prokomet
    e34 520i 1993 150 km 24v
Osiągnięcia prokomet
  1. witam :8) Niedawno miałem awarię a dokładnie pasek wspomagania spadł ( zatarła się rolka od napinacza ) musiałem dojechać bez wspomagania około 3 km. Po powrocie wymieniłem rolkę i pasek odpaliłem pokręciłem kierownicą dodałem gazu a tu płyn zaczął lecieć korkiem. Płyn zamienił się w pianę do tego pompa zaczęła buczeć. Proszę o pomoc pilne
  2. Witam widzę troszkę stary temat, ale mam ten sam problem. Airbag miga. Pojechałem na kompa program widział błąd kasował go a ten na nowo się pojawiał denerwuje mnie to bo jestem taki że jak już coś jest to ma to działać. Jest możliwe że w ogóle nie mam poduchy jeśli tak to jak to sprawdzić ? muszę ją wymontować ? i czy w czasie ewentualnego wyjmowania jej może ona wystrzelić ? Proszę o pomoc :) Dzięki
  3. Witam od kilku dni mam taki problem z moją e34 a mianowicie : po odpaleniu zimnego silnika na Pb jest ok ale jak tylko dotknę pedał gazu to silnik gaśnie. rozgrzewam go więc na LPG i wracam na Pb dokładam mu z 3500 tyś.( ale gazu dodaję stopniowo bo jak gwałtownie to się dławi ) obrotów wchodzi ładnie ale jak tylko zatrzymam nogę na tych obrotach to obroty natychmiast spadają i silnik gaśnie po takim zabiegu nie ma mowy żeby odpalił na Pb muszę niestety go męczyć na LPG proszę o pomoc miał ktoś coś takiego ?
  4. Jakiś miesiąc temu siadła mi pompa paliwa w zbiorniku (plastikowym) E34 wygrzebałem ją na zewnątrz żeby sprawdzić czy na pewno dobrą chcę kupić miałem wtedy około 1/2 zbiornika paliwa dziś zabrałem się za wymianę nieszczęsnej pompki a tu zong he zbiornik suchy :) Pytanie gdzie te paliwo przecież od pompki odłączyłem ( i tak nie działała ) zasilanie bo robiła zwarcie jeździłem i odpalałem na LPG. W garażu nie ma żadnych plam po wycieku na zbiorniku również nic nie widać. A może jednak miałem wyciek ale nic nie widzę żadnych poważnych uszkodzeń zbiornika A może padłem ofiarą wyciągnięcia mi paliwa przez osoby trzecie ? Nie wiem samochód zawsze na noc w garażu Miał ktoś taki przypadek ? Proszę o podpowiedzi bo ja już nic nie kapuję :mad2:
  5. Dzięki wszystko działa:) :cool2:
  6. Mam podobny problem. Zakręciłem zawór przy butli LPG rozebrałem wlew do demontażu zderzaka i po ponownym zmontowaniu wszystkich elementów odkręciłem butlę i nic kuleczka zamykająca wlew jest luźna autko pali na gazie. Moje pytanie to czy jak odkręciłem zawór butli to kuleczka nie powinna zostać dociśnięta przez gaz w celu zamknięcia wlewu ? Czy wszystko jest prawidłowo ? Proszę o odpowiedź :lol:
