krzaś
    e39 520i 1999r
Osiągnięcia krzaś
  1. krzaś
    E39 podcisnienie i mroz
    Witam. Ja też mam ten sam problem, czyli zamarza serwo. W listopadzie miałem sytuacje że po umyciu samochodu w myjni miałem zalane całe serwo tak, że było widac tylko korek od zbiorniczka płynu hamulcowego. Po umyciu auta przejechałem tylko 5m. Wąż podciśnienia pociągną wodę do silnika i silnik stał jak wryty, nawet okręcić się nie dał. :mad2: Ale po odkręceniu świec i demontażu rury dolotu powietrza od przepustnicy rozwiązało cały problem i becia lata dalej. Serwo chyba do wymiany, bo skubana woda nie chce odparować. A grzałem suszarką, aż serwo prawie "czerwone" było. :oops:
  2. Jesli wszystko jest w porządku to nie ma potrzeby jechać na regulacje.
  3. Witam. Podepnę się pod temat. Otóż przestał mi działać ABS i ESP. Nie pali się kontrolka od ABS ani od ESP. Guzik od wyłączania i włączania ESP nie reaguje. Prędkościomierz działa poprawnie. Czy to wina walniętego sterownika przy pompie? Podpinałem pod kompa, jest zero błędów i nie można połączyć się z ABS I ESP. Za pomoc z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
