rafcik5
Treść opublikowana przez rafcik5
  1. witam miałem bardzo podobny przypadek, tykanie również wystepowało. aku ładowałem całą noc i rano nie odpalił. akumulator ma zwarcie, wymiana na nowy pomoże. u mnie było takie zwarcie, że nawet z kabli czasami nie chciał odpalić. spróbuj naładować aku i zobacz czy tzryma, jeśli nie to masz problem rozwiązany.
  2. koledzy przepustnica była czysta, ale jak już ją wyjął mechanik to i przeczyścił. obroty jak szarpały tak szarpią. ale jest błąd P1520-zawór elektromagnetyczny przełączników długości kolektora ssącego-niesprawność obwodu prądowego. czy ktoś się już z tym spotkał, gdzie szukać tego zaworu?? za wszelką pomoc bardzo dziękuję. pozdrawiam
  3. rosnące obroty, a przyspieszanie mizerne, prowadzi za sobą usterkę sprzęgła mostkującego czyli hydrokinetycznego. często teżw takich przypadkach wzrasta spalanie autka. zazwyczaj jedynym ratunkiem jest regeneracja sprzęgła, myślę, że ze zdjęciem skrzyni można się wyrobić w kosztach rzędu 1500pln. oczywiście zależy to od warsztatu. pozdrawiam
  4. witam koledzy, wymieniłem uszczelki od beisan systems i [BAD]. obroty jak spadały tak spadają. oczywiście podczas jazdy już na wpół rozgrzanym silniku. po niedzieli spróbuję wyczyścić przepustnicę. zobaczymy jakie będą efekty. jakieś pomysły, sugestie mile widziane. pozdrawiam
  5. rafcik5
    330xd - szalejacy abs
    dokładnie jak opisuje kolega powyżej, jest to najprawdopodobniej nadwrażliwość abs. przy czy ną może być luz na łożysku i tu wymiana pomoże. ewentualnie przesunął sie czujnik w którąś stronę. temat newralgiczny ale do opanowania. też mnie to spotkało, dokładnie przy minimalnej predkości. pozdrawiam
  6. nie wiem czy to dużo czy mało, pierwszy raz miałem taką robotę. w kazdym razie jezdzi się o niebo lepiej. jeśli kolegom udało się za mniejsze pieniążki, to tylko się cieszyć. pozdrawiam
  7. witajcie u mnie mocowania zaczeły sie urywać, przy wcisnieciu gazu do dechy było słychać stukniecie w tylnym zawieszeniu. koszt naprawy to robocizna 200pln ( spawanie i wzmacnianie, demontaz zawieszenia, montaz, zbieznosc), tuleje 800pln. ale jazda jest bez porownania. pozdrawiam
  8. a podłączałeś autko pod kompa?? były jakieś błędy??
  9. jasne wysłałęm Ci dane na priv.
  10. przymierzam się do wymiany uszczelek (zestaw naprawczy vanosa). napisz do kolegi elmo0104 głęboko siedzi w tym temacie.
  11. elmo0104 Twoja wypowiedz była jasna dla mnie jak słońce, wielkie dzięki kolego już rozummiem o co kaman :) jesteś jeszcze w posiadaniu uszczelek??
  12. elmo0104 u mnie falowanie obrotami występuje już za niebieskim polem i to sporo, ale silnik jeszcze nie jest dogrzany. to chyba ten test tu nic nie pomoże? nie jestem mechanikiem i zwyczajnie się na tym nie znam, dlatego wolę dopytać dwa razy.
  13. elmo0104 czy odłącza się oba elektrozawory?? a jeżeli u mnie był bład na wałku wydechowym??
  14. u mnie był to jeden z pierwszych objawów padającego vanosa.
  15. elmo0104 czy jezeli odłączę elektrozawory, nie pojawi się jakiś błąd i nie zapali check na desce?? odpięcie wyłączy vanosa, czy dobrze rozumiem?? jak będzie zachowywać się autko??
  16. jak to jest z odłączeniem elektrozaworów, można to zrobić i przejechać się autem bez niepotrzebnych problemów??
  17. elmo0104 kolego gdybym miałw dupie porady forumowiczów, w ogóle nie zaglądałbym tutaj. zrozum jedno, auto postawiłem do jednego z najlepszych warsztatów ( nie wiem czy nienajlepszego) w moim mieście, serwisowałem tam już niejedno autko i są godni polecenia. co do vanosów temat nie jest do końca taki prosty jakby się każdemu wydawało, otóż vanosów nie naprawia się codziennie i tzreba do tego podejść indywidualnie. nie chciałem wymieniać uszczelek dopóki nie miałem diagnozy (wiesz to też kosztuje), ilu mechaników tyle diagnoz. a ja zwyczajnie nie mam kasy na wyrzucanie w błoto i czekanie za którą częścią usterka minie, ale to chyba jasne. jeśli oferujesz pomoc przez naprawę i dasz gwarancję, że będzie ok, jestem w stanie nawet do ciebie podjechać i mieć problem z dyńki. serdeczne pozdrowienia rafcik5
  18. odświerzam troszeczkę problem mojego vanosa nadal nierozwiązany, zdjęta została pokrywa zaworów i sprawdzony vanos, stwierdzono, że przycina się. rozwiązanie wymiana na nowy, cholera to koszt 2000pln + robota około 1000pln. szukałem używki, ale ciężko. co poradzicie??
  19. rafcik5
    328i Bład Za uboga dawka
    elmo0104 chyba mnie przekonałeś co do tych uszczelniaczy, podjade w poniedziałek do mechanika na kompa, jesli ktoryś błąd wystąpi zakupię uszczeki. poczytałem trochę i wszystko się zgadza co do mojego przypadku. jeszcze raz dzięki. odezwę sie co do uszczelek. jak szybko mpgą być u mnie??
  20. kolego jesli nie ma problemu po stronie asc, to do wymiany oponki. zalezy co masz zamiar założyć, nówki czy używki. jak troche poszukasz i okazesz troche cierpliwosci moze uda Ci sie znalezc dobra okazje. mi udało sie kupić zestaw 4 kół 205/65/15 po jednym sezonie za 400zł, okazja rewelacyjna. powodzenia.pzdr
  21. rafcik5
    elmo0104 podrzuc numer/y błedów.
  22. rafcik5
    yoshimura01 dzieki kolego, tylko co jesli to falowanie i chwilowe szarpniecia wystepuja podczas jazdy. najczesciej powyzej 60km/h i ciepłym silniku??? mechanior zdiagnozował bład mechaniczny vanosa strona wydechowa.
  23. rafcik5
    a nie probowales poszukac uzywki vanosa, albo nowka w serwisie koszt okolo 2tys. mechanik ostatnio mi mowil, ze jak kiedys mial podobny problem, to pomogla dopiero wymiana glowicy z vanosem. oczywiscie uzywka, nowka to juz inna bajka hehe...jakby co, to pisz jak idzie z autkiem. pzdr
  24. rafcik5
    witam kolege no coz nadal kulejemy :( , wymiana oleju nic tu nie pomogła, bład zniknął tylko na chwilę. więc jestem już umówiony na kolejną wizytę u mechaniora, niestety jest zawalony robotą i muszę pare dni poczekać. a jak Twoja Buńka, uzdrowiona??
  25. w moim przypadku nawala definitywnie vanos, takie bledy wskazała diagnoza. wiec czujnik wałka raczej odpada.
