mateos182
63 -
Treść opublikowana przez mateos182
E36 325TDS Touring - mateos182
mateos182 odpowiedział(a) na mateos182 temat w Galeria - nasze samochody
Widze ze kolega gdzies obok restauracji w ktorej pracuje:)No no prawie dziennie tam stoi doczekala sie wkoncu SI:) -
To wkocu gdzie i kiedy bylo bylo juz wkoncu jasne;)
No i brewki znikly fotki na wieczor;) -
Ladnie ladnie:)tylko rant chyba w kolor tez pojdzie:) -
W Pl od 1go wlasciciela oryg.przebieg z książką serwisowa jutro stuknie 300tys:)Pompa nie robiona pali idealnie:).Jutro będę pryskal felgi na biel wrzucę fotki jak to będzie wygladalo mysle ze do czerni idealne rozwiązanie.Pozbede sie jeszcze zbędnych brewek oraz nerki w czerń pojda.Jak na razie jest nisko i szeroko tyl oponki 245/35/17;);) -
Witam chcialem wkoncu pokazac swoja trumne :) :) Auto w posiadaniu od 5mce jako standart zmienione zawieszenie sprezyny HR halogeny zolte naglosnienie JBL z zabudowa felgi BROCK przod 8,5 tyl 10.Opony TOYO Oryginal mpakiet oto rozkodowany VIN: Typ 325TDS (EUR) Typoszereg E E36 Seria 3 Drzwi 5 Silnik M51 Pojemność skokowa 2.50 Skrzynia biegów AUT Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Tapicerka STOFF AMARETTA BOA/BOA/AVUSBLAU (E7AV) Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą Poduszka powietrzna pasażera Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera Pilot do zamka centralnego Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu Wyposaż. wewn. Chrome Line Siłownik szyby elektryczny przedni Lusterko wewn. ściemniane automatycznie Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne Autom. kontrola obiegu powietrza Klimatyzacja automatyczna System głośników HiFi M Podwozie sportowe M Kier. sport. Pakiet areodynamiczny M S719A SPORTS EDITION Wydanie Sport Ind. oszklenie przeciwsłon. Podsufitka antracyt Lampy kierunkowskazów białe Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki Pakiet Exklusiv Pakiet dla niepalących System załadunku Podłokietnik środkowy na kanapie. Za niedlugo dodam reszte :D :D
Pisze tez sie na 12go podajcie godzinę chce was wkoncu poznac;)
A wiec tak załatwiłem komplet dwie pestki dme i Ews z jednego auta.po przekręceniu kluczyka słychać cyk z Ews ale nadal nie palui.Rozrusznik na krótko. kreci DME z manuala.Co to moze jeszcze być ?są gdzieś bezpieczniki pod fotelem?dodam ze po przekręceniu klucza słychać pompę .jak zapalają się kontrolki zakrece na krótko to nie pali.Jest za to jakiś bezpiecznik odpowiedzialny?
Witam mam taki prolem padl mi EWS w aucie.Lecz kurde nie mam tego modulu po lewej pod schowkiem za chiny nie umie go znalesc ani nawet kostki do niego.Powinna byc przykrecona do stelaza a tu pusto.Jest mozliwosc ze jest to gdzie indziej?
Włożyłem dziś jakiś shit Vernet i huula;)
Termostat sie otwiera normalnie:)Tak jak ma ale kurde dziwne jest to ze az tyle trzeba przejechac cos jest nie tak juz 4 termostat testuje wszystkie wheler:/ cos tu nie teges a niewiem co chyba ze to zle odpowietrzam a juz nie mam sil teraz znow wrocilem z Siemianowic do Chorzowa to pod domem mi jeszcze do pionu brakowalo:/
A jeszcze muszę przejechać ok 20km żeby wakazowka była w pionie potem trzyma i nie spada strumyk jest
Witam wszystkich za błędy z góry przepraszam bo pisze na telefonie;).Mam taki problem mam m52b25 wcześniej chyba było b20 bo auto po swapie.Wiec tak było lpg zdemontowalem to bo nie przepadam.Auto zapala niemal ze pyk.Obroty trzymają się ok dodam gazu dość wolno opadają przez 2-3sek zafaluja i wracają do normy.Auto żeby uzyskało wskazówkę temperatury na liczniku w połowie musi pokonać 15km to nie termostat bo juz chyba 3 wkładałem.Po odpieciu kostki z przeplywki na pracującym silniku brak reakcji.Cos syczy z okolic kolektora.Potrzebuje osobę z okolic Chorzowa lubkatowic żeby za piwko wpiąć kompa.Bo w tym miesiącu juz cienko.Jak dotrę do domu wrzucę foto silnika.Aha wydaje mi się ze jest za bogata mieszanka ale potrzebuje opini. Pozdro. Oto link do zdjecia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a37e7fa4cdb89ab7.html
Witam tak jak w temacie mam nastepujacy problem dzis wzialem auto na podnosnik i na pracujacym silniku zauwazylem ze leje ciurkiem woda z kanalikow pomiedzy skrzynia a blokiem mam pytanie czy jest tam jakis BROK?Czy jest mozliwe ze pekl blok?Mam LPG wszystkie trojniki nie ciekna jest niby jeden za glowica plastikowy czy jest mozliwosc zeby na skrzyni bylo sucho i bezposrednio z niego lecialo przez tarcze sprzeglowa??
Musze tym samochodem wrocic a wiec tak: Po przekreceniu kluczyka kontrolki swieca wajcha z biegow przezuca tryby skrzyni na D auto idzie pocisnac i na N na P stoi zablokowane,Na desce ciagle pokazuje D jutro bede wiedzial czy auto posiada kleme pirotechniczna.Czy idzie jakos kompa zresetowac?Dzwonilem do Mobilklimatu niby klema nie ma nic wspolnego bo biegi musialy by sie przezucic.Wodzik i linka jest na miejscu jadac jechalem na D i od wypadku tak zostalo nie da sie zmienic:/ A dokladnie tak wyglada klema: http://img23.imageshack.us/img23/6369/v9398.jpg
Witam wszystkich mam taki problem wystrzeliła mi poduszka kierowcy przy małym uderzeniu nie mogę odpalić auta kontrolki swieca jedynie zauważyłem ze ciągle pokazuje D i nie przełącza skrzyni na p ani inaczej czego to może być powód.prosze o pomoc
Wiec jak w 1.8 tDS pozadnie go odpowietrzyc jak nie ma zadnego odpowietrznika:) Dobra na orzyszlosc juz zbieram informacje co nie bede zakladal nowego watku co jest potrzebne do zdjecia glowicy jak ja sciagnac domowym sposobem to znaczy majac zestaw kluczy zblokowac to ustrojstwo bo rozrzad jest ok nie ma luzu zadnego.Bo ewentualnie szykuje sie na remont glowicy.NIE MAM BLOKAD
Qle w TDSie sam sie odpowietrza:)Teraz skladam wszystko do kupy.Zobaczymy mysle jutro lub w sobote.Pompa byla dobra ale dalem na podmianke inna termostat tez inny dobry ten mowie raz wrzucilem do szklanki nie otworzyl sie dopiero za drugim razem sie otworzyl...Jutro koncze wymieniac swiece i filtr bo rozrusznika od gory nie dam rady wymienic niestety... chociaz sprobuje jeszcze najwyzej na hol odpalei do mechanika zawioze bo wszystko na powietrzu robie:/
Witam.Powiem tak wykrecilem pompe wody jest ok ale termostat hmmm...Wkladam fotki:Wrzucilem raz do szklanki zalalem wrzatkiem nic za drugim razem dopiero puscil chyba byl zawieszony:/ http://imageshack.us/photo/my-images/507/wp000226t.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/507/wp000227n.jpg/ Przeplukalem caly uklad.Chlodnica drozna jedynie co zauwazylem ze osad zolty byl w kroccu z termostatu i za nim..Chlodnica drozna naraie nie odpalalem bo dzis sie z tym meczylem 2h zimno i ciemno sie juz na dworze robilo a jeszcze kolektor zrucilem bo swieczki wymieniam i filtr paliwa.Potem dam znac co i jak dalej.. Co sadzicie o tym termostacie jakies kawalki plastiku w nim byly..
Powiadasz ze da sie gora cale szczescie :)tylko czy gora go wloze na miejsce??:)kolektor i tak bedzie wyciagniety i filtr paliwa. Mam nadzieje ze dam rade tylko niech troche snieg popusci bo auto pod chmurka stoi;/Dzis specjalnie klucze juz kupilem grzechotke mala przedluzki itp.Tylko brak mi torxow:/ czy jest tam cos na torx?
Ogolnie mowisz filtr paliwa zdemontowac i da rade??Ile dokladnie jest srub 2?czy 3??Rozrusznik juz wyslany idzie oryginal boscha.Swiece juz tez sa i nowy filtr paliwa wiec wszystko za jednym zamachem sie zrobi ale ta pogoda normalnie wykancza:/.Wiec tak ogolnie przymierzam sie do wymiany pompy wody moze widziales w moim innym poscie moj proble.:/ wydaje mi sie ze albo ukrecony wirnik albo cos nie tak z nim.Termostat jak cos mam jesczze jeden bo z zwiekszaniem obrotow silnika cos tam pompuje i po chwili leci cieple.Rozrusznik do wymiany i swiece zarowe oraz filtr paliwa.Akurat pompe wody wymienialem w M51 2.0 wiec nie powinno byc wiekszych problemow bo to dojscie od gory jest ale z tym rozrusznikiem sie troche boje zeby auto na glowe nie zlecialo:/
No kurde a dzwigajac przod auta??Slyszalem ze trzeba kolektor ssacy zrzucic zeby dostac sie do sruby od gory
Witam prosilbym wszystkich o pomoc jak latwo wymienic rozrusznik??I jakie klucze sa do tego potrzebne ogolnie rady jak to wykonac bo skonczyl swoj zywot:(
A tak ogolnie co sadzicie?Co to moze byc?Pompe juz przywiozlem i termostat zauwazylem dzis dziwna rzecz zrobilem w sumie 70KM bez ogrzewania temp. pion.W zbiorniczku wyrownawczym plywa jakis plastik koloru jakby pomaranczowego:/ taki jakby krzyzyk:/ czy tam takie cos wystepuje.Termostat i pompe mam oryginal z metalowym wirnikiem.
chlodnica drozna w m41 wlasnie niewiem czy nie rozsypala sie pompa wody badz czy nie ukrecil sie wirnik bo wydaje mi sie tak ze na malym obiegu kiedy leci cieple powietrze otwiera sie termostat i jest duzy obieg i w duzym obiego pompa wody nie daje rady tego przecisnac bo nie ma wlasnie tego strumyczka...Jutro jade po pompe wody i termostat do znakomego.W 1.8 TDS nie ma odpowietrznika w ukladzie chlodzenia odpowietrza sie sam.. Aha jeszcze jedno na malym obiegu zeby lecialo cieple powietrze to przez ok 5min od zapalenia auta na niecale 2tys obrotow i leci a zas jak mi sie wydaje to juz niezle trzeba jezdzic ciagle do 2.5-3 tys obrotow i zaczyna grzac ale cisnienie sie straszne robi stane auto chodzi na wolnych brak grzania a temp. ciagle pion.. stawiam na pompe co wy na to??
