cibun
Treść opublikowana przez cibun
  1. Kolega ma moze dystanse jeszcze dodatkowo zalozone bo jak moze obcierac na oryginalnej feldze :duh:
  2. cibun
    felgi 17 balon 45 mm
    235/45/17 7.5J + dystans 10mm. Ja nie mam problemu z tarciem o nadkole chodz miejsca zostaje juz naprawde malo. pzdr :wink:
  3. cibun
    320 metaliczny hałas
    sprawa wyjacniona :D zdielem dzisiuaj oslone walu napedowego i okazalo sie ze nie wiem w jaki sposob, ale dostal tam sie drut (cieki ale dosyc dlugi), Tarl on o oslone i to byl caly powod :o dzieki bardzo tym co chcieli pomoc i pomogli bo zmotywowalo mnie to do ponownych ogledzin samochodu!!! pozdro :)
  4. u mnie ulamal sie kolnierz od pierscienia dystansu i tez zaczelo trzosc od predkosci 50 km/h a czym szybciej tym bylo gorzej. zdjelem dystanse i problem znikl :wink:
  5. cibun
    wydech ok tak samo oslona wydechu :roll: slychac w aucie nawet przy zamknietych szybach a nic nie widac co to moze byc :duh:
  6. cibun
    Czesc! od jakiegos czasu mam proglem z denerwujacym halasem dochodzacym z pod podwozia, jest to dzwiek metaliczny jak by cos tarlo lub brzeczalo trudny do opisania nie zalezny czy jade po dziurach czy tez nie (tylna czesc auta). Wyczytalem na forum ze moze byc powodem slaby hamulec reczny (u mnie wlasnie tak bylo). Mam tarczo bebny, rozebralem obie strony zeby podciagnac i przy okazji sprawdzic czy nic tam nie jest luzne. Reczny zrobilem hamuje ok ALE NIESTETY TO NIE TO BYLO POWODEM! Wszystkie oslony sprawdzalem i rowniez wszystko ok! Klocki hamulcowe tez nie sa powodem bo przy hamowaniu dzwiek nie ustaje. Nie mam juz zadnego pomyslu :mad2: , jesli ktos mial podobny problem prosze o pomoc.
  7. Bardzo dzięki Łysy! :cool2: Na to wychodzi że czynnik chłodzący uleciał sobie, bo zaobserwowałem że również sprężarka się nie załącza! Na dniach pojadę to sprawdzić. Pozdro
  8. Witam! Na dworze zaczyna być coraz cieplej, a ja mam problemy z klimatyzacją. Klima była nabijana ponad 2 lata temu i jak kupiłem auto od poprzedniego właściciela to wszystko było OK. Kontrolka od klimy po włączeniu sprawna, pokazuje że klimatyzacja włączona. Zaobserwowałem że wiatrak klimatyzacji nie kreci się - Czy ma to jakiś wpływ :?: Proszę o pomoc.
