carghool
    X3 20d
    Kraków
Osiągnięcia carghool
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Tez mam urwany ten kabelek. Dokladnie przy lewym zawiasie klapy, taki nieizolowany. Co to jest i czym to grozi?
  2. U mnie powyzej 80 slychac taki dzwiek, podobno sa to szumy powietrza pochodzace z głębi nerki (wlotu powietrza) gdzie wystaje blaszka i powoduje hałas. Najbardziej drazniace jest to w przedziale 80-120. Problem byl opisywany bodjaze w temacie "Wady, błędy i usterki modelu (choroby wieku dziecięcego)"
  3. carghool
    F25 Bluetooth
    Przycisk jest nieaktywny.
  4. Aktualizacja: zuzycie z pierwszych 10.000 km wyszło 8,1. 60% trasa, 40% miasto.
  5. Tez poprosze o fotke na priv, chetnie pozbede sie tego halasu!
  6. Dostaje się nakładkę na klucz więc nie ma problemu ze zmianą kół poza aso.
  7. Nie wiem jak ale stuki zniknely.
  8. Witam! Po 8 tys doczekałem się słynnych stuków. Czy ktoś wie czym to grozi? Jak długo czekaliście na wymianę przekładni,ile to trwa i czy komuś po jakimś czasie kontuzja ta się odnowiła? U mnie przekladnia nie byla wymieniana, byl tylko kasowany luz. Od naprawy zrobilem ok 500 km, na razie jest ok.
  9. U mnie tak jak na zdjeciu! Wewnatrz lampy widac kabelki. Auto jest krajowe. Powinna byc jakas zaslepka czy 'ten typ tak ma'?
  10. Potwierdzam, ze przyczyna stuków z przodu po lewej stronie jest luz przekładni kierowniczej. Jesli macie taki problem to nie dajcie sie nabrac na wymiany innych podzespolow, zwieszenia itp. :8)
  11. W takim razie warto obserwowac reflektory, u mnie na razie sa ok. Ale mam co innego. Moze przesadzam z szukaniem dziury w calym, ale proponuje Wam przeprowadzic maly test przy parkowaniu: 1. jedziemy powoli na do przodu 2. hamujemy do zera 3. nastepnie wrzucamy wsteczny i jedziemy powoli do tyłu 4. hamujemy do zera. I tu, w momencie nacisniecia hamulca slychac dziwny stuk / rodzaj trzasniecia (?). Jakby jakis luz na hamulcach czy cos? Czy ktos z Was zauwazyl cos podobnego? Stuki po lewej stronie z przodu sie zdarzaly, ale tylko w jednej sytuacji - przy wjezdzaniu na skreconych kolach w prawo na kraweznik przy parkowaniu, lub zjezdzaniu z niego. Teraz juz jakos tego nie zauwazam, no nie wiem. Jesli jest to powszechny problem, to chyba predzej czy pozniej mozemy liczyc na akcje serwisowa. Pytanie, czy ktos z Was mial te stuki, ale po pewnym czasie one same zniknely? Tak mniej-wiecej po przejechaniu ok 5tys km? Czy tylko mi sie wydaje ze jest ok :)
  12. Slyszalem pare razy stuk przy jednoczesnym skrecie w prawo i wjezdzie na przeszkode np krawężnik. Nie zwróciłem na to większej uwagi ale z tego co piszecie to jednak coś w tym jest! Słysze tylko z przodu, od strony kierowcy.
  13. Tak mało? W 3.0d? U mnie w 2.0d na kompie aktualnie 8,6. Mierząc przy tankowaniu do pełna ani raz nie miałem średniego mniej niż 8,2.
  14. W X3 są elektrycznie składane lusterka, tyle że w opcji. Można albo złożyć z kabiny (przycisk koło sterowania szyb), albo z kluczyka (wcisnąć i przytrzymać na dłużej "śmigło"). Odnosnie calej reszty podzielam opinie 'kolomanolo'.
  15. U mnie tak samo, potwierdzam.
