white508978
    e30 316i coupe 1990
    Poznań
Osiągnięcia white508978
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam. tragedii nie ma z cofaniem w e30, trzeba tylko niestety rozkręcić cały licznik i wtedy można bez problemu sobie cofnąć ile się chce :D
  2. witam. możesz mieć też jakiś pobór prądu... jakiś odbiornik Ci cały czas pracuje po zgaszeniu samochodu... ja miałem taka usterke...
  3. witam. mialem taki sam problem co kolega... wymienilem swiece na nowe i odpalil odrazu :D
  4. pompa sprzęgła znajduje się nad pedałem sprzęgła. też miałem taki problem jak Ty. wymieniłem pompę i już jest dobrze, ale może to być wina też wysprzęglika.
  5. white508978
    problem ze sprzęgłem
    witam. miałem ten sam problem co kolega... wymieniłem pompę sprzęgła i już wszystko jest ok :wink:
  6. pewnego czasu odpalił ale odrazu zgasł... jak mu dawałem gazu to nie chciał się wkręcić na obroty. wydaje mi się że to może być wina pompy paliwa. w przyszłym tyg będę miał przyrząd do sprawdzenia wiec się okaże.
  7. problem zaczął się trochę dziwnie... pewnego dnia otworzyłem maskę i znalazłem bułkę która leżała na silniku, następnego dnia chleb.. powiem szczerze że od tego czasu nie odpala. sprawdziłem wszystkie przewody czy jakiś gryzoń czegoś nie przegryzł ale wszystko jest dobrze. jak już pisałem wyżej: -pompa paliwa pompuje, -paliwo przechodzi przez filtr, -jest iskra, -bezpieczniki sprawdzone. silnik mam m40
  8. pompę wyciągnąłem i podłączyłem na krótko i działa. na gazie niestety nie odpalę bo obroty muszą przekroczyć ileś tam tys. i się samo przełącza. próbowałem też ''na zapych'' i żadnego odzewu.
  9. witam. mam następujący problem, pomimo tego auto nie odpala: -pompa paliwa pompuje, -paliwo przechodzi przez filtr, -jest iskra, -bezpieczniki sprawdzone. możliwe, że pompa ma za niskie ciśnienie?
