zawistek
Treść opublikowana przez zawistek
  1. zawistek
    BMW E39 530d BRAK MOCY!!
    Rozumiem tak jak pisałem wcześniej w poniedziałek stawiam do mechanika i będzie on robił wszystkie możliwe testy.Po wszystkim opisze co i jak. dzięki i pozdrawiam
  2. Witam. Czy wiecie może gdzie można pobrać oprogramowanie?bo linki u mnie nie działają. Dzięki pozdrawiam
  3. zawistek
    Chodzi o temperaturę zewnętrzną,z tym sprawdzaniem muszę poczekać do poniedziałku niestety.Mam jeszcze pytanie czy jeżeli kupię jakikolwiek interfejs na alledrogo to będę mógł sam sprawdzić te czynności?bo wolałbym być pewniejszy testów niż tak jak by zrobił to mechanik,może przydać się później,jeżeli tak to jaki polecacie?czy taki będzie dobry?http://allegro.pl/interfejs-bmw-ediabas-inpa-dis-obd2-usb-gw-kody-i1870789524.html
  4. zawistek
    Autko ma 217 tyś. oleju ja nie wymieniałem muszę się do tego zabrać w następnym tygodniu.Jeszcze jedno pytanie na liczniku pokazuje mi temperaturę -35 c,czy to może mieć jakiś związek? Pozdrawiam
  5. zawistek
    Ale czy to jest pewne że zamula? u mnie po odłączeniu bez zmian było.
  6. zawistek
    Witam -Autko to automat. -Filtry były wymienione. -Co do reszty to jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek także dopiero wtedy będę coś wiedział Dzieki pozdrawiam
  7. zawistek
    Witam Tak elektryk sprawdzał i powiedział że jest dobry,ale dla świętego spokoju odłączyłem go i w jeździe nie było żadnej różnicy. Pozdrawiam
  8. zawistek
    Witam wszystkich forumowiczów! Od kilku dni stałem się posiadaczem BMW e39 530d z 1999 roku.No i od razu mam taki problem auto nie idzie jak trzeba.Jest strasznie zamulone,ruszam z postoju to aż strach dopiero od 2000 obr. zaczyna iść ale strasznie mozolnie.Od dwóch dni śledzę tematy na forum związane z podobnymi problemami i postępuję według wskazań użytkowników.Czyli: -wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia, -wyczyściłem dwa elektrozawory, -wyczyściłem zawór EGR, -wyczyściłem czujnik w kolektorze, -pojechałem do mechanika który sprawdził szczelność,ciśnienie,podłączył pod kompa,sprawdził wydech czy nie są zapchane katalizatory i stwierdził że wszystko jest ok. Autko pali na dotyk,wciskam gaz do dechy na postoju i nic nie kopci,obroty równomierne wskazówka ani drgnie. Proszę o pomoc. Ps.Może ktoś wie czy w warmińsko-mazurskim jest jakiś dobry mechanik który poradzi coś w tym temacie. pozdrawiam
