tdobe
    nie powiem
    Wałbrzych
  • Zawód
    Informatyk
Osiągnięcia tdobe
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. tdobe
    E38 zatrzaśnięty bagażnik
    Witam, Problem polega na tym, że nie mam do końca zatrzaśniętego bagażnika bo zostawiłem klucz w bagażniku....tylko jest nie dociągnięty, tzn, zamek już trzyma, klapa odstaje, ale mechanizm nie dociągnął, komputer alarmuje że klapa otwarta, ale otworzyć się nie da, pytanie jak to działa, jakiś czujnik, etc...? Klapą można poszarpać 0.5cm w góre i dół ale nic nie pomaga, dociskanie też, tzn. już miałem dwa razy taką sytuację to raz pomogły dziury na drodze a drugim razem uwieszanie się na klapie, mechanizm dociągnął i można było otworzyć, ale sytuacje chyba postępuje bo wczoraj skakałem po klapie i qrde nic... E38 750i 97. TT
  2. Stary temat ale się rozwiązał tez dawno temu;) Wystarczyło przejśc na 5w40 mobile z orgynała 0w40, problem znikł.
  3. tdobe
    Od której to bmki kolektor?
    No bo nie pasują do E46 330xi 2001;( Tabliczba pokazuje takie dane: 1840-7518670 http://www.stylauto.pl/kolektor1.jpg Na jakiej podstawie mam to sprawdzić czy to jest faktycznie do E60? (sprawy reklamacji) Pozdrawiam
  4. tdobe
    Czemu głupie? Są dwa numery na samych obudowach katalizatorach, a i to nie są numery katalogowe części, nie mogę znaleźć numerów na kolektorach, więc z tąd to pytanie...Więc albo gdzieś są i ktoś powie w którym miejscu, albo ich nie ma i się nie dowiem, albo ktoś po kształcie dopatrzy się do jakiego to modelu...
  5. tdobe
    HMMMM???
  6. tdobe
    http://www.stylauto.pl/kolektor.JPG
  7. no nie dużo info, nikt nie oglądał i sie nie określił na forum;) http://otomoto.pl/bmw-m3-m-europejska-serwisowana-C22376454.html
  8. Witam, Zastanawiam sie czy nie jechać po to autko? Jakieś opinie na "NIE" mile widziane... http://otomoto.pl/bmw-m3-m-europejska-serwisowana-C22376454.html
  9. Dzieki, dzwoniłem, podjade. pozdrawiam
  10. Witam, Mam E46 330Xi w automacie, wymienialem rok temu olej, i 2 lata temu tez.... do tej pory nic sie nie działo, teraz zima - 17stopni i auto rano nie jedzie, trzeba poczekac 3-5 minut, skrzynia się slizga, 3000obr/min i stoje w miejscu, co to moze byc, malo oleju?, skrzynia juz (pompa) nie domaga, czy jeszcze inna opcja? jak sie nagrzeje to juz jest spoko i nic sie nie dzieje. TT
  11. tdobe
    Radio + Reset
    dobra sprobuje;) No udało się. Dzięki, Przynajmniej region z JPN na EUROPE sobie zmieniłem i pełny zakres FM już jest.
  12. tdobe
    Radio + Reset
    no właśnie bo to co piszesz to z CD chyba i jest nawet filmik na YT;) http://wn.com/Quickly_Unlock_and_Reset_the_REGION_Code_of_your_BMW_Business_CD_CD53_Radio
  13. tdobe
    Radio + Reset
    Witam, Mam radio w moje E46 to kasetowe z nawigacja, wrociło z naprawy i działa jednak przy pierwszym podłączeniu był wybór regionu i źle wybrałem, teraz mam zbyt małe zakresy FM do dyspozycji. Jak zresetować to radyjko, samo odpięcie od zasilania nie pomaga. Ps. Miałem wymienianą kość EPROM (ponoc czesta awaria przy tych radyjkach, radio sie wylacza, co chwile - kupa kasy) i na nowo było programowane, na razie co zauważyłem to problem ze regulacją głośności nawigacji (jest na maksa caly czas) - reszta niby działa. Co moze byc powodem tego drugiego problemu? nie do konca poprawny rom wgrany do mojej wersji radia? (blaupunkt). pozdrawiam
  14. Ja w takim razie jutro wymieniam te oringi, bo moze poprzedniemu partaczowi sie nie chcialo albo nie wiedzial, przy okazji zaleje go polsyntetykiem, chyba sie nie spierd*li silnik?:)
  15. Dzieki za info, w tę (tą) stronę pójdę;). Nie napisałem jeszcze czegoś;)... silnik jest po pierwszym szlifie glowicy,... bo tym jak nabrał nosem wody do cylindrow...;( Ale to bylo jakis rok temu... a objawy sa od 3-4 miesiecy. Jeszcze jedno info... prawie slychac czasami popiskiwanie (prawie, bo jeszcze zbyt malo charakterystyczne) no i trzyma w tym czasie (do puki nie zgasnie lampka cisnienia) wysokie obroty, tj. okolo 1200.
