elvis227
Treść opublikowana przez elvis227
  1. ponowie pytanie i dodam ze wymieniny byl termostat chlodniczka spalin i plyn a temp. dalej skacze do ok 105 st. czy to normalne
  2. witam mam pytanie po spokojnej jezdzie w miescie (8km) w menu ukrytym pokazuje temp.105 stopni nie mam zadnego komunikatu ze silnik goracy myslicie ze to normalne? na zimnym silniku plynu jest ok,czytalem na forum ze problemow jest duzo z niedogrzanym silnikiem zima ale moj ma chyba za wysoka temp. dodam tez ze ostatniio spalanie skoczyllo do ok.13l/100
  3. u mnie oprocz poduszek wyskakuje komunikat o niskim cisnieniu w oponach,nie dzualajacym dachu i nawiwew dziala na pol gwizdka czy po naladowaniu aku wszystko wroci do normy? czy trzeba bledy usuwac kompem?
  4. witam Jezszcze raz mozna prosic WBANJ71010B510174 dzieki
  5. Witam poprosze o rozkodowanie WBANJ71010B510174 Z gory dziekuje
  6. Udalo sie rozwiazac problem?
  7. i co nikt nie ma pomyslu na szybe?
  8. witam ja w touringu mam nieco inny problem mianowicie szyba od klapy co chwile sie otwiera podczas jazdy i przestal dzialac przycisk w konsoli srodkowej od zamka kabelki w klapie wygladaja w porzadku mozecie cos poradzic? dodam ze pilot i cala reszta dziala ok
  9. a czy ten modul podaje napiecie caly czas? bo gdzies wyczytalem ze swiece grzeja nawet 240 sek. u mnie z modulu napiecie idzie caly czas nie wiem tylko jakie czy to normalne?
  10. witam mam problem przy minusowych temp centralny otwiera tylko tylne drzwi w przednich jest odglos odryglowanaia cypelek wyskakuje do gory ja za klamke a tam zamkniete :( auto to e53 2003r mozecie cos pomoc?
  11. czy to normalne ze od zmiany do zmiany bierze 1l ? serwis mowi ze ttak moze byc w turbo d i nie ma ssie czym przejmowac moze dlatego ze bierze kazali lac 5w 40
  12. bmw 320d automat 107000 km w serwisie polecili castrol edge 5w 40 a tutaj 5w 30 jaka jest roznica, do zmiany zostalo jezscze 11 000 km ale musze troche dolac jakies rady?
  13. ok juz wszystko wiem oprocz guziczka
  14. dzieki a da sie cos takiego kupic?
  15. czy moze ktos wie jak sprawdzic guziczek r/t na kierownicy bo nie dziala? i moze instrukcje do tego radia? z gory dziekuje
  16. witam czy do radia cd buisness bez zmieniarki da sie podlaczyc ipod'a lub usb?
  17. witam mozna prosic WBAAP71070EM03383
