ukasz
    nie powiem
    zachodniopomorskie
Osiągnięcia ukasz
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. bez przesady przecierz mtechnik dużo nie obniża ( chyba o 20 przód i tył 10) ja mam 35/10 i nie mam żadnych problemów :8)
  2. ukasz
    Serwis oleju BMW E46
    było wiele razy na forum.... Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re Zwolnić przycisk Wcisnąć i przytrzymać przycisk Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk Ponownie nacisnąć i puścić przycisk Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu. Wyłączyć zapłon :wink:
  3. ja u siebie mam podobne i podpiołem poprostu do wtyczki od postojówki(ją odłączyłem żeby tylko ringi świeciły) przetwornice, nie pojawiają sie komunikaty o spalonej żarówce. Samą żarówke od postojówek wsadziłęm spowrotem ( nie podłączoną) żeby "dziury" nie zostawiać. Zimą faktycznie ringi początkowa słabo świecą i nierówno, może nie aż 15 minut ale z 5-10 będzie :wink: Ta wtyczka na zdjęciu od postojówki jest ? przecierz do postoju tylko dwa kable biegły :wink:
  4. jeżeli poprostu wstawisz stożek zamiast obecnej puszki to na 99% pogorszą sie osiągi. Nawet ze zrobinym doprowadzeniem powietrza. Zmienianie dolotu nie jest takie proste najlepiej załórz wkładke sportową ( ale jakiejś dobrej firmy)
  5. ukasz
    jak wiejść do auta
    przy zamkniętych drzwiach jest mozliwe sciągnięcie ale nie jest to faktycznie łatwo ( ja tak zdejmowałem). Jeżeli nidgy nie zdejmowałeś tapicerki z drzwi to chyba lepiej najpierw zdejmij od strony pasarzera na otwartych drzwiach obejrzyj sobie wszstko i dopiero bierz sie za drzwi kierowcy.
  6. komputer nie będzie wiedział że uszczelka poszła lub głowica pękła
  7. ukasz
    wolga
    Takie rzeczy traktowane sa jak "ospojlerowanie" tak więc nazwa pozostaje tasama...SAM masz wtedy gdy budujesz od podstaw samochód włącznie z ramą
  8. co do ebay.de to wystarczy że zarejestrujesz się na polskim i możesz kupowac na całym świecie. :mrgreen: Co do wysyłki do Polski to zależy już od osoby która sprzdaje(przy wpłacie to raczej nie będzie mieć nikt oporów)
  9. r4 nie będzie tak brzmiało....to na filmiku to chyba 2.5l lub 2,8l...a więc r6 a to już inna bajka pozdrawiam
  10. ukasz
    Pytanie odnosnie zakupu e46
    Tylko że za taka cene to chyba golas i w watpliwym stanie....
  11. To że nie możesz otworzyć bagażnika kluczykiem może też znaczyć że miał tył bity i jakiś kretyn przłożył klape bez wymiany(lub dopasowania) zamka :duh: Ale o ile dobrze pamiętam to nawet jeżeli w tylej kanpie nie masz podłokietnika to dziura w blasze i tak jest....tylko nie wiem czy przez nią da rade zamek odkręcić....jak masz jakiegoś znajomego z E-36 to uniego się przyjrzyj i pokombinuj.... pozdrawiam i powdzenia życze
  12. ukasz
    Domykanie szyb w coupe
    Tapicerke juz "zdemontowałem" na tyle że mogę ją odchylić do klamki przymocowana jest linka która "napędza" takie małe"ramie" i tutaj wszystko działa...dalej niestety ani nic nie widać ani ręki nie jestem wstanie wsadzić.Próbowałem też ręcznie otworzyć tak jak w starszych modelach się to robi wysówają do góry to coś co sie chowa po zamknięciu...niestety po "wyciągnięciu" ten "wichajster" wsuwa się zpowrotem...
  13. ukasz
    Troche nie ten temat ale...Bardzo prosze o pomoc.....więc to było tak sprawdzałem czy działa domykanie szyb z pilota i kluczykiem...po tym zabiegu niechcą mi sie otworzyć dzwi od strony pasarzera ](*,) ani pilotem ani przyciskiem na konsolce ani za klamkę co więcej jak za klamkę pociągnąć to mam wrażenie że tylko sprężyna opór stawia a nic nie "napędza". Dodam że drzwi kierowcy musze otwierać kluczkiem bo jak próbuje pilotem albo przyciskiem na konsolce to słychać tylko puknięcie siłowniczka i nic ...zamuka normalnie Auto to E46 coupe 323 z orginalnym centralnym....chyba nic zmieniane nie było bo sterowanie w kluczyku działa.... Jeśli ktoś wie co to i jak naprwić to prosze o pomoc...tapicerke z dzwi chyba niezdejme jak drzwi zamknięte prawda? ps. Łukasz PL to chyba nie jest ta sama przyczyna co z szybami?
  14. ukasz
    Pozwole sobie odświerzyć temat :) Otórz mam podobny problem... tylko u mnie jest odwrotnie...czasem po zamknięciu drzwi szyba nie podnosi się (tylko od strony pasażera ,od kierowcydziała jak należy). Czy to tosamo czy coś innego?Dodam jeszcze że jeżeli się nie domyka to wystarczy ją opuścić(chociażby odrobine) i podnieśc to zaczyna działać...
  15. I w każdym miejscu właściciel inaczej sie nazywa...a ja głupi myśałem że to jakiś wałek :duh: musze sprawdzić moze znowu jest jeżeli tak to juz pędze kupic.... :norty:
