eskel
    E38 4.0
Osiągnięcia eskel
  1. No to jeszcze jedno jak na trybie normalnym gaz w podłoge trzepie silnikiem ledwo idzie jak dam manualnia na 2 do idzie jak trzeba przełączam manualnie ciągne na kazdym do 4000 i jest ok tylko jak manualnie zmieniam biegi jak zmienia automat [BAD] jak sport ok np w trasie 120 km/h chce wyprzedac to sie nie da na ostatnim biegu wciskam gaz i go trzepie zrzuce na 4 idzie wysmienicie 160 i wciskam D na sporcie po redukcji zrzuca na benzyne ale po redukcji o 2 biegi np. z 5 na 3 mieszanka jest bardzo bogata wali tym gazem wiec parownik raczej wydajny czy mozna mu wyłączyc zrzucanie na wache ? poprzednie instalacje miałem tak ze jak sie gaz konczył to po prostu obroty coraz mniejsze mniejsze dotyczy takze sekwencji widze ze moge miec zupełnie inny problem bo inaczej silnik pracuje jak sie zalewa a inaczej jak ma za mało paliwa tu wychodzi ze jes za duzo pali 17 - 20 mieszana jazda wiec w normie
  2. Moze sie przyda domowy sposób na sprawdzenie sondy wiec tam mam 2 sondy zapasowe sprawdzamy je wkrezając w imadło nastepnie miernik i opalarka opalamy czesc jaka jest w wydechu miernik jakis elektroniczny jak skacze napiecie 1-1,5v sonda powinna działac - proponuje przestawic zakres na mV wtedy widac reakcje sondy na ciepło powinna byc w miare płynna jkanie reaguje to martwa nastepnie test na aucie takze z miernikiem jako ze mam 2 sondy obie pokazują podobnie i jest ok
  3. Mam podobny problem w e38 4.0 instalka taka sama gaz doprowadzony 6 mm Reduktor Landi Renzo I.G.1 - Maggiorato wtryski czarne filtry wymieniłem i akcja taka ze przy redukcji czy wyprzedzaniu cyk i jest na benzynie potem juz podczas jazdy nie moge powtórnie włączyc gazu i to mnie wkur.... bo jak chce depnąc ok niech sie na benzyne przepnie ale jak juz wyprzedze to chce miec mozliwosc powrotu na gaz bez stawania doczytałem ze najlepiej dodac drugi parownik czy ktos ma instrukcje rysunek jak to sie podpina
  4. niestety swiece czasami sa sprzedawane z roznymi przerwami do roznych aut a sprzedawcy powinni informowac klientow ze trzeba to ustawic niektóre auta mają pod maska ja wół jaka ma byc przerwa - w mojej e38 chyba tego nie ma mogła byc naklejka
