mdeska
    e46 320 TD 2000r 136km
Osiągnięcia mdeska
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. mdeska
    320d 136km biały dym
    chyba przepaliła się któraś rurka w niej (jest ich tam chyba z 10), jak zaślepiłem w uszkodzonej wlot i wylot spalin to pomogło. Tylko kupując drugą też była nieszczelna dopiero trzecia jest ok
  2. mdeska
    wymiana chłodniczki na trzecią okazała się trafiona, kopcenie ustało.
  3. witam. miałem coś takiego tylko że u mnie robiło się tak na przykład na światłach itp. okazało się że uszkodzeniu uległa chłodnica spalin, taka mała rurka pod maską która idzie do egr. Ja ją na początku zaślepiłem blaszkami od piwa i kopcenie ustało. Teraz założona nowa (używana) i jest ok.
  4. słyszałem jeszcze że na kolorowej jest jakiś serwis, i że do mazanka w woźnikach też jest ok?
  5. Witam. Gdzie w częstochowie można podjechać i dobrze i tanio sprawdzić wtryski i kompresje?
  6. mdeska
    320d M47 cykanie... Film
    Karol OO=[][]=OO możesz jeszcze raz dać ten filmik, chciałem zobaczyć czy mam o samo.
  7. prosze o rozkodowanie wbaax71000jr31080
  8. mdeska
    Witam. Zasilepiłem tą chłodniczkę zamykając jej dostęp spalin, podłożyłem dwa cienkie arkusze metalu z puszki z każdej stron. Zrobiłem kilka kilometrów po których występował dym i było wszystko ok. auto nie kopciło. Po dwóch dniach chciałem wyjąć blaszki i spodziewałem się że poleje się jakich płyn ale nic takiego nie było. Po skręceniu tego od początku auto zaczęło znowu dymić. To by wskazywało na uszkodzoną druga chłodniczkę. Tylko gdzie ten płyn co wcześniej się dostawał do spalin? Myślałem że będzie w tych kanalikach, czy możliwe że wyparował podczas jazdy, albo po nocy? I jescze jedno pytanie czy można tak zasilepić tą chłodniczkę, bez konsekfencji?
  9. mdeska
    wymieniłem dzis chłodniczkę spalin i znowu to samo. może to jakieś pozostałości płynów w układzie? a jak nie to co to może być?
  10. mdeska
    to bmw odkąd ją mam nie dogrzewa się i na postoju czuć spaliny, to może być też tego wina
  11. mdeska
    jak sprawdzić tą chłodniczkę
  12. mdeska
    Byłem u mechanik, podejrzewa albo zawór egr że się przycina lub turbo puszcza olej. Gdzie szukać tej chłodniczki i jak może wyglądać wyciek
  13. mdeska
    Witam. Dziś stając na przejeździe jakieś 10 min zauważyłem że z rury wydobywa się biały dym. Dodałem troszkę gazu i auto zakopciło jeszcze poczym się uspokoiło i wszystko było ok. Postawiłem je później pod domem i po 10 min na pracy jałowej znowu biały dym i po przegazowaniu wszystko ok. CO to może być
  14. witam. zrobiłeś może ten spryskiwacz? u mnie jestr to samo tylko że z prawym
  15. obcięte mam te wtyczki od okrągłe
