siny121
O siny121
  • Urodziny 27.03.1984
    e39 530da 2001
    Rzeszów / Zamość
Osiągnięcia siny121
  1. Sorki, że post pod postem ale chcę żeby był widoczny. Nagrałem V17.1 i KEY CD na dwojaki sposób obraz i normalnie i w żadnej z opcji nie idzie. :mad2: Pomoże ktoś?? poszło w końcu :) w momencie gdy pojawiało się "włóż CD KEY lub V17 trzeba było CD KEYa nagranego alkoholem
  2. Dzięki :) Domyślam się że w moim przypadku muszę zapodać 1. BMW NaviSoft v17.1 (CloneCD) 2. BMW NaviSoft KeyCD (CloneCD) któryś z tych dwóch tylko który, zobaczę jak nikt się nie odezwie będę jutro eksperymentował z którymś z nich.
  3. wypluło właśnie płytkę i znowu wyskoczyło "Włóż CD-KEY lub V17" a podobno taki komunikat wyświetla się gdy nie wyjmie się płytki a wciśnie OK, tym razem wyjąłem płytkę i dopiero OK a jednak wszystko jest po staremu. :( Ten link co mi dałeś pitong nie działa mi :(
  4. Witam, przyszedłem z innego forum i na tym zaczynam się dopiero udzielać, mam nadzieję, że otrzymam informację mimo ze to mój pierwszy post. Mam navi MK3 v29 Ściągnąłem soft PL wypakowałem 3 pliki i nagrałem na płytkę i nic. Płytkę wciąga i po chwili wyrzuca. Przyszedł kolega trochę komputerowy i nagrał mi obraz płyty ale tylko z plikiem mk32.cue no i poszło. Ale pojawił sie komunikat po polsku "Włóż CD-KEY lub V17" Pomyślałem, że brakuje tych dwóch plików i nagrałem jeszcze raz wszystko co rozpakowałem czyli -mk32.bin -mk32.cue -mk32.toc poszło elegancko instalacja przebiegała szybko i zakończyła się, nacisnąłem OK i znowu pojawiło się: "Włóż CD-KEY lub V17" Dodam, że radio można włączyć, ale cały czas wyświetlony jest ten komunikat na czarnym tle i nic nie da się z tym zrobić. :mad2: Włożyłem płytkę jeszcze i się zawiesiło samochód stał ponad pół godziny i nic spróbowałem wyjąć płytkę ale nic wiedziałem że już jest kiepsko i chyba nic nie zrobi się to go zgasiłem, po ponownym odpaleniu ku mojemu zdziwieniu ukazało się menu wchodzę w ustawienia a tam D, GB, I, F, E, US, a PL nie ma :mad2: Jak by tego było mało płytka została w czytniku i pewnie tylko mechanicznie da się ją wyjąć. O co tu chodzi poszukać innego softa??
