psemq
Treść opublikowana przez psemq
  1. psemq odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    Wybacz emir, ale klima chodzi tak wiec czujniki są spoko. Tu problem jest jakiś mechaniczno-elektryczny. moze ktoś mi sie napatoczy z e36 z klimą to podmienię przekaźnik. W moim modelu nie widzę żadnego rezystora przy wiatraku, gdzie jeszcze byl on wsadzany?
  2. psemq odpowiedział(a) na Osti temat w E36
    Teraz byl nowy problem wypadaly zaplony. Wymienione swiece, dalej wypadaly, posciagalem wężyki od wtryskow gazowych i pokolei ustami wdmuchiwalem powietrze do nich i stwierdzilem ze jeden puszcza a co za tym idzie leje, a ze elektrozawor na parowniku mi nie działa to nawet na benzynie lał ten gazowy, to zakręciłem na butli i na gazie zrobil sie naprawdę znowu b28 prawdziwe. Tydzień jeżdżę tylko na benzynie bo sie zastanawiam czy czyścić hany zielone czy kupowac nowe i dzisiaj auto w trasie dostalo porzadnie w tylek non stop 160-200 i na swiatlach wypadaly zaplony... Kurde załamałem sie bo muslalem ze będzie juz lala ale nie. Co sprawdzać koledzy pomóżcie
  3. psemq odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    Teraz odpiąłem wtyczkę od wentylatora i na jednej parze żarówką próbowałem to sie świeciła a na drugiej nie, to otworzyłem wtyczkę, zamieniłem kable niebieski z niebiesko czarnym i wentylator chodzi ale tylko drugi bieg, ale lepsze to niż nic. Teraz kwestia czy nie chodzi bo cos sie spierniczyl wentylator czy co. Przekaźniki oba dobre bo cykają.
  4. psemq odpowiedział(a) na Osti temat w E36
    U mnie problem rozwiązany: za silnikiem idzie wiązka kabli do wtrysków. przetarły się i dotykały masy, czyli otwierały się wiele razy dodatkowo, a nawet stale były otwarte.
  5. psemq odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    Witam wszystkich. mam taki problem: wentylator nie działa od klimy. Sprawdzam bezpiecznik - OK wyjmuję wtyczkę z chłodnicy od czujnika temperatury: mostkuję jedną parę nic się nie dzieje tylko słychać jak cyka przekaźnik, mostkuję drugą parę i załącza się II bieg. a jak auto odpalone na klimie to nic się nie kręci :/ co może być? da się jakoś miernikiem sprawdzić te przekaźniki?
  6. psemq odpowiedział(a) na Osti temat w E36
    auto m52b28 328i 1998r Witam, ja mam taką sytuację że z dnia na dzień zaczą przerywać i słabo wkręcać, gaśnie i ciężko odpala szczególnie na ciepło. Myślę trzeba komputer, na komputerze błąd chwilowy czujnika położenia wałka rozrządu i błędy wtryskiwaczy 1 i 6 (Injector valve Cylinder 1 i 6). Wymieniłem na Simensa czujnik, odpalam i dalej to samo. -Cewki 6 sztuk mają 2 miesiące bosch nowe z fajkami. -świece nowe -nowy czujnik wałka i wału Teraz na zimno odpalam trochę pochodzi tak w miarę dobrze i po 2 minutach zaczyna kuleć tak jak by nie chodził na wszystkie cylindry, podczas jazdy przerywa, szarpie do 3,5-4tys obrotów a od 4tys ciągnie dobrze aż do momentu odpuszczenia gazu i ponownego wciśnięcia wtedy chwile się zastanawia i jak jest powyżej 4tys to po chwili zaczyna ciągnąć dobrze ale tylko jak powyżej 4tys. obroty Aktualnie bład na inpie: 23 Injector valve Cylinder 6 Error frequency : 255 Logistic counter: 40 Engine speed 704.00 rpm engine load 103.49 mg/Stroke Battery Voltage 13.87 Volt fuel controler Bank 2 -0.78 % Short circuit to ground emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Sporadic error ------------------------------------------------------------- 6 Injector valve Cylinder 1 Error frequency : 255 Logistic counter: 40 Engine speed 672.00 rpm engine load 103.49 mg/Stroke Battery Voltage 13.97 Volt fuel controler Bank 1 -0.00 % Short circuit to ground emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Sporadic error ------------------------------------------------------------- po skasowaniu po kilku chwilach odnawia się na cylindrze 6. śmierdzi paliwem z tłumika. Tak samo przerywa na gazie i na benzynie. Kasowałem adaptacje i długo jeździłem na benzynie z nadzieją że się ogarnie ale zero rezultatów guma na dolocie raczej szczelna ma około roku sondy czasami pracują a czasami zawieszają się w powietrzu ale pewnie od tego nadmiaru paliwa. na inpie engine roughnes na cylindrze 1 i 6 czasami rosną nawet do 8000 na innych cylindrach 0 albo max 300 Błagam pomocy co robić. Może polecicie jakiegoś speca w okolicy Warszawy/piaseczna
