RAIZOR
Treść opublikowana przez RAIZOR
  1. Witam. Sprzedam super pasujące cupholdery do BMW e60. Kto posiada przedlift wie jak boli jego brak z przodu. Idealnie pasuje puszka z napojem Koszt : 35 zł + kw Opcja wysyłki do dogadania Zdjęcia : http://foto-hosting.pl/img/a9/e2/a0/a9e2a0546099d65cf8f26166450ac0e37fb9768b.jpeg http://foto-hosting.pl/img/0e/32/55/0e325558198d413320ea61832470c51910ed77ae.jpeg http://foto-hosting.pl/img/15/62/c8/1562c81da45d6af4f50eb696173330690b9505c8.jpeg Nr telefonu : 888 695 105
  2. Witam. Poszukuję tarcz na przód w dobrej cenie. Tylko OE. Nr części : 34116864059 Z góry dzięki za info.
  3. Witam ponownie... Oleista powłoka unosi się na powierzchni z tego co udało mi się sprawdzić. Po kilku dniach nie jest to już takie jak sraczka, a wygląda jak olej na wodzie. Auto posiadam 4 rok. Przez ten czas nic nie było dolewane do chłodnicy w celu uszczelnienia. Wspomniałem o tym, że silnik nie posiada chłodnicy oleju silnika... ale posiada chłodnice oleju skrzyni automatycznej, która również jest chłodzona cieczą tą samą co silnik. Czy ktoś spotkał się z usterką właśnie tej chłodniczki? Czy jest możliwość że płyn dostał się do oleju w skrzyni biegów?
  4. Wszystko fajnie tylko silnik M54b25 nie posiada chłodnicy oleju silnika, a jedynie chłodnicę oleju skrzyni biegów. Przepytałem z 10 sklepów motoryzacyjnych i odpowiedź jest jedna.
  5. Nie mogę zlokalizować chłodnicy oleju. M54B25 Jak ją zdiagnozować? Kupować nowy zamiennik czy uzywke ori jeśli będzie wadliwa? Górny wąż wchodzący do termostatu jest gorący i twardy. Nie wiem na ile powinna ta twardość być odczuwalna... Wąż da się ścisnąć ręką. Auto jak narazie poza tym olejem nie daje żadnych oznak usterki.
  6. Mówimy o chłodniczce oleju? Czy coś z obecną sytuacja może mieć związek termostat? Wywala mi błędy grzałki i auto wydaje mi się że za długo łapie odpowiednią temperaturę Drugie pytanie to czy reduktor lpg również może mieć coś z tym związek bo trafiłem na takie info w sieci.
  7. Witam. Dwa dni temu wróciłem z urlopu. Zrobiłem 1300 km. Po powrocie postanowiłem sprawdzić stan oleju i płynu w chłodnicy. Oleju nie ubyło natomiast to co zobaczyłem w zbiorniczku chłodnicy przeraziło mnie... Pływał na powierzchni oleisty korzuch koloru musztardy. Natychmiast kupiłem test szczelności uszczelki... Test nie wykazał uszkodzenia. Co w takim razie się stało? Zalany płyn to różowe Borygo. Poniżej link do filmu i zdjęcie https://ibb.co/FKFxXWc https://ibb.co/ZNzsTdQ Auto : bmw e60 525i + lpg Pod korkiem wlewu oleju czysto.
  8. Witam. Mam szybkie pytanko. Urwała mi się kieszeń w przednich drzwiach z jednej strony. Czy jest możliwość wymiany zaczepów? Jeśli tak to jakie tam idą?
  9. No to w takim razie mam problem z tym kołem na pompie. Jest to wymienne? Chodzi głośno i tak jak pisałem wcześniej koło chodzi przód- tył. Z tego co widzę to chyba czeka mnie wymiana pompy.
  10. Witam. Potrzebuje szybkiej pomocy. Mianowicie tłucze się bardo rolka zaznaczona na zdjęciu poniżej, do tego chodzi wraz z paskiem cyklicznie tył przód. Czy rolka o której mowa to 11287516847?
  11. Vin : B040861
  12. Witam. Panowie zamierzam kupić tarcze na przód. Sprawdzając jaki jest rozmiar po vinie wyskakują dwa rozmiary 310 i 324 mm. Czy ktoś posiada z Was rozmiar 324 czy raczej standard to 310? Pytam ponieważ na stronie przy tym rozmiarze jest jakieś info że używane są w autach z większym obciążeniem osi cokolwiek to znaczy. Z góry dzięki za podpowiedź.
  13. http://chomikuj.pl/RISE/BMW/E60+SP+daten+v67,7118110008.7z(archive) sp daten v67 dla bmw e60
  14. Jak ktoś posiada link to poproszę do v67. Dzięki. Pozdrawiam
  15. Klapka jest ryglowana więc nadal to nie to.
  16. Nie. Przewód od klemy to ten drugi na zdjęciu.
  17. Witam. Czy orientuje się ktoś od czego może być ten kabel skręcany czerwony z niebieskim? Foto : https://zapodaj.net/1280de48e47d8.jpg.html Z góry dzięki za pomoc.
  18. Dzięki wielkie. Nie wiem jak ja szukałem tego,że nie widziałem w takich cenach.
  19. To co polecasz kupić najlepiej żeby jak najmniej dłubać? https://allegro.pl/oferta/bmw-e87-e88-e90-e70-klema-minus-minusowa-ibs-8502542399?utm_medium=app_share&utm_source=facebook To będzie ok jak rozumiem?
  20. Może ktoś pomóc w temacie?
  21. Witam. Panowie mam e60 przed liftem i teraz pytanie. Czy kupując przykładowo to : https://allegro.pl/oferta/klema-minusowa-ibs-e87-e90-e91-e92-lift-7616200-8483478718?utm_medium=app_share&utm_source=facebook czyli kleme od e90 to żeby nie lutować nic ten kabel będzie pasował? https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-przewod-adaptacyjny-ibs-bmw-e60-61-63-64-7931619005?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  22. Możesz dać namiar gdzie są te czujniki? Nr części? Dzięki
  23. Mam praktycznie te same błędy. Klima ustawiona na max chłodno. Nogi i centralny nawiew syberia... na szybe piekło. Elektrozawory wymienione na nowe.
  24. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na mój post wyżej?
  25. Podepnę się pod temat... Czy błąd https://zapodaj.net/529090ca786dd.jpg.html wskazuje na wadliwe działanie elektrozaworów? Z nawiewu na szybe i nogi leci ciepłe przy włączonej klimie. Jeśli problem jest w elektrozaworach to gdzie je znajde? Jeśli chodzi o naprawę to warto kupić używki ori, nowy zamiennik czy zestaw naprawczy?
