Łukasz1989
Treść opublikowana przez Łukasz1989
  1. Łukasz1989
    530d głośno chodzi
    Witam wszystkich serdecznie otóż wczoraj kiedy jechałem do pracy samochód nagle zaczął głośno chodzić, a kiedy dodaje gaz i go puszczam dziwnie coś syczy przez sekundę. Proszę wszystkich kolegów o pomoc co może być tego przyczyną.
  2. witam ponownie przedwczoraj zabrałem się za tylną klapę i okazało się że to klapa nie jest winna ale tylna szyba która się otwiera. I teraz nie wie co jest tego przyczyną czy zawias się wygiął jak dojść do tych zawiasów trzeba ściągać podsufitkę czy obędzie się bez. Jak myślicie panowie co tu teraz zrobić macie może jakiś pomysł ?
  3. to co teraz zrobić panowie bo psikanie wd 40 nic mi chyba nie da bo morze lżej będzie chodzić ale na pewno nie wróci do swojego pierwotnego położenia. To co teraz zrobić wymieniać zawiasy ?
  4. chodzi o klapę. Klapa sama nie opada tylko właśnie z jednej strony się podniosła do góry i jest szpara a więc za co mam się wziąć krok po kroku
  5. Witam czy jest opcja regulacji tylnej klapy w touringu bo z jednej strony drzwi trochę się podniosły i jak jadę to strasznie szumi bo jest szpara
  6. Witam wszystkich serdecznie mam taki problem otóż nie wiem dlaczego ale tylna klapa tak jakby się skręciła to znaczy że u góry jak jest dach a tylna klapa zrobiła się szpara że mogę włożyć palca i z prawej strony trochę się podniosły i jak jadę to strasznie szumi a nawet jak są mocniejsze opady to potrafi dostać się woda. Co z tym fantem zrobić czy jest możliwość wyregulowania tej klapy?
  7. mam zamiar kupić używaną poduszkę ponieważ nowa kosztuje 900 zł to lekka przesada
  8. aha czyli tylko w Kobiakach są poduszki nie mam m technika jest to normalne zawieszenie poduszka do wymiany jest z prawej strony czy coś jeszcze muszę sprawdzić
  9. Witam wszystkich serdecznie wczoraj klękła mi poduszka tylnego zawieszenia w touringu zrobiła się dziurka i powietrze ucieka czy ktoś robił już tego typu wymianę jeżeli tak to proszę o jakieś informacje jak za to się zabrać. Jeszcze mam takie pytanie czy poduszki zawieszenia z sedana są takie same jak w touringu czy różnią się czymś.
  10. witam serdecznie skąd ściągnąć inpe szukałem w necie ale sama jakaś lipa
  11. Witam wszystkich serdecznie mam pytanie chcę wymienić wszystkie tuleje, wahacze w zawieszeniu po prostu co jest tylko możliwe jakie firmy polecacie i mniej więcej jaki to jest koszt
  12. aha czyli jest tak możliwość a ktoś wie jak to odczytać
  13. i co nikt nie wie czy da się inpą odczytać jaki czujnik szwankuje
  14. czy inpą sprawdzę ewentualnie jaki czujnik jest do wymiany naprzykład
  15. czujnik położenia wałka rozrządu
  16. to najpierw mam sprawdzić czujniki abs czy są brudne tak
  17. a wiec pokolenie za co mam się wziąć co najpierw sprawdzić ktoś pisał ze płyn hamulcowy potem ze czujniki ABS tak pomierzyć czy są takie same wartości co jeszcze mogę zrobić
  18. możecie mi powiedzieć gdzie znajduje się czujnik ABS dsc ?
  19. Łukasz1989
    swiatla krotko swieca
    Witam mam pytanie do des3rt czy jest możliwość np podesłania lamp pocztą czy mam na tą robotę jakąś gwarancję i ile by to kosztowało za lampe
  20. aha rozumiem. to tobie chodziło o umycie czujnika tak. a gdzie te czujniki są bo do mechanika raczej jechał nie będę bo za bardzo im nie wierze i poza tym kasują jak za zborze jak byś był tak uprzejmy i powiedział gdzie te czujniki są to bym sobie sam umył i miał satysfakcje z tego że zrobiłem sam :D
  21. Witam wszystkich forumowiczów mam następujący problem to znaczy pojawiają mi się kontroli dsc że jest odłączona trakcja oraz abs pomarańczowy i kontrola hamulca ręcznego ale też pomarańczowa. Wygląda to tak że jadę około 5,10 minut i kontrolki się zapalają po zgaszeniu auta i odpaleniu na nowo kontrolki gasną ale po 5,10 minutach jazdy znowu się zapalają dodam tylko że zapalają się wszystkie trzy jednocześnie.Czym to jest to spowodowane?
  22. witam finał jest taki że to był czujnik położenia wałka rozrządu teraz wszystko śmiga jak należy
  23. a co to jest ten crsoft tym też mogę diagnozować swoją baware czy jak to działa
  24. no to napewno pomyliłem gdzieś musiałem przeczytać bo właśnie mam poliftufke czyli jest tylko jedno wejście. A mam takie pytanie masz może gdzieś instrukcje obsługi inpa 5.0
  25. witam serdecznie szukam w swojej bawarze wejść do diagnostyki jedno znalazłem jest pod kierownicą w schowku a ponoć są jeszcze 2 wejścia tylko gdzie.
