kuba_kubi
21 -
Treść opublikowana przez kuba_kubi
calosc z paskami, wymiana, uszczelnieniem i drobnym przelgadem 300 wyszlo
Niestety na chwile obecna nie maja czesci, w Kluczyku na Malborskiej czekam od 3 tyg na jakies info w mojej sprawie a jak zadzwonie to zawsze slysze jedna ze juz im wyslali tylko czekaja az dojdzie i ze do mnie zadzwonia ale na tym sie konczy ... :mad2:
VIN - prośba o rozkodowanie
kuba_kubi odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam również prosiłbym o rozkodowanie moje Vin-u WBACJ51090AS13302 Z góry wielkie dzięki -
Witam, mam problem z pompą wtryskową i wszyscy polecają warsztat na ul. Brzechwy w Kraku, ktoś zna? może coś powiedzieć? oraz ogólnie o warsztacie na makuszyńskiego chyba 5 "auto-szlif" polecany właśnie przez chłopaków z brzechwy
w przyszlym tyg jak mnie nie wywieje w trase to autko idzie do polecanego warsztatu (kogo nie spytam tylko jeden sie przwija) zajmujacego sie pompami wtryskowymi bo mi cieknie i odrazu lukna na to sprzeglo
Witam, dziś zrobiłem sobie przejażdżkę i zauważyłem że sprzęgło nie działa tak jak powinno, w sumie działa jak powinno ale ... po jakimś czasie używania go a dokładniej wciśnięcia go kilkukrotnie do podłogi robi się miękki i nie da się wrzucić żadnego biegu a sytuacja ma miejsce gdy auto jest na luzie i próbuje zmienić bieg. Dopiero zgaszenie auta odczekanie 3s, ponowne uruchomienie i biegi chodzą normalnie... ktoś może miał do czynienia z takim problemem? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
ze wspomaganiem juz sie uporalem a w sumie mechanik :D nie wiem co zrobil oprocz wymiany plynu jakiegos wspornika plus wymiana paskow ale chodzi o niebo lepiej i nie wydaje juz takich dzwiekow przy max skreceniu kierownica ale niestety wyszly dwie inne rzeczy do zrobienia wiec chyba zima na doprowadzenie autka do stanu uzywalnosci zejdzie ale wiosna moja ;)
powiedzial o dostosowaniu wkladki do zamka wiec pewnie bedzie dzialac z jednym kluczykiem
do polecanego goscia nie moglem sie dzis dodzwonic ale dostalem inny nr gdzie szwagier dzialal z zamkiem do fiesty i uslyszalem 150-200 zl i zostawienie auta na pol dnia, moze ktos sie orientuje czy to duzo, malo a moze w sam raz za dzialanie z 1 wkladka :?:
tez mam TDS-a i nie wiem skad taki symbol w jego nazwie skoro ma on nie cale 1700cm :) w sumie to lepiej wyglada symbol 318 niz 317 wiec pewnie o to chodzi ;)
z tego co mi powiedzial mechanik u ktorego auto bylo to ze jest luz na pompie i ze co pokombinuje ale jak cos trzeba wymienic pompe tylko zastanawiam sie ze skoro teraz jest luz to czy przy nowej pompie tez chyba bedzie i cze nie mozna sie tego luzu jakos pozbyc ... ??
dzieki jutro postaram sie tam zadzwonic, zobacze o ktorej odbiore auto od mechnika a co do wkladki to jestem przekonany na 100% ze nie ma co ratowac, i ponawiam pytanie czy zamki w E36 sa w kazdej wersji takie same czy ma znaczenie ze compact do compacta, sedan do sedana ...
Tylko wydaje mi sie ze to nie jest zacinajaca sie klamka, przy zamku mi ktos grzebal.dlatego chce wymiec wkladke i chyba klamka jest uszkodzona, jak dla laika takiego jak ja to tak jak by jakas "sprezynka" sie zepsula ktora odpowiada za powrot klamki do wlasciwego polozenia. A przy okazji czy wkladki/zamki z E36 Sedan pasuja do Compacta?
tak dokladnie o to chodzi, aczkolwiek zastanawiam sie czy to jednak nie musi byc komplet z klamka bo moja po pociagnieciu nie wraca na swoje miejsce tylko zostaje podniesiona i musze ja "wepchnac" na swoje miejsce
no właśnie żadnej wkładki nie mogę znaleźć, same zamki :/ lukne jutro na spokojnie
Witam, mam problem z zamkiem od strony kierowcy i chciałbym go wymieć a konkretnie samą wkładkę plus wymieniłbym odrazu od strony pasażera by był jeden kluczyk tylko w większych hurtowniach w kraku nie mają nic takiego, tylko w ASO był by zestaw naprawczy który również dostępny na zamówienie. Może ktoś ma namiary gdzie można dostać samą wkładkę proszę o linka lub nr telefonu :) _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Dostajesz ostrzeżenie. mattiss
kolor ma znaczenie? bo z tego co wlasnie przegladam to sa czerwony, żółty (słomkowy) i bodajże zielony ...
OK jutro jak znajde chwile moze uda mi sie go wymiec. Takie pytanie laika ile oleju wchodzi bo nie wiem ile go kupic :)
No właśnie jak pisałem płynu jest pod korek chyba że płyn też ma znaczenie a nie mam pojęcia co było wlane wcześniej i może wymiana na nowy by pomogła?
Witam, od niedawna jestem posiadaczem E36 318TDS i zauważyłem że przy maksymalnym skręcie kierownicą w lewo lub prawo wspomaganie pewnie pompa wydaje dziwne odgłosy podobne "strzelania" a przy kręceniu w miejscu "wyje" sprawdzałem czy jest płyn i jest, więc jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie kończąca się pompa ... _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Witam, stałem się posiadaczem BMW 318TDS i są założone w tym momencie opony 195/50 r15 a chciałbym założyć wyższy profil na zime po za tym mam wrażenie że na nich licznik trochę przekłamuje. Jaki rozmiar będzie optymalny?
