pawel454
    E61 535d 2006
    E39 528i 1996
    Opole
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pawel454
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. U mnie te awaryjne otwieranie nie działa, wiązki są całe nowe tylko guzik padł. Czy da się w wiązce zrobić zworkę imitując ten guzik szyby?
  2. Czyli wychodzi na to że mam maglownice servotronik
  3. Witam wszystkich mam pytanie czy mógłby ktoś sprawdzić po vinie jaką mam przekładnie kierowniczą cr72041 z góry dziękuje.
  4. Miałem ten sam problem z wibracjami, zaczynały się przy 150km/h, wibracje tylko takie że całą budą trzęsło przenosiło też na kierownice a nawet na fotelu czułem. Zrobiłem wyważenie wału napędowego,tuleje wahaczy, wymieniłem 4 opony, wyprostowałem 4 felgi, było doważanie kół na aucie nie zliczona ilość wizyt na SKP i na geometrii. walka trwała chyba grubo rok i w końcu znalazłem okazały się za miękkie tuleje wahaczy nr 5 "http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0617-wspornik-przedniej-osiwahacz-poprz/i47544/kL/sM" i najlepsze jest to że wyły firmy LEMFÖRDER i dlatego nie były one podejrzane, jak na to wpadłem przyjechał do mnie kolega identyczną e39 i mam taki odruch jak rozmawiam delikatnie kopnąłem w oponę a tu nic koła ani drgnęło a u mnie latało jak żyd po pustyni, zamówiłem tuleje z TRW otwieram opakowanie a tam w środku siedzi lemi więc odpuściłem, kopiłem czerwone tuleje z poliuretanu po zamontowaniu jak ręką odjął. Kolejne tuleje też będę wymieniał na poliuretany jak będzie potrzeba.
  5. Miałem to samo jak montowałem ale sprzęgło luka ale z 96r, po zmontowaniu pedał działa jak powinien ale sprzęgła brak wymieniliśmy na Sachsa i jak ręką odjął. Nieraz zdarzają się złe partie sprzęgieł
  6. Może mi ktoś rozkminić kolorystykę kabli bo u mnie jest troszkę inaczej więc mam CZARNY, ŻÓŁTY, SZARY to od strony MFL, a od strony samochodu BIAŁO SZARY w prążki ŻÓŁTE, FIOLETOWO BRĄZOWY, NIEBIESKO CZARNY. Z góry dzięki za pomoc.
  7. Serdeczne dzięki za rozkodowanie :cool2: Do następnego :D
  8. Witam, Proszę o rozkodowanie GA62301.
