie. Proszę o pomoc ;)
  5. Nie, ale sie nie przetarł...
  6. Witam! Po wymianie klocków na tylnej osi kontrolka czujnika zużycia klocków nadal świeci. Jaka moze być tego przyczyna? Czy np. należy wykasować błąd w komputerze. Za poradę dzięki! Pozdrawiam.
  7. lukaszuter
    Wejście AUX
    Witam Może ktos z was wie jak aktywowac wejście AUX ? kiedy podpinam kablem odtwarzacz nic sie nie dzieje wiec domyslam sie ze w radiu trzeba cos powciskac :) Radio NAVI NAWIGACJA PROFESSIONAL. Z góry dzieki za pomoc.
  8. Musze Cie zmartwic u mnie bylo podobnie i napewno podloge masz zalaną jesli za kierowcą jest mokro, niestety trzeba zdemontowac i wysuszyc podłoge bo jest tam mnóstwo wody... natomiast przyczyny jeszcze dokladnie nie znam, puki co wysuszylem podłoge wczesniej wymienilem uszczelka w panoramie (ciekło jak z rynny) i zobacze co będzie sie działo....woda była wzglednie czysta wiec deszczówka (napewno nie od dołu podcieka). Jak dokladnie wybadam to dam znac. Pozdrawiam
  9. lukaszuter
    Mokry dywanik x3
    Jesli posiadasz panoramę to polecam Ci dokladnie sprawdzic podłogę bo mozesz miec tam wiadro wody ;/ spód podłogi wykonany jest z gąbki wiec moze jej wypic bardzo dużo. Tez mam podobny problem...
  10. lukaszuter
    Panorama
    Koledzy mam problem , woda w aucie!!! cała lewa strona zalana wodą , prawdopodobnie winą jest panorama a dokladnie uszczelki w szyberdachu ;/ cieknie bardzo i odprowadzanie wody nie daje rady więc scieka gdzies belce i zalewa mi podłoge ... mial moze ktos taki problem ?? gdzie mozna dostac uszczelki do panoramy w dobrej cenie. Pozdrawiam
  11. Witam ponownie po dlugiej przerwie! Problem rozwiązany...okazało sie ze sworzeń wahacza przedniego nadawał sie do wymiany o dziwo nic nie wykazało na szarpakach, w tym aucie zawieszenie jest tak masywne ze cięzko na szarpakach cos wyczuc , nawet delikatne luzy na drązkach, końcówkach czy sworzniach mogą powodowac stukanie. Takze lepiej zainwestowac tak jak wspomniał kolega i jest spokój a jak okaże sie że to nie ta częsc to przyda sie na zapas. Pozdrawiam ;)
  12. Witam. Problem dotyczy odgłosów stukania dobiegających od przedniego zawieszenia , a dokładnie lewe koło... wymieniłem dolny wahacz reszta jest ok ( końcówka drążka i wahacz przedni ) jednak nadal słychać głuche stukanie zwłaszcza jadąc po drobnych nierównościach. Czy ma ktoś pomysł skąd mogże dobiegać to stukanie? z góry dziękuje za pomoc ;)
