maciejxxx
Treść opublikowana przez maciejxxx
  1. maciejxxx
    wymiana sprzęgła
    siema mam bmw e 36 2.8 i mam pytanie wymieniłem kompletne sprzęgło i na nowym sprzęgle jest jagby krótsze i miękciejsze przjechałem około 10 kilometrów czy cos sie zmieni będzie twardsze czy cos jest nie tak viewtopic.php?f=68&t=120678
  2. ja ma 17 cali rondele 0021 rant 9 cali i nie musiałem nic podkładac zadnyh gum na zawieszeniu zwykłym i jest ok bmw e 36 2.8
  3. maciejxxx
    problem z kierownicą
    siema mam bmw e 36 2.8 i mam problem jak skręcam kierownicą w lewo lub w prawo to cos mi chrupie przeskakuje czuje to w kierownicy takie przeskakiwanie od czego to morze byc mysle ze przekładnia albo krzyrze na drąszku kierowniczym prosze o pomoc
  4. maciejxxx
    e 36 2.8 temperatura
    siema mam bmw e 36 2.8 i mam mały problem było około 28 stopni temperatury na plusie stałem w korku ok 30 minut i temperatura trohe mi sie podniosła przekroczyła połowe o kawałek włączyłem nawiew gorący i wróciła na połowe sprawdziłem płyn w hłodnicy ok czy mam sie martwic mysle rze termostat nie otworzył prosze o pomoc
  5. witam was mam bmw e 36 z silnikiem 2.8 mam pytanie czy jak wymienie cały układ wydechowy razem z baranami to cos doda koni jak tak to ile hciał bym tylko rzeby był szypszy na starcie z góry dziekuje bardzo
  6. maciejxxx
    bije kierownica
    siema mam bmw e 36 2.8 i jerzdze na felgach 17 cali opony 225 45 17 zmieniłem koła na 19 cali opony 225 35 19 na jednych i drugi bije lekko kierownica między 60 /80 a przy szybszej pretkosci mniej ale mam takie uczucie jakby trohe buda drzała przy hamowaniu nie bije opony i felgi som ok bo sprawdzałem gdzie mam szukac przyczyny prosze o pomac dziękuje bardzo
  7. witam!Mem BMW E36 z silnikiem 2.8 na pojedynczym wanosie.Mam pytanie,jak zmienie seryjny wydech na wydech od E36 3.2 M3 czy zmieni to moc samochodu,jak tak to o ile koni?Z gory dziekuje.pozdrawiam!!!
  8. maciejxxx
    bmw 328 wymiana silnika
    siema mam bmw e 36 1.8 is i wymieniłem go na 2.8 na pojedynczym wanosie morze mi ktos powiedziec ile to spali w miescie benzyny przy spokojnej jezdzie i co sie psuje naco trzeba uwarzac przejehana ma 145 tysiecy silnik 97 rok
  9. siema chciałem wymienic amorki z pszodu tylko niewiem na jakie chciałem załozyc zwykłe amorki i czerwone sprezyny rzeby stał nisko albo zółte sportowe plus spotowe sprezyny prosze o pomoc poprostu chce miec auto nisko z góry dzieki
  10. witam was mam pytanie mam bmw e 36 cupe kupiłem kierownice sportowom która chodziła w bmw e 30 jak kupie nabe do e 36 to będzie wszystko posowało czy nie czy czeba cos przerabiac prosze o pomoc zgóry dziękuje wam
  11. witam mam problem z bmw e36 1.8 is benzyna-gaz podłączyłem auto po komputer i wykazało że samochód ma 2błedy czujnik spalania stukowego oraz stopień końcowy układu zapłonowego czy te błędy mogą powodować że auto jest troszkę słabsze na benzynie? czy te błędy nie maja wpływu na to że auto jest słabsze albo mi sie tylko tak wydaję ze jest słabsze? proszę o pomoc.dziekuje
  12. od dwuh dni mam problem mam mało sprzegła bierze od samego początku i jest krutkie pierwszy i drugi bieg troche cięszko wchodzi a kiedys brało od srotka i było ok sprawdzałem płyn to mam z dwa centymetry od dna niewiem czy mam płynu za mało czy sie zapowietszyło czy się skonczyło sprzęgło prosze o pomoc
  13. mam problem bmw e 36 1.8 is zapchał mi się katalizator i wymieniłem go na inny a po paru dniach zaczeło się dziac to samo niema siły i kopci a po czasie juz nie odpalał jaka moze byc przyczyna ze drugi katalizator sie zapycha prosze o pomoc
  14. mam problem z BMW nie chce wejśc na obroty i z tłumika leci sporo białego dymu a na korku od oleju mam nie wielki biały nalot i na bagnecie od oleju. jaka moze byc tego przyczyna czy to moze byc uszczelka pod głowicą??. i czy mogę autem dojechac do mechanika?? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  15. kupiłem beemke e 36 1.8 is i niema katalizatora zamiast niego jest rura auto chodzi głosno co moge zrobic zeby ściszyć troche podobno strumienica _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  16. maciejxxx
    problem z chłodnicom
    witam was mam problem temperatura na wskazniku podchodzi pod czerwone i jeden węż mam zimny a drugi ciepły to som węze od termostatu do chłodnicy a chłodnice mam żimną termostat mam nowy na moich stronach opisywałem co powymieniałem i od tego czasu mam problem z temperaturą i chłodnicą prosze o pomoc bmw e 36 1.8 is
  17. maciejxxx
    problem z wizkozom
    na ciepłym silniku zatrzymałem jom srubokrentem
  18. maciejxxx
    problem z wizkozom
    witam morze ktos mi powiedziec poczym poznac ze wiskoza jest dodra albo nia zgury dziękuje i pozdrawiam bmw e 36 18 .is
  19. maciejxxx
    problem z odpowietrzeniem
    mam problem z odpowietrzeniem auta czy może mi ktoś powiedzieć jak to zrobić ? prosze o pomoc
  20. mam problem wymieniłem termostrat i kruciec wizkoze i płyn i od tego czasu temperatura wody jest grubo za połową nie daleko czerwonego punktu jaka moze byc przyczyna przed wymaina tych czesci nie było problemu z temperaturą była zawsze na połowie bardzo prosze o pomoc z góry dziekuje prosze o odpowiedzi _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
