Kazuk73
    nie powiem
Osiągnięcia Kazuk73
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam mam kilka pytań związanych z diagnostyką programem INPA Dokładnie chodzi o wskazania przepływomierza, które są wyższe o ok 30% od tego co oczekuje ECU. Czy takie wskazanie jest prawidłowe? Czy raczej wskazuje na nieszczelność w kolektorze ssącym ? Dodam że ciśnienie w kolektorze ssącym jest minimalnie mniejsze niż oczekuje ECU . przykładowo: ECU 2500<>2450 rzeczywiste
  2. Jakiej firmy zamontowałes poduszki? Do E46 orginalne poduszki produkuje Corteco. Są one również pakowane przez Lemfordera jednak ta firma sobie liczy je drożej niż producent Corteco :) Nigdy nie stosujcie poduszek takich firm jak Hans Price lub inne tanie zamienniki, te poduszki to zwykła twarda guma a w oryginałach jest poduszka olejowa. Pracuje w Inter Carsie i możecie mi zaufać, ostatnio wymieniałem w mojej E46 poduszki bo strasznie ją trzęsło na wolnych obrotach, po wymianie na poduszki Corteco silnik pracuje jak benzyna zero drgań nawet na zimnym silniku.
  3. Witam Czy spalanie na poziomie ok 14 litrów zima temperatura -6 do -12 miasto 3km do pracy jest normalne ? Zauważyłem że w moim aucie ekonomizer nawet przy lekkim dodaniu gazu od razu wchodzi na 20L, przejechałem się dzisiaj e46 3.0D z manualem i tam ekonomizer wskazuje mniejsze zapotrzebowanie przy podobnej jeździe. Dodam że auto nie wykazuje zadnych błedów na komputerze, wykres z hamowni jest ok, turbina pompuje o 0,1bar mniej niż powinna ale to podobno jest w normie, zauważyłem że jest wyciek oleju na intercooler więc pewnie on jest winowajcą tych 0,1bar. mam tez wyciek gdzieś w okolicy turbiny bo cała spreżarka klimy jest w oleju, pewnie gdzieś jest nieszczelność na zasilaniu turbiny albo na przewodzie powietrznym. Filtr powietrza i paliwa jest nowy, termostat głowny i EGR też. Dodatkowy ogrzewacz wody również dział prawidłowo auto sie szybko nagrzewa. Auto słabo sie zbiera do 2000obr powyzej dostaje natychmiast kopa, zastanawiam sie nad wymianą przepływki ale według mechanika ona jest ok.
  4. Witam Moja 320D 150km nie dogrzewa się prawidłowo max w korkach 82C Wymieniłem już termostat EGR ale nie pomogło, jutro biorę się za wymianę głównego termostatu jednak analizując schemat układu chłodzenia namierzyłem 3 termostat :shock: Występuje chyba tylko w automacie, który posiadam: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=17_0141&hg=17&fg=05 pozycja 4 Może mi ktoś przybliżyć co za obieg to ustrojstwo reguluje ? PS. czy do spuszczenia wody z układu konieczny będzie demontaż osłony silnika ? i czy da się to zrobić bez kanału ?
  5. Jakie masz obroty silnika na 5 biegu przy 100km/h ?
  6. Mam to auto dopiero 2 tygodnie Zanim je kupiłem byłem na diagnostyce i podobno jest wszystko dobrze. Na hamowni powiedział że te skrzynie tak mają. Jednak patrząc na wykres wyraźnie widać brak mocy w dolnym zakresie obrotów. Twoja sugestia ma sens myślę że warto będzie sprawdzić przewody podciśnienia.
  7. Wita Moje auto słabo przyspiesz w dolnym zakresie obrotów. Problem polega na szybkim ruszeniu ze startu, auto do 2500obrotów praktycznie nie jedzie dopiero po osiągnięciu 2500 obrotów dostaje "kopa" co np w zakręcie powoduje uślizg tylnej osi. W praktyce powoduje to niebezpieczne sytuacje jeśli chcę szybko ruszyć np na rondzie. Auto posiada skrzynie GM 5L40 Ostatnio zrobiłem pomiar na hamowni i wyszło ze max moment obrotowy to 337Nm przy aż 2900 obr dla porównania przy 2000 obrotów auto ma tylko 180 Nm gdzie auta ze skrzynią manualną osiagają już moment max. Osoba przeprowadzająca pomiar powiedział ze to normalne dla tego typu skrzyni i że skrzynie ZF montowane w Audi sa pod tym względem dużo lepsze w przenoszeniu momentu obrotowego. Zastanawiam sie czy to nie jest wina Lock'up w mojej skrzyni, który jest wyraźnie odczuwalny dopiero przy ok 120km/h. Wcześniej miałem Audi ze skrzynią 5hp19 i tam Lock'up zapinał wyraźnie przy prędkości 60 km/h. Z informacji wyczytanych w internecie wynika ze skrzynie GM nie maja tak mocna spiętego Lock'up i delikatne dodanie gazu powoduje natychmiastowe przełaczenie na sprzegło hydrokinetyczne. http://img707.imageshack.us/img707/2953/dscn3406f.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
  8. Witam Jako że jest to mój pierwszy post i moje pierwsze BMW :) pragnę się ze wszystkimi przywitać. Mój nowy nabytek którym jest piękne E46 2.0D z 2004r posiada dużą nawigacje i DVD w bagażniku do płyt z nawigacją. Mam pytanie czy zamiast tej płyty z nawigacją można wsadzić tam płytę z filmem DVD i będzie odtwarzać filmy? czy muszę zmienić coś w oprogramowaniu ? Czy może konieczny będzie zakup tunera TV, a jeśli tak to czy za pomocą wbudowanego już napędu DVD da się wtedy odtworzyć film czy jednak konieczny będzie zakup kolejnego napędu DVD? Pozdrawiam Konrad
