Maciek_czescidobmw.pl
Partnerzy klubu
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Maciek_czescidobmw.pl
  1. Cieszę się, że mogłem pomóc i dziękuję za złożenie zamówienia. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  2. Cześć, mogę zaproponować czujnik Bosch: https://czescidobmw.pl/czujnik-czastek-stalych-bosch-0-281-008-576--0281008576,2bos Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  3. Cześć, nasza oferta na interesujące Cię części: 1. Przewód z czujnikiem paliwa https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13537810784 2. Części do hamulców przednich kół - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116896652 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53 Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3482.32. W Twoim BMW standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/#leightweight. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Oryginalne BMW. Nie polecam tarcz hamulcowych Zimmermann w wersji standardowej 150.3482.20, w wersji wierconej Sport 150.3482.52 oraz w wersji nacinanej Black Z 150.3482.53, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann w wersji 150.3482.32) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej: Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle. Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Twoim BMW. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 246 9719/PD Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Ciebie kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958 Czujnik polecam: ATE. Podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879 Sprężyny polecam: ATE. Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę gumowych tulejek prowadnic zacisków hamulcowych: - tulejki gumowe prowadnic zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy) OE BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34216869617--34216869617 ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-ate-11-0101-5402-2--11,90101,65402,2ate Tulejki polecam: ATE. 3. Części do hamulców tylnych kół - tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216898733 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3484.54 i 150.3484.55 Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3484.32. Nie polecam tarcz hamulcowych Zimmermann w wersji standardowej 150.3484.20, w wersji wierconej Sport 150.3484.52 oraz w wersji nacinanej Black Z 150.3484.54 i 150.3484.55, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann w wersji 150.3484.32) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Oryginalne BMW. - tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216862202 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 245 6118/PD - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 24561.975.1 Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Ciebie kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791962 Czujnik polecam: ATE oraz Textar. 4. Podgrzewacz filtra paliwa https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13328572519 Czas realizacji zamówienia na w/w części to 2 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DPD na terenie Polski. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  4. Cześć, nasza oferta na interesujące Cię części: - przepływomierz https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13627788744 Polecam Bosch. - czujnik ciśnienia spalin (czujnik różnicy ciśnień) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13627789219 Polecam Oryginalny BMW. - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116864059 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w ofercie znajdują się: - nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0181.1 - nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max 09.C894.75 - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3402.52 Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Brembo Max to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Brembo Max to charakterystyczne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych. Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych, ale ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm). Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Ci na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferujesz bardzo dynamiczny styl jazdy do hamulców przednich kół polecam wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116763617 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7176.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 057X - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 237 9420/PD - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2379381 - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Ciebie kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789492 Czujnik polecam: ATE oraz Textar. - sprężyny stabilizujące przednie zaciski hamulcowe (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776526 Sprężyny polecam: ATE. Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę gumowych tulejek prowadnic zacisków hamulcowych: - tulejki gumowe prowadnic zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy) OE BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34216869617--34216869617 ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-ate-11-0101-5402-2--11,90101,65402,2ate Tulejki polecam: ATE. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  5. Dzień dobry, poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  6. Dzień dobry, nasza oferta na części do hamulców przednich kół do Pańskiego BMW: - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) lewa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116898729 prawa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116898730 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3478.52 i 150.3479.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3478.54 i 150.3479.55 Oprócz Oryginalnych BMW polecam następujące tarcze hamulcowe: ATE, Brembo oraz Zimmermann w wersji: 150.3478.32 i 150.3479.32. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW. Do Pańskiego BMW odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann 150.3478.20 i 150.3479.20, Zimmermann Sport 150.3478.52 i 150.3479.52 oraz Zimmermann Black Z 150.3478.54 i 150.3479.55, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. W takiej samej technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej) są wykonane wyłącznie następujące tarcze hamulcowe Zimmermann: 150.3478.32 i 150.3479.32. Informacje SHW nt dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej: Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle. Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Pańskim BMW. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116851269 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7267.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 250 4519/PD Oprócz Oryginalnych BMW polecam następujące klocki hamulcowe: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958 Czujnik polecam: ATE oraz Textar. Podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116786819 Sprężyny polecam: ATE. Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę gumowych tulejek prowadnic zacisków hamulcowych: - gumowe tulejki prowadnic przednich zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776935 Tulejki polecam: ATE. - płyn hamulcowy Pańskie BMW jest wyposażone w układ hamulcowy z systemem DSC. Do układów hamulcowych z DSC rekomendowane są płyny hamulcowe o niskiej lepkości (DOT4 LV). Nasza oferta na płyny hamulcowe tego typu: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843 Ilość płynu do układu hamulcowego Pańskiego BMW: 1,0 l. Polecam płyn Oryginalny BMW oraz ATE. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  7. Dzień dobry, nasza oferta na komplet piór wycieraczek Oryginalnych BMW do BMW G20: https://czescidobmw.pl/kpl-pior-wycieraczek-61619478361--61619478361 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  8. Dziękuję. Link do odpowiedniego lusterka: https://czescidobmw.pl/lusterko-zewn-podgrzewane-lewe-51167459111--51167459111 Lusterko jest sprzedawane bez szkła oraz bez pokrywki, która jest lakierowana w kolorze nadwozia. Ceny tych elementów są następujące: - szkło https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51167441035 - pokrywka zagruntowana (do lakierowania) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51167292745 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  9. Cześć, jeśli interesuje Cię nowe lusterko, do wyceny poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  10. Dziękuję. Nasza oferta na odpowiednie części do Pańskiego BMW: - tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216867175 Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2716.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 247 0318/PD Jako najlepsze zamienniki polecam klocki hamulcowe ATE, Brembo oraz Textar. To najbardziej renomowani producenci całych systemów hamulcowych oraz pojedynczych części do nich. Jeśli zależy Panu na jak najmniejszym pyleniu klocków hamulcowych na felgi oraz wydłużeniu okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic. - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356890791 Czujnik zużycia klocków hamulcowych polecam ATE. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  11. Dzień dobry, proszę podać 7 ostatnich znaków z VIN. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  12. Czujniki ciśnienia do Pańskiego BMW mogę zaproponować w następujących cenach za 1 sztukę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36106877937 Czujniki są kompletne, tj. z zaworami (wentylami). Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  13. Dzień dobry, mogę zaproponować złącze Oryginalne BMW: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18307812263 Zamienników nie oferujemy, ponieważ ich jakość jest bardzo niska przez co często powodują drgania układu wydechowego przenoszące się na cały samochód, a dodatkowo po krótkim czasie stają się nieszczelne. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  14. Dzień dobry, oczywiście, proszę bardzo: - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116792217 Oprócz standardowych przednich tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3497.52 - wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.C114.1X - tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216792227 Oprócz standardowych tylnych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3498.52 Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116874331 Oprócz konwencjonalnych przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3866.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 070X - tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216873093 Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 071X - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE - niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25307.975.1 Oprócz klocków hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289 - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792292 Czujniki polecam: ATE. Podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850645 - sprężyny stabilizujące do tylnych zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216850853 Polecam: Frenkit. Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę zestawów naprawczych prowadnic zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie i 2 tylne koła to 4 zestawy): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34412354195 Polecam: Frenkit. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  15. Dzień dobry, aktualny numer katalogowy, pod którym jest oferowany ten przełącznik to 61319217314. Link do naszej oferty: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61319217314 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  16. Nasza oferta na interesujące Cię części: - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106898723 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3483.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3483.54 i 150.3483.55 Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3483.32. W Twoim BMW standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/#leightweight. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Oryginalne BMW. Do Twojego BMW nie polecam tarcz hamulcowych Zimmermann w wersji standardowej 150.3483.20, w wersji wierconej Sport 150.3483.52 oraz w wersji nacinanej Black Z 150.3483.54 i 150.3483.55, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann w wersji 150.3483.32) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej: Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle. Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Twoim BMW. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850885 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7275.2 Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Ciebie kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958 Czujnik polecam: ATE. Podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116799386 Do przednich zacisków hamulcowych mamy dostępne następujące części: - zestaw naprawczy z uszczelkami tłoczka, tłoczkiem, gumowymi tulejkami prowadnic oraz odpowietrznikiem (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy) https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d41661c--d41661c - zestaw naprawczy z uszczelkami tłoczka oraz gumowymi tulejkami prowadnic (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy) https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d4394--d4394 - zestaw uszczelek tłoczka (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy) ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-uszczelek-zacisk-hamulca-ate-11-0441-6008-2--11,90441,66008,2ate OE BMW https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-34111163647--34111163647 - zestaw gumowych tulejek prowadnic (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy) ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-ate-11-0101-5402-2--11,90101,65402,2ate OE BMW https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-tulei-prowadniczej-34216869617--34216869617 - prowadnice (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie zaciski to 4 sztuki) ATE https://czescidobmw.pl/sworzen-prowadzacy-zacisk-hamulca-ate-11-8171-0008-1--11,98171,60008,2ate OE BMW https://czescidobmw.pl/sruba-prowadzaca-34111157041--34111157041 Do tylnych zacisków hamulcowych mamy dostępne następujące części: - zestaw naprawczy z uszczelkami tłoczka, tłoczkiem, gumowymi tulejkami prowadnic oraz odpowietrznikiem (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 tylne zaciski to 2 zestawy) https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d42291c--d42291c - uszczelka tłoczka (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 tylne zaciski to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206786064 - zestaw gumowych tulejek prowadnic (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 tylne zaciski to 2 zestawy) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206786053 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  17. Cześć, przednie tarcze hamulcowe dedykowane do Twojego BMW to wersja o wymiarach 348 x 30. Dzisiaj przygotuję i prześlę ofertę na wszystkie interesujące Cię części. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  18. Dzień dobry, zgodnie ze wskazaniami wg VIN fabrycznie w Pańskim BMW został zamontowany akumulator AGM o pojemności 90 Ah. Nasza oferta na akumulator Oryginalny BMW AGM 90 Ah / 900 A oraz jego odpowiedniki: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61216806755 Szczególnie polecam Banner: https://czescidobmw.pl/akumulator-92ah-850a-running-bull-agm-59201-ban--59201,2ban Banner to najstarszy austriacki producent akumulatorów oraz dostawca akumulatorów stosowanych fabrycznie przez BMW. Przykładowe zdjęcie akumulatora Oryginalnego BMW z logo Banner: Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  19. Cześć, przykro mi, ale nie umiem pomóc w tej sprawie. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  20. Dzień dobry, nasza oferta na świece zapłonowe do Pańskiego BMW (ceny za 1 sztukę ; komplet to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12120040551 Polecam NGK: https://czescidobmw.pl/swieca-zaplonowa-ngk-94201--silzkgr8b8s Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  21. Dzień dobry, nasza oferta na wyszczególnione przez Pana części: 1. Zawory DISA to nr 2 oraz 3 z poniższego linku: https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBXPC934X8WE78949/1406120666/units/187562/$*KwHt2cjOjbGhsae1trbM0bWhgYaY7Ort7LS5re_mp4evra2b0MHaoYGpq6mejpne2Nfm7e2A54mc7L6xoOagurmru7609PHUpPy-sbv84_m3ubbz_Kq_trr74aS4pP2jp62fpfuupLK27u-G6-jr7_n79uG8qJmj_aj74f316aGovLC2vbW-xvO2sre9-uXq4O63ubj9qrr65fyJmL-7tvP8r7Gx_OP50crMj53g6-uG4YzDv6zm6uD6ogAAAABHW3VQ$/unit-detail/480573146 Spośród zamienników polecam Febi: - nr 2 https://czescidobmw.pl/element-nastawczy-przeslony-obrotowe-kolektor-dolotowy-febi-bilstein-109562--109562,2feb - nr 3 https://czescidobmw.pl/element-nastawczy-przeslony-obrotowe-kolektor-dolotowy-febi-bilstein-109591--109591,2feb 2. Odma - pokrywa zaworów z zaworem odpowietrzania skrzyni korbowej https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127552281 Polecam Febi. - przewód odpowietrzający https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11157559528 Polecam Febi. 3. Zestaw uszczelek kolektora dolotowego https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617547242 Polecam Elring. 4. Uszczelka miski olejowej https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11137548031 Polecam Elring. Podczas wymiany uszczelki miski olejowej konieczna jest wymiana na nowe aluminiowych śrub miski olejowej: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11132210959 5. Uszczelka pokrywy zaworów jest dołączona w komplecie do pokrywy zaworów. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  22. Dzień dobry, nasza oferta na wyszczególnione przez Pana części: - tylne sprężyny (ceny za 1 sztukę) OE BMW https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-tylna-33536794659--33536794659 Sachs https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-sachs-994-878--994,1878,2sac - osłona/odbojnik tylnego amortyzatora (dla OE BMW oraz Febi ceny za 1 sztukę ; dla Sachs cena za zestaw na 2 tylne amortyzatory) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536789387 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  23. Ja również dziękuję. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  24. Nie ma za co. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  25. Dziękuję. Właściwe do Pańskiego BMW są sprężyny 33536787208: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536787208 Na równi z Oryginalnymi BMW polecam Sachs: https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-sachs-994-578--994,1578,2sac Ceny są podane za 1 sztukę. Sprężyny 33536787210 są dedykowane do modeli z zawieszeniem 'Sportowe dostosowanie podwozia' oraz dużą ilością opcji zwiększających obciążenie tylnej osi takich jak hak holowniczy, dach panoramiczny, relingi dachowe, automatyczna pokrywa bagażnika itd. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
