kptmendoza
    E46 320D
Osiągnięcia kptmendoza
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. A wiec naprawiłem ta france ;) wyciągnąłem ten modul przeczyściłem wtyczkę sam moduł tez przedmuchałem i nic sie nie zapala spokój i zero kontrolek a walczyłem z tym 2 lata... Czujnik czyta normalnie w deszczu zero migania ASC Temat do zamknięcia
  2. Ale po tym objawach obstawiam uszkodzony sterownik. A to nie wywalalo by bledu w INPIE ? jak wyglada jego wymiana trzeba go adoptowac?
  3. Ale po tym objawach obstawiam uszkodzony sterownik. A to nie wywalalo by bledu w INPIE ? jak wyglada jego wymiana trzeba go adoptowac?
  4. wlasnie a jak te przewodu sprawdzic?bo one gdzies wchodza w karoserie ... pod podwoziem ktos ma moze rozklad tych przewodow?
  5. kolego raczej to sprawdzilem mam szara koncowke pokazuje mi blad podczas postoju ze kolo sie kreci tu jest problem
  6. ATE
  7. czy to moze byc problem z łożyskiem ? ta częścią która umożliwia zczytanie danych do czujnika ? nawet nie moge jej zlokalizowac na real oem :(
  8. Witam jak w temacie wymieniłem czujnik ABS bo od jakiegoś czasu zapalały mi sie 3 kontrolki pojeździłem kilka godzin i znów mi sie to zapala juz nie mam słów ... Wywala bład 66 wheel speed sensor rear right continuity error freq 3 , vehicle speed 50km/h :( jak z tym walczyc? co Jeszce możne byc przyczyna tego błędu jakieś pomysły? Najlepsze ze nawet jak jade na luzie i wcisnę lekko gaz to zapala mi sie na chwile kontrolka ASC (miga) ale tylko w pewnym przedziale obrotow silnika ale to tylko czasami.
  9. A ile cie ta operacja wyniosla ?
  10. Wlasnie nie wiem rdza napewno jest zz tylu przy kolach ale podejrzewam ze calosc bedzie do wymiany
  11. Witam , Byłem ostatnio na przeglądzie i diagnosta poinformował mnie że mam do wymiany przewody hamulcowe bo są przerdzewiałe. Teraz pytanie Czy moglibyście mi powiedzieć jak taka operacja przebiega? czy da rade to samemu zrobić? Cz\y trzeba wymienić cały przewód czy tylko te przerdzewiałe cześci Na necie jest dużo zestawów z przewodami ale prawie każdy składa sie z innych części . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=34_0762&hg=34&fg=17&lang=pl Ogólnie czekam na jakieś podpoiwedzi know how
  12. Mam dokładnie to samo tez mi odbija ABS na razie użyłem taśmy izolacyjnej ale tylko na jednym kole . Nie jest to tak uciążliwe u mnie ostatnio dlatego jeszcze sie za to nie zabralem ale czasami az praktycznie do 5km/h potrafilo wyhamować auto. Inpa pokazuje ze jak samochód stoi w miejscu to czujnik ten zjechany odczytuje jak by kolo sie krecilo a nie raz nie. Daj znac jak cos wymyslisz .
  13. Wlasnie tak zrobilem ale tylko prawy tyl i dalej to samo . Macie możne jakiś schemat instalacji kabli do ASC>? nie wiem gdzie tam by się mogla woda jeszcze dostawać jedynie przy puszce plastikowej .
  14. JA mam podobnie jak cos wykombinujesz daj znac szczegolnie sie to objawia w czasie deszczu...
  15. kptmendoza
    e46 320d ASC
    Witam a ja po przytrzymaniu przycisku ASC przez 20s mam na desce zapalony trójkąt permanentnie i tylne kola tez osobno potrafi sam przyhamować a po vinie pisze ze mam samo ASC. Czary mary ? :)
