hubi1212
    nie powiem
Osiągnięcia hubi1212
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A wiesz może gdzie w X5 jest ten moduł komfortu ? Chodzi o uszkodzenie przekaźników jak w E46? Dodam że szyby mi działają , komfortowe otwieranie przy przekręcaniu zamkiem też działa.
  2. Witam. Mam następujący problem , diagnozowałem furę INPĄ i padł mi akumulator. Po naładowaniu nie działa mi centralny z pilota i z konsoli wewnątrz, działa tylko zamykanie kluczyka poza tym po zamknięciu kluczykiem alarm nie uzbraja się. Panowie co to może być? Gdzie są bezpieczniki od alarmu/centralnego? Mogę sprawdzić za pomocą inpy co to jest?
  3. Witam. Mam następujący problem , diagnozowałem furę INPĄ i padł mi akumulator. Po naładowaniu nie działa mi centralny z pilota i z konsoli wewnątrz, działa tylko zamykanie kluczyka poza tym po zamknięciu kluczykiem alarm nie uzbraja się. Panowie co to może być? Gdzie są bezpieczniki od alarmu/centralnego? Mogę sprawdzić za pomocą inpy co to jest?
  4. Witam. Mam następujący problem , diagnozowałem furę INPĄ i padł mi akumulator. Po naładowaniu nie działa mi centralny z pilota i z konsoli wewnątrz, działa tylko zamykanie kluczyka poza tym po zamknięciu kluczykiem alarm nie uzbraja się. Panowie co to może być? Gdzie są bezpieczniki od alarmu/centralnego? Mogę sprawdzić za pomocą inpy co to jest?
  5. Witam. Panowie ja w X5 E53 mam taki objaw. Nie działa centralny z przycisku wewnątrz, z pilota i nie włącza się alarm. Z kluczyka jak przekręcę zamknę i otworzę . W X5 jest ten sam moduł ?
  6. Witam. Panowie mam taki problem , odczytywałem dzisiaj błędy INPĄ i akumulator mi się rozładował. Odłączyłem kabel , podłączyłem prostownik. Po naładowaniu , centralny zamek z pilota i z przycisku w środku (BMW X5 E53) nie działa ,zaś jak przkręce kluczykiem to wszystko dobrze. Jaki może być problem? Jak mogę odczytać błędy INPĄ z centralnego zamku ? Jak to naprawić?
  7. Witam mam BMW X53 e53 3.0d i mam problem jeździłem dziś i po zgaszeniu ciepłego silnika , nie można było uruchomić ponownie(rozrusznik kręci normalnie), nie pojawiały się żadne błędy. Po upływie godziny gdy silnik ostygł odpalił normalnie. Co to może być?? Z góry dziękuje za pomoc :)
  8. hubi1212
    Akumulator- Problem.
    Witam. Panowie miałem problem z akumulatorem więc wymieniłem na Centre Future, samochód odpalał wszystko pięknie , cacy. Dziś ok.2 miesiące po wymianie dodam że samochód był praktycznie codziennie jeżdżony. A teraz stał dwa dni , wsiadam i nie chce odpalić podłączyłem prostownik na godzinę i odpalił. Co może być tego przyczyną ?? Jak sprawdzić pobór prądu? Może to być popularny Jeż . Dodam że jak przekręcałem kluczyk na pozycję że już był komputer włączony to uruchamiała się dmuchawa i dmuchała tak pulsacyjne , na początku myślałem że to webasto ale czy to może być Jeż?
