s1lesiu
Treść opublikowana przez s1lesiu
  1. Witam wszystko gra beatka smiga ale ostatnio z nienacka zaczelo cos trzeszczec w zawieszeniu tylnim po prawej , szegolnie na nierownosciach !!np na progach zwalniających?? jakby jakas blacha pekla i ocierala sie o siebie tak to brzmi!! nawet stając na haku i bujając autem slychac troche! od spodu wszystko wygląda ok gdzies przenosi sie i ciezko zlokalizowac co to ????moze ktas tak mial ??
  2. s1lesiu
    TURBO DZIURA W TDS
    to bylo pytanie a raczej utwierdzenie si ew przekonaniu czy tak ma byc??? :wink:
  3. s1lesiu
    TURBO DZIURA W TDS
    witam panowie przedstawie objaw : maszyna na 3,4,5, biegu ponizej 1000-1200 obrotow nie ciągnie redukcja daje efekt i wtedy idzie jak szalona:>czy ta turbodziura to normalne ??? czy turbina do wymiany??? dodam ze zakopci na czarno ale tylko przy naprawde wysokich obrotach wiec mysle ze to normalne :> jakies sugestie??
  4. troche czsu uplynelo no i troszke si edowiedizalem i pokąbinowałem tylna wycieraczka nie dzialala bo silniczek os spryskiwacza tylni mial przebicie i wywalwl bespiecznik !!!(opanowane) a problem jest z centralnym mianowicie przy zamykaniu raz przekerece kluczykiem zamknie i otworzy dopiero za drugim razem zamyka !! po zamknieciu i otwarciu tylna klapa nie dziala dopiero jak otworze ją skluczyka zatrzasne to juz dziala klapa i szyba zamykanie z kluczyka w klapie tez lapie za drugim razem ! czyli wyglada jak by centralny otwieral auto a nie odblokowywal tylnej klapy co moze byc ?????
  5. wykrec przedni silnik obróc go pare razy i zamontuj i bdzie git
  6. jesli to srubz a nie kolki to wykręc a jak kolki to wyciągnij albo zaklej i problem z glowy :cool2:
  7. Witam szukalem na forum w tematach ale nie znalazlem nic na temat mnie meczący a mianowicie: ładowalem aku w swojej becie no i chcialem przewietrzyc po oparach ale nie pomyslalem ze szyber mogl zamarznąc :mad2: efekt tego wszystkiego taki ze 2 godz w gararzu spedzilem na domykaniu go !!!! ale to nie wszystko!! element łączący przedni szyber z szyną z lewej uległ uszkodzeniu !! taki dolew w kształcie trójkąta na dole trzyma sie szyny a u góry szyberdachu , szyna oparła sie o tylni szyber blokując jego otwieranie! czy da sie cos takiego dokupic i jak sie zabrac do wymiany i jak cofnąc tą szyne w prowadnicy ?? moze ktos bawił sie z naprawa szybra?? pewnie ten element tylko na autozłomie sie kupi?? musze to zrobic bo mnie roznosi pół nocy nie spalem tak sie przejolem!! :cry2: pomocy chlopaki moze jakis schemat
  8. znalazlem inne kolory ale nie ma na nich napiecia i podlączenie czujnika pod nie nic ie daje pod kierownica jest wtyczka wlasnie z kolorami jakie powinny byc ale nie ma drugiej by do niej wtyknąc :>
  9. wypoleruj jeszcze te male ranty tam gdzie srubki a gwiazde pomaluj najlepiej na czarno :> i bedzie git za duzo zakamarkow zeby polerowac gwiazde!! ale efek by byl powalający :twisted:
  10. pogrzebalem na innych forach i doszedlem do wniosku ze ten fioletowy i brązowy nie od tego są zeby sie nie denerwowac podłączylem czujnik besposrednio do obc i wyprowadzilem do komory silnika za zderzak i tyle napiecie na przewodach z obc okolo 2,25V a na przewodach w komorze fioletowy i brązowy zero nad pedalami jest wtyczka biala w pionie ale nic do niej nie jest podlączone i brak drugiej by podlączyc sprawdzilem przeplyw pra do tych w komorze i nic poprostu olalem trmat i wykonalem sam instalacie i jest git pozdro
  11. namierzylem juz wteczke ale po podpieciu czujnika nic sie nie zmienia kolor przewodow to brązowy i fioletowo-niebieski ????nic innego tam nie ma !! wyciągalem obc zeby zresetowac i dalej nic!!czy na tych przewodach powinno byc napiecie????czy jest jakies zabespieczenie czujnika jakis bespiecznik??porosze o pomoc bo juz mi brak pomysłów!! co moze jeszcze byc?komputer mam niepelny, ten z data godziną temp i memory, moze wiecie ktore piny są do czujnika ??
  12. i dziala???? jaki kolor kabli do czujnika masz????
  13. zakupilem czujnik oczywiscie nieoryginalny!! i po podlączeniu nadal -30 pokazuje czyli nie dziala mam luzna wtyczke z lewej strony jeden przewod fioletowy ??? podajcie kolory przewodow jakie u was dochodzą do czujnika:> zimno jest i na szybkiego podlączylem by sprawdzic i lipa nadal nic!! co moze byc przyczyną??? czy ma znaczenie polaryzacja przewodow?? na czujniku ktory kupilem sa dwa czarne!
  14. s1lesiu
    Problem z klimatyzacją
    ja tez sie podlącze :> kupilem tds 95 touring i wlączam przyscik swieci kontrolka od klimy nie widac spadku obrotow wiec sprezarka nie dziala ??i nie moge obiegu wewnetrznego włączyc?? czy to jakies zabespieczenie??napiszcie cos wiecej wymienie filtr kabinowy a klima na wiosne sie zajme "?
  15. oto przepis bo nie lubie jak ktos sciemy pisze i technik z epoki kamienia łupanego uzywa!! macie czarno na bialym pozdro!
  16. Włókniny firmy 3M specjalny uchwyt do tego jest srednica okolo 70mm kolor niebieski, do zdzierania lakieru jesli srodek chemiczny nie bierze a są takie lakiery zdzieranie mechaniczne wlasnie krązkami ceramicnymi o gradacji 220, srednica okolo 150mm na uchwyt z zepem, nieskie obroty ! wszystko na szlifierce Bosha 1400W z regulowanymi obrotami ceramika obroty na 2-3 stopien roloc 5-6 stopien!! filc polerski pasta zielona i jazda :>obroty okolo 12000/min ja mam zbudowana specjalna trike! tak ją nazwalem :>na silniku 3-fazowym i filc 50mmx300mm i ognia jesli nie dajecie rady lub sprzetu nie macie to zapraszam wykonam z rabatem :norty:
  17. i wszystko!!
  18. Pytanko czy maty grzewcze w lusterkach śa sprzezone z czujnikiem temperatury?? nie mam go!! pokazuje -30 i lusterka grzeją caly czas!! juz czujnik zamowilem mam nadzieje ze wszystko bedzie gralo i lusterka bedą ogrzewane tylko przy niskich temp:>
  19. witam chlopaki zakupilem w tamtym tygodniu bete i mam troche roboty przy niej :> przeglądam forum i trafilem na ten post :> tak sie sklada ze zajmuje sie polerowaniem aluminium i felg samochodowych jak i motocyklowych:> nie chce robic jakiejs reklamy ale papierem sciernym i automaxem juz sie nie poleruje sa roznego rodzaju włókniny i krązki ceramiczne ale co bede sie rospisywal zobaczcie sami chcecie to podpowiem co i jak http://allegro.pl/polerowanie-felg-aluminium-s-line-bbs-i1327273042.html szukam odpowiednich felg do niej jak zapodam i wymuskam je to zobaczycie jak to powinno wyglądac :norty:
  20. Mysle ze opanowalem sytuacje :> sprawa wygląda tak ; kable w klapie wszystkie dobre! dostalem sie do modułu pod siedzeniem bezpiecznik od wycieraczki spalony wymienilem i nic ,przednią steruje wlasnie podluzny moduł przekaznikow jest ich tam duzo zdjolem obudowe , z ksiązki wynika ze te przeazniki sterują wszystkim .centralnym,wycieraczki przod tył klapa i sprzyskiwacze przod tyl , po wlozeniu kasetki modulowej spowrotem klapa ozyla otwiera sie klapa i szyba :> wiec na bank to bedzie to :> podjade na autozlom moze bedą mieli taką bete w kombiaczu to na miejscu wtykne kasetke i zobacze jakie bedą efekty, jak bedzie wszystko dzialac to kupie, wymienilem dzis szklo leflektora bo bylo popekane chcialem wachacz tez ale okazalo sie ze piaste trzeba zdjąc a zeby to zrobic trzeba mniec klucz 46 :< i lipa! inaczej niedostane sie do nakretki ! zalatwie klucz i ciąg dalszy walki o doprowadzenie auta do stanu godnego bety :> a i jeszcze zbieznosc musze ustawic bo ciepie ją po jezdni jak ku... warszawską:> dzieki za info chlopaki zaczynam poznawac maszyne powoli :cool2:
  21. sytuacja wygląda tak rozebralem platyki z klapy, sprawdzilem kable w subkach z lewej i wszystko ok "przedzwonilem" masowe te grube brązowe to minusy?? i przejscie jest ,odizolowalm izolaceje i tez kable nienaruszone!!!wszystko wyglada na sprawne , i ktos juz szukal tam przyczyny i nie znalazl bo zaizolowane bylo a koszulki na kablach nienaruszone , jak kupowalem samochod to lsaka powiedziala ze byla u elektryka i stwierdzil ze to komputer centralnego zamka padl !! i moze ma racje bo bo nawet jak zamykam auto kluczykiem to rygluje sie i odryglowuje dopiero za 2 razem sie wszystko zamyka ! a jak otwieram to otwiera tylko drzwi kierowcy a reszte po przekreceniu stacyjki kluczykiem??? co najsmiesniejsze lampy wsteczne dzialają a wycieraczka i spryskiwac juz nie !!jedyne co bylo przetarte to czarne osobne przewody , pewnie podgrzewanie tylnej szyby! oczywiscie nie dziala, prądu po wlączeniu podgrzewania w nich nie ma! czy bespiecznuki w komorze silnika po lewej to juz wszystkie?? Gdzie ten komputer od centralnego sie znajduje ???nie mam jeszcze ksiązki i nie wiem gdzie go szukac \ 2 pytanie gdzie filtr kabinowy bo nawiew slaby i smierdzi troche??:>jutro jak przerejestruje maszyne i bede mial cas to sprawdze wiązke w prawym słupku:>
  22. laska od ktorej kupilem auto mowila ze na pocżatku elektryka w klapie dzialala po jakims czasie przestała gdzie bespieczniki do tego??
  23. jesli chodzi o czujnik temp to chodzi ci o halogen przeciwmgielny??? mam zaslepki ale obok nich od wewnetrznej strony mam puste miejsca bez atrapy i kable na jakies halogeny wychodzą nawet opcja na desce jest przelącznika z tylnimi i przednimi lampami przeciwmgielnymi no i kontrolki sie zapalaja ?? szukam i patrze i wszystkie e34 mają wlasnie halogeny tam gdzie ja mam zaslepki a od wewnetrznej mają atrapy sa jeszcze jakies lampy obok przeciwmgielnych??? patrząc na uchwyty to jak by je ktos zapier....????:> Jesli chodzi o zmieniarke to nie bylo bespiecznika na kablu zasilajacym wlozylem rurkowy taki jaki powinien byc no i ozyla:> pelen magazynek plyt byl pewnie po wczesniejszym wlascicielu :>, sprawdza po przelączeniu na radiu i wyskakuje error , moze laser brudny??? a radio moze stare ale nie chce wymieniac wiec tak czy inaczej musze cos zrobic z ta zmieniarką w statecznosci kpie taką samą na allegro i juz:> wyciweraczka nie dziala czy bespiecznik odpowiadajacy za tylnąklape jest tam gdzie wszystkie po lewej stronie w komorze silnika czy jest jescze jakies miejsce gdzie sa bespieczniki??? ksiązke zapodam mam nadzieje ze tam jest cos na ten temat a czy da sie otwozyc ta szybe mechanicznie tzn w inny sposob niz elektrycznie:> dzieki za dopowiedz dzis troche posmigalem i podoba mi sie zalalem za 100zl i odziwo powoli ubywa ze zbiornika nawet bardzo powoli jestm mile zaskoczony:>
  24. Witam wszystkich wczoraj zakupilem e34 w kombi od kobiety 2,5tds rok 95 mąz za granicą i widac ze kobieta sobie nie radzila :> z racji tego ze jeszcze nie zakupilem ksiązki do niej mam kilka problemow moze pomozecie je usunac :> 1.tylna klapa sie nie otwiera elektrycznie ani szyba tylko kluczykiem(pani twierdzila ze w warsztacie jej powiedzieli ze to wina matki centralnego zamka ktory w tej klapie sie znajduje)widzialem ze jest jaki wichajster w klapie kolo wycieraczi wyciągany do gory?? mysle ze to do dotwierania awaryjnego tylnej szyby??? 2.swieci air bag (i znowu kobiecie nagadali ze bespiecznik pod siedzeniem trzeba wymienic :>)bespiecznika tam nie wiedze tylko wtyczke do podgrzewania fotela i do air bagu ?????? 3.gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej bo pokazuje -30 pewnie spalony:>???? 4.tylna wyciraczka nie dziala i spryskiwacz tylni tez jakies bespieczniki??? 5. zmieniarka wyswietla error nie czyta plyt ??? To by bylo tyle szyberdachy dzialają troche zgrzytają ale chodzą :>, ogolnie auto pod spodem zdrowe na drzwiach troche rdzy ale z tym sobie poradze zawsze chcialem mic e34 w kombiaczu:>, ogolnie auto zaniedbane troszke ale za to skora w srodku jak marzenie :>czytam posty na forum ale jest ich ponad 180 stron:> troche zajmie mi to czasu ale mysle ze wiekszoasc usterek sam naprawie prosze o pomoc szczegolnie z tą klapą tylnią i czyba bo nawet plasiku nie moge zdjąc od spodu puki szyba zamknieta pozdrawiam :D
