Promyk
Treść opublikowana przez Promyk
  1. Hej dzięki za odpowiedź właśnie podjolem decyzje o wyciągnięciu wszystkich wtryskiwaczy i daniu ich do regeneracji zobaczymy jaki będzie efekt wrazie czego to zostanie się tylko pompa CR do sprawdzenia ewentualnie wiązka tak jak u Ciebie
  2. Witam ista właśnie nie bo nie mam dostępu tylko inpa ale tam tylko to niskie ciśnienie i to wszystko
  3. Hej dziś rozmawiałem z mechanikiem i mówił że na wolnych obrotach ciśnie jest i juz nie gaśnie ale jak troszeczkę doda się gazu to zaraz ciśnie spada i gaśnie :( czy to może być pompa cr?
  4. Hej pompka w zbiorniku sprawdzona działa bardzo dobrze w zbiorniku tez wszystko jak się należy a silnik dalej gasie ktoś jakieś pomysły ma jeszcze :?:
  5. To tak na chłopski rozum pracuje cały czas z różną wydajnością :?
  6. Nr błędu 4560 czujnik ciśnienia , a czy pompka w zbiorniku pracuje cały czas czy tylko podczas rozruchu.
  7. Tak zbyt niskie ciśnienie paliwa i wywala kontrolkę silnika
  8. Witam jak w temacie zapala normalnie i gasinie po paru sekundach a czasami minutach po ponownym wyjeciu i włożeniu kluczyka odpala normalnie ,wymienione czujniki na 100% sprawne;na pompie CR, regulator ciśnienia na listwie i czujnik ciśnienia na drugiej listwie,pytanie jeszcze czy pompka w zbiorniku ma pracować caly czas czy tylko podczas rozruchu
  9. Witam wszystkich otóż problem pojawił się po dwóch dniach bez akumulatora,dodam że przed odłączeniem wszystko było ok i przy odłączeniu i ponownym podłączaniu nie było żadnego spięcia (zwarcia) ogólnie teraz auto ciężko odpala,klekocze prawie jak stary diesel.Na początku myślałem że mu przejdzie ale okazało się że praktycznie nie ma mocy.Po podłączeniu do kompa inpa pokazała takie błędy,pomóżcie w ich rozkodowaniu bo ja szukałem i nic nie mogę znaleźć http://www.evernote.com/shard/s619/sh/b844edac-0d7f-460d-9630-236ed8450938/c7b1c8124eccaec055becc89fe66126f http://www.evernote.com/shard/s619/sh/583c3e04-26b6-411a-8311-da599c051110/0f28890c56823420a8d11290d83d49c1 http://www.evernote.com/shard/s619/sh/575dcd30-af0e-415d-9922-2ca8f51aabe5/2605915831bd79d74d76510755c9872c http://www.evernote.com/shard/s619/sh/7e2df819-f498-45d6-b21a-bd847c8a51c0/6c18ed16d5ee01264c8cb6fa249dbdc3 http://www.evernote.com/shard/s619/sh/609cfcdc-86ef-4f29-848e-58906e15c9ae/6565e6d25a1522386153ae0cfb2c0c5a http://www.evernote.com/shard/s619/sh/42a11b23-0b5d-4230-9c84-7c2a35bc097f/fa0da357b354c09656f77232318a8f04 http://www.evernote.com/shard/s619/sh/ecc4839e-69b3-489a-b338-bdd4ea3f5d25/f6f75a2684b9b587a39169f1bc314c29
  10. Promyk
    Pompa wtryskowa 2,5tds
    no dzięki za podpowiec sprawdze swiece i jak coś to dam znac A jakie swiece polecacie???
  11. Promyk
    Dzięki za odpowieć pompe mam suchą uszcelniałem ja całom była tez sprawdzana na stole mierniczym pompiasz powiedział no ze nowa niejest ale jeszcze zawczesnie na remont.Co do pompki to teraz nie uruchamia sie wcale moze jet to spowodowane ze paliwem nie schodze ponizej 40 litrów a może padła całkiem pecherzyka powietrza niema ale widze ze poci mi się wtrysk sterujący.A mam jeszcze takie pytanko mam taki objaw przy zapalaniu zimnego silnika gdy zaczne go uruchamiac zaraz gdy zgasinie kontrolka od siwiec to przez kilka semund nie ruwno pracuje a potem jest ok a jak poczekam kilka sekund np. 5 jak kontrolka zgasinie to odrazu pracuje równo.Swiece są dobre bo niedawno wymieniałem.masz jakis pomysł co to może być?pozdrawiam
  12. Promyk
    przewody przelewowe wymieniłem zaraz na początku a mam jeszcze jedno pytanie czy ta pompka w baku ma chodzic cały czas podczas pracy silnika?Bo moja chodzi jakies 20 sekund i sie wyłacza
  13. Promyk
    Amortyzatory
    Witam wszystkich i dzięki z porady jakich mi daliście amorki wymieniłem na Monroe Reflex skłoniła mnie do tego trzy letnia gwarancja.Dziwi mnie troche dlaczego takia dobra firma jak Sachs udziela gwarancji na swoje amorki tylko dwa lata :?
  14. Promyk
    Dzięki za ten zaworek ja uszczelniłem sylikonem wszystkie połączenia w pompce w baku i od tygodnia jest ok.
  15. Promyk
    Amortyzatory
    Mam taki mały dylemat muszę wymienić amorki przednie,i nie wiem na jaką firmę postawić czytałem różne opinie i większości stawia na sachs albo kyb a co sądzicie o tych Monroe Reflex mają 3 letnią gwarancje a i cenę przystępną.
  16. Promyk
    Morze koś pomorze bowiem mam taki problem,otóż gdy samochód trochę postoi około trzech-czterech godzin w wężyku który wychodzi z filtra paliwa a łączy się z pompą wtryskową pojawia się pęcherzyk powietrza dość duży i kiedy chce odpalić auto to zapali i zaraz zgaśnie.Czy może mi ktoś powiedzieć aby się tego pozbyć, co jest nieszczelne ze dostaje się tam powietrze dodam ze pompa jest szczelna i nigdzie nie widać wycieków paliwa.Pozdrawiam
  17. Dzeki za rade sprawdze to koło pasowe na wale i dam znać.Pozdrawiam
  18. Z przodu silnika wymieniłem dzisaj napinacz i rolke prowadzącom i nic nie pomogło :(
  19. Witam może zile się wyraziłem to nie jest pukanie tylko dosłownie trajkotanie.Wie ktoś co to może byci?
  20. Czy ktos spodkał się z takim przypadkiem.Puka cos na wolnych obrotach do 1000 obrotów a potem przestaje.Pomuzcie
  21. Promyk
    Przekazinik swiec
    witam dziś kupiłem nowy przekazinik siwiec i po zamontowaniu nadal pali się kontrolka od wtrysku i od grzania swiec.Czy po takiej wymianie trzeba resetować kompa?
  22. Promyk
    Przekazinik swiec
    Mam taki mały problem moze bedzie ktos wiedział co zchrzaniłem.Postanowiłem przeczyscić styki w przekaziniku siwiec zarowych i po ponownym zamontowaniu nie moge odpalic samochodu pali sie kontrolka od wtrysku od grzania siwiec.Ma ktos pomysł nato co jest nie tak?
  23. Promyk
    Świece
    No i nikt nie wie gdzie jest przekazinik siwiec żarowych prosze pomurzcie
  24. No jak wymieniałem uszcelki to przeciez musiał ją rozebrac a jak wymienił to ustawiał kąt wtrysku bo inaczej by nie chodziła Pozdrawiam
  25. Promyk
    Świece
    Mam takie pytano wie ktos moze gdzie znajduje sie przekazinik siwiec zarowych w tds-sie E34 525 z 1995r.Pozdrawiam
