Soku91
Treść opublikowana przez Soku91
  1. u mnie w wiązce kabinowej pod pinem 7 jest zielony kabel i idzie on do tego przekaźnika 61358364174 zrobiłem swapa z m42 na m50 i teraz nie chce odpalić ale ewsu nie mam
  2. Soku91
    Przekaźnik e36
    Witam mam pytanko za co odpowiada ten przekaźnik nr 61358364174
  3. Soku91
    Immo w e36??
    mam tam tylko komputer myślę ze ten przekaźnik może być tym immo ale nie jestem pewien na 100%
  4. Soku91
    Immo w e36??
    patrzyłem że ews powinien być w wiązce pod pinem numer 7 i mam zajęty ten pin i doprowadził mnie on do przekaźnika o numerze 61358364174
  5. Soku91
    Immo w e36??
    Witam mam taki problem w vinie który rozkodowałem widnieje ze mam elektroniczny immobilizer i chciałem go znaleźć w swoim bmw myślałem ze to ews ale nic nie widać pod schowkiem wiec jakie były jeszcze immobilizery w bmw e36 ja mam ja z 1994
  6. e36 cb radia to nie było na pewno nie było
  7. nie mam podgrzewanych foteli ani elektrycznych może wcześniej były u poprzedniego właściciela
  8. świeci mi się kontrolka właśnie od absu
  9. Jak w temacie znajduje się on pod siedzeniem pasażera o to zdjęcia: http://img683.imageshack.us/img683/1235/16032011065.jpg http://img96.imageshack.us/img96/8495/16032011068.jpg http://img153.imageshack.us/img153/8076/16032011069.jpg
  10. Tylko po dłuższym czasie postoju tak się dzieje że spadają obroty a w krótkich odstępach czasu jest ok
  11. Gaśnie mi tylko jak od pale go po dłuższym postoju i te obroty tak nisko spadają że czasami zgaśnie a czasami to obroty podskoczą muszę wtedy potrzymać na wyższych obrotach ale jak silnik nabierze temperatury to jest ok i po kilku godzinach postoju odpalam i tez jest ok nie spadają obroty a może być to wina sondy lambdy?
  12. Witam. Od jakiegoś czasu w moim e36 1.8 is wariuje wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej. Tzn: Po uruchomieniu silnika czasami wogóle nie reaguje pomimo tego że silnik nagrzewa się, a czasami zaczyna pokazywać ale nie jest równo w pionie a lekko przechylony w lewo i po gwałtownym dodaniu gazu po prostu opada i nie reaguje. Po jakimś czasie znowu się ruszy i ponownie zdycha. Wymieniłem czujnik temperatury ten niebieski. Mam też problem taki gdy od pale silnik po nocy to po kilku sekundach obroty spadają do tego stopnia że gaśnie. Z góry dziękuje za informacje.
  13. Soku91
    318 OBC 7 przycisków problem
    Dzięki to jednak śmieszne podświetlenie nie działa :D
  14. Soku91
    aż taki głupi nie jestem klikałem myślę ze to pewnie podświetlenie
  15. Soku91
    Nie nawet kluczyka nie wkładałem do stacyjki. Ok jutro to sprawdzę dzięki.
  16. Witam. Mam problem z obc po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu nie pokazuje mi temperatury na zewnątrz ale zegarek działa co mogło się stać nic więcej nie ruszałem.
