Forumaccount
Treść opublikowana przez Forumaccount
  1. Muszę cie zmartwić :P , bo wszystko naprawiłem :!: , czujnik miał jakiś styk niełączący (wystarczyło przeczyścić), a co do odpalania zrobiłem tak jak w tym temacie viewtopic.php?f=97&t=121947 wszystko działa jak należy, jeszcze mam mały problem z DTC, ale to zobaczę jak będę miał czas
  2. Co do braku mocy, najprawdopodobniej zepsuty jest czujnik ciśnienia który znajduje się z tyłu na kolektorze, zaraz idę rozbierać może styki zaśniedziały. Teraz większym problemem jest to, że samochód nie odpala. Wyskoczyłem na moment do miasta, przyjechałem zgasiłem i po 3h chciałem schować go do garażu, już nie odpalił tzn. silnik kręci ale nie zapali. Błąd który wyskoczył: 4A63 ews manipulation
  3. Co do systemu anty poślizgowego, pomogło skasowanie błędu, ale z silnikiem dalej nie mogę sobie poradzić. Występują 2 błędy: 41AB 41AB boost pressure sensor 3F01 3F01 boost pressure sensor, Signal Dodam jeszcze, że w live dacie na wykresie Air mass występują jakieś duże wychylenia ponad normę około 2000 a max dozwolone jest 650, to samo w desire air-mass Ktoś może to rozszyfrować?
  4. Witam :) Mój problem objawia się w taki sposób, że autko w ogóle nie mam mocy w całym zakresie obrotów (nie przypomina to objawów zepsutej przepływki), a dokładniej BMW ma blokadę obrotów na postoju, czyli nie da wejść silnikowi powyżej 3800obr (dojść do tych obrotów mogę jedynie na jedynce, bo na dwójce jest już za mało mocy). Tak samo wygląda sytuacja podczas jazdy, tak jakby to ograniczenie się nie wyłączało i cały czas działało. Dodam jeszcze, że podczas ostatniej próby zapaliły się kontrolki układu hamulcowego i kontroli trakcji i ciśnienia w kołach ( próbowałem inicjować ale wyskakuje błąd IC-ID 35) Może to ma coś wspólnego z brakiem mocy?? :/ ABS działa Jakieś pomysły? sugestie?
