igorr
Treść opublikowana przez igorr
  1. igorr
    Opornik wentylatora nawiewu
    Wielkie dzięki :D
  2. igorr
    Witam :) .Mam takie pytanko.Wie ktoś może,gdzie w E36,a dokładniej w Limuzynie,znajduje sie opornik regulujący obroty wentylatora nawiewu (wersja z klimą) ??Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam :D
  3. igorr
    Kontrolka poduszki powietrznej
    He he...można wyciągnąć żarówke kontrolki :twisted2: .Chodzi o to,że poduchy nie odpinałem,ale widać,że odpięcie nawet samych zegarów przy nie odłączonym akumulatorze powoduje załaczenie się kodu błędu :( .Z tego co czytałem na forum,kod można wykasować jedynie testerem....życie,człowiek uczy się na błędach :roll:
  4. igorr
    I to pomoże :D ??
  5. Witam,mam taki problemik .Po ściągnięciu poduszki i kierownicy oraz po demontażu zegarów zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej .Wygląda to tak,że po włączeniu zapłonu zapala się,po kilku sekundach na chwile gaśnie i zapala się ponownie na kilka minut,po których znowu gaśnie.Wie może ktoś jak skasować ten błąd??I czy da się to zrobić jakimiś domowymi sposobami,czy trzeba podłączyć tester i dopiero wtedy skasować błąd??POMOCY
