rafcik5
Treść opublikowana przez rafcik5
  1. no i kiszka, autko nadal kuleje, wraca do mechaniora, co mnie w ogole nie cieszy. elmo0104 wyglada na to , ze miales racje z tym olejem. jakby co bede Was informował na bieząco. pzrd
  2. rafcik5
    328i Bład Za uboga dawka
    wymienili olej na nowy i podobno ustało, błąd nie wraca. tak naprawdę nie miałem jeszcze możliwości przejechać sie i sprawdzić w trasie. jutro mam wyjazd to się okaże hehe.
  3. luzik kolego jest w normie, miałbyś powody do obaw w proporcji litr na 1000km...hehe pozdrawiam
  4. dzisiaj odebrałem autko, ku mojemu zdziwieniu, pomogła wymiana oleju. mechanior powiedział, ze zalany był zły i na dodatej juz bródny. błąd zniknął i wygląda, że jest ok.
  5. pokazywał mi od strony prawego elektrozaworu ten wyciek, zobaczymy co dalej. powoli zaczyna mnie to irytowac. dam znac co dalej. dzieki za zainteresowanie i pomoc.pzdr
  6. podobno pokazał sie olej w okolicy vanosa. co do vanosow nie robili ich az tak duzo, ale to b.dobry warsztat i mam do nich zaufanie hehe....próbowałem coś sugerować, ale mechanik sceptycznie podchodzi do tego typu sugestii hehe. czy mozliwe, ze nieszczelna uszczelka vanosa ma tu wpływ??
  7. byłem dzisiaj u mechaniora.....i stwierdził wyciek z vanosa(?), jest definitywnie usterka mechaniczna. czy rozszczelnienie vanosa, moze powodowac takie objawy?? bo w takim razie bez rozebrania sie nie obejdzie :)
  8. rafcik5
    hoody z tym hałasem przy wolniejszej jezdzie, tak jakby z tyłu, u mnie jest podobnie. rowniez falujace obroty, ale tylko na cieplym silniczku. u mnie mechanicy cos juz grzebią, jutro bede w wrsztacie i dam znaka, jaką diagnozę postawili.pzdr
  9. jesli hałas wydobywa sie z vanosa to wskazuje raczej na luzy, spowodowane zuzytymi uszczelkami??
  10. elmo0104 narazie nic nie jest jeszcze rozebrane, mechanik powiedział, że do tematu vanosa trzeba podejsc spokojnie z racji tego iz codziennie sie tego nie robi. jutro ma byc postawiona diagnoza co dalej robimy, tzn prawdopodobnie rozbiora vanosa. czy ewentualnie wałek strony wydechowej moze być padniety?? ewentualne delikatne hałasy moga pochodzic od wałka??
  11. elmo0104 dzisiaj bede mial jakies wiesci od mechanika w sprawie autka, zobacze co powie. wspominałem mu o tych uszczelkach. w razie co posidasz jeszcze takowe??
  12. elmo0104 wiec, jest to usterka mechaniczna vanosa po stronie wałka wydechowego
  13. elmo0104 błąd vanosa po stronie wydechowej, usterka mechaniczna wałka wydechowego
  14. kolego daj znać, jak juz bedziesz po wymianie, ciekawi mnie co wymysli moj mechanik, choc komp definitywnie pokazał błąd vanosa.
  15. elmo0104 według Ciebie, przyczyna moze własnie byc po stronie uszczelek(sugestia), wymiana :) ??
  16. mam podobny problem z vanosem, autko zamula na nizszych obrotach, dodatkowo faluja obroty podczas jazdy. sa zestawy naprawcze do vanosa, ale ja ich jeszcze nie stosowałem, dopiero jutro jestem umowiony do mechanika. jest kilka watkow na ten temat. wpisz w google double vanos, jest sporo lektury.pzdr
  17. kiedys miałem podobny problem, kiedy temperatura na zewnatrz spadała ponizej 5 stopni, autko z rana paliło coraz gorzej (ze spadkiem temperatury), były trzesiawki silnikiem przez dosłownie kilka sekund i oczywiscie pojawiala sie chmura. w pierwszej kolejnosci wymieniłem swiece, okazało sie, ze grzała tylko jedna hehe...ale chmura nie ustepowała. pojechałem na diagnoze i nic, wszystkie parametry w normie. mechanik powiedział, abym zostawił autko i sprawdzi z rana co sie faktycznie dzieje. coz, na zimnym silniku lał jeden wtrysk, stad ta chmura i nierowna praca, po kilku chwilach wszystko dochodziło do normy. wymiana na nowy załatwiła sprawe.
  18. właśnie kolego, czy syczenie pompy to coś negatywnego. czy to syczenie ma wpływ na vanosa??
  19. miazgat0r mocarna maszyne, chodzi ci o porzadnego kompa?? syczenie na pompie paliwa?? ale zestaw pomogł?? jakie błedy miales na diagnozie?? pzdr
  20. dziekuje koledzy za info, stosowaliscie moze juz ten zestaw, ewentualnie moze ktos znajomy, czy to zdaje egzamin?? :)
  21. rafcik5
    witajcie podepne sie pod temat, mam podobne objawy. na diagnozie wyszedl blad vanosa po stronie wydechowej. u mnie skaczace obroty pojawiaja sie na cieplym silniku przy przyspieszaniu. pytanko do was koledzy, czy jak odepne kostke od vanosa to spokojnie moge jezdzic autem, celem sprawdzenia czy jest roznica?? czy ktos juz stosowal ten zestaw naprawczy?? moj mechanik mowił, ze spotkal sie juz z czyms takim, tj. zestaw, ale w starszym modelu :) pzdr
  22. witam wszystkich problem wyszedł na diagnozie, cos nie tak z vanosem, mianowicie ze sterowaniem. czy ktos miał podobny problem. silnik M52 2xVanos?? pozdrawiam
  23. witaj kolego, wydaje mi sie, ze trzeba u mnie przed geometria okazalo sie ,ze trzeba wymienic wszystkie silentbloki bo byly zciachane. co do ceny to by sie zgadzało.
  24. co jak co ale takie motory zwyczajnie musza wypic, posiadam 328Ci automat i jeszcze nie udalo mi sie zejsc w miescie ponizej 14 litrow, przy muskaniu gazu. hehe koledzy........
  25. tylko czy sprzegło, aż tak by padło, żeby nie przenosiło napedu w 100%, dziwna sytuacja. miałem kiedyś problem ze sprzegłem w automacie, autko nie maiło siły jechać. obroty rosły normalnie przy przyspieszaniu, a auto rozpedzało sie mizernie. regeneracja pomogła.
