Brożyna
1 obserwujący
    BMW E65 2007r
    Bydgoszcz
Osiągnięcia Brożyna
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam!Mógłbym poprosic kogoś o wrzucenie tego na torrent Dziękuje
  2. Uszkodzona linia K.W niektorych jest problem
  3. Kolego to nie takie proste nie wystarczy tylko ;podłączenie kabelków
  4. Zacznij od włożenia porządnego akumulatora BMW jest bardzo wrażliwe na słabe napięcie!najprościej sprawdź czy jest ładowanie miernikiem na akumulatorze
  5. jeżeli czyta oryginał normalnie i jesteś pewien,że nagrana płyta jest ok to laser do wyczyszczenia lub wymiany to raczej nie soft.
  6. tez miałem zapchanu odpływ.Wystarczy do połowy uchylić podsufitke .Od szyberdachu idzie wężyk do odpływu odpinasz od strony szyberdachu ten wężyk i sprężonym powietrzem przpychasz.Odpływ jest ok jak leci woda na dole kolo progu.
  7. Sprawdze juro i Ci napisze,ale na pewno za mocno to nie swieci.
  8. Różnic jest dosyć dużo jeżeli chodzi o lift oprócz innego przodu i tyłu w środku tez jest sporo różnic: -inny panel sterowania klimatyzacji(srebrna obwódka) -inny włącznik świateł (srebrna obwódka) -inne radio w przednim(szersze i z możliwością odtwarzania mp3) -więcej przycisków na podłokietniku do obsługi -inny moduł navi -inna kierownica i dużo poprawionej elektroniki
  9. Najlepiej poszukaj z modułem bluetooth to będzie Ci się łączył z Twoim telefonem i możesz nim sterować z idrive.
  10. Już nalazłem gdzies na forum opis dlaczego się tak dzieje.prawdopodobnie dlatego ze mam słabe ako i często się atk zdarza.Auto ma oryginalny przebieg 217tyś i nie było nic zmieniane.TEMAT ZAMKNIETY
  11. Ja osobiście używam 30A Power fuel i daje rade wiadomo że podłączony dopiero po przekręceniu zapłonu i dopiero zasilacz bo inaczej nie da rady bo swiece biorą ponad 60A.Jak chcesz taki co możesz podłączyć i żeby pociągnął wszystko łącznie ze świecami to 100A minimum i 14v
  12. Witam! Mam mały problem z błędem navi w E65 z 2007r.Przy diagnozie co jakiś czas wraca mi błąd D7E4 co najciekawsze pokazuje mi błąd przy przebiegu 524280 a auto ma 217000 nawet jak skasuje błędy to po jakiśs czasie znowu się pojawia przy tym samym przebiegu czyli 524280.Moze mi ktoś powiedzieć jak wykasować ten błąd albo żeby się pojawiał przy rzeczywistym przebiegu?
  13. A powie mi ktoś jak sprawdzić czy most w icom jest ok i czy działa jak powinien?Jak powinny zachowywać się diody w icom B?
  14. :mad2: ŹLE PODŁĄCZYŁEM KABEL USB ZAMIAST DO ICOM TO BYŁ DO LAPKA BEZPOSREDNIO PODŁĄCZONY
  15. Chodzio to że po podłączeniu icom do auta i podłączeniu icom b(most) pod gniazdo usb w icom.Laptop woła o jakiś sterownik usb.Dotychczas pracowałem na dcanie i wszystko chodziło ok instalacje ispi i obsługę mam już za sobą ale nadszedł czas na cos poważniejszego.
