damienn
Treść opublikowana przez damienn
  1. damienn
    wymiana elektrozaworów
    i odpinasz 2 wtyczki podważasz śrubokrętem jeden zaczep i wyciągasz do góry
  2. damienn
    Abs i kontrola takcji Pomoc
    Mam problem z Abs i kontrolą w 728i, po zakupie podłączyłem go pod komputer i wykazało że prawy czujnik jest uszkodzony po wymianie na zamiennik nadal pokazywało uszkodzenie, więc wymieniłem na oryginał. Komp pokazuje że wszystkie czujniki są sprawne abs i kontrola działa (kontrolki się nie świecą), po przekroczeniu ok 38km/k wyłącza się abs i kontrola. Podłączyłem kompa i w trakcie jazdy komputer pokazuje ze od 38km/h zaczyna sie jakiś test którego nie chce przejść, mechanicy umywają ręce i nikt nie chce się tego podjąć, może ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobny problem i wie jak to rozwiązać
  3. Witam mam e38 2.8 i spalanie mierzone na 56 litrach wynik 290km LPG więc ok 19l/100km podobnie jak u kolegi mariusza42
  4. damienn
    panel climatronicu bmw e 38
    a pytanie jak ja mam w e38 1995 panel z 4 pokrętłami i zamieniłbym na taki co ty chcesz sie jego pozbyć czy będzie pasowało?
  5. Kolego jeżeli pobiera tobie i paliwo i gaz czyli jest uszkodzony mapsensor od gazu który odpowiada za przełączanie z benzyny na gaz, czy zdarza sie że czasami samoczynnie zmieni z gazu na benzynę albo na odwrót?
  6. Witam od pewnego czasu miałem problem z odpalaniem samochodu na benzynie, a mianowicie - silnik kręcił i nie odpalał pierwsza myśl zepsuta pompa paliwa po odholowaniu samochodu pod dom raptem odpalał i tak pare razy w tygodniu - kolejna myśl popa się zawiesza. Po podłączeniu pompy na krótko do akumulatora okazuje się, że pompa pracuje i silnik odpala - więc pewnie przekaźnik, lecz po wymianie przekaźnika zero rezultatu. Samochód odpala tylko na podłączonej pompie bezpośrednio + od pompy do akumulatora po odłączeniu i włożeniu nowego przekaźnika już nie pracuje. Może miał ktoś podobny problem i powie za co się zabrać bo ja już sie poddaje:(
