thomas77
    jest E61 525 2006 f31 2015 320d
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia thomas77
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. witam jeśli ktoś miał podobny przypadek prosze o podpowiedz bmw e39 2000 rok silnik V8 ,auto sprowadzone z Japoni ,wymienione wachacze ,opony ,zrobiona zbieżnośc ,nowe tarcze ,żadnych luzów zawieszeniu auto przy około 80 km/h zaczyna sie "bicie na kierownicy" ,gdy auto zjedzie z podnosnika przez chwile jest ok lecz po kilku kilometrach znów sie zaczyna z góry dziekuje za pomoc
  2. dziekuje i pozdrawiam
  3. witam moze ktos podesłac link do isty-p 3.68 najlepiej torent z góry dziekuje
  4. ad1.naprościej sprawdzisz w INPA,chyba 3 zakładka po wybraniu modelu ad2.win KFP,w sieci lub na forum jest tego duzo ad3.czesciowo powinien wystarczyc,bezpieczniej icom,ale napewno by sie sprzydał jakis zasilacz do programowania
  5. witam mam pytanie czy ktoś moze naprowadzic w czym problem,na ista+ 4.04.12 z interfejsem dcan po zmianie w ista na motorrad bez problemu komunikuje sie z motocyklami ale na drugim kompterze z instalowana ista 4.15.12 przy probie połaczenia sie z motocyklem wyskakuje taki komunikat"Zidentyfikowany pojazd jest niezgodny z bieżącym ustawieniem marki. Sprawdź prawidłowe ustawienie marki i powtórz identyfikację.Przetwarzanie sprawy zostało anulowane przez system."Jesli chodzi o samochody komunikuje sie bez problemu.
  6. Witam Mam problem z komunikacją z bmw e92 z końca 2011wersja US,inpa i ista D+P z seria E i F komunikują się bez problemu w innych samochodach. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć w czym problem Za pomoc z góry dziękuję temat zamkniety ,problem z instalacja w samochodzie
  7. witam wymieniłem uzywana lampe led adaptive do bmw f31 2015 rok,czy ista p zaprogramuje i zakoduje sterownik aby zaczęła działac?
  8. witam podpowie ktoś czym zakoduje u siebie xenon w f30 ,prawy został wymieniony z innego auta i wyskakuje błąd o błędym kodowaniu
  9. przekładnia już zrobiona,temat nieaktualny
  10. witam mam pytanie co po wymianie przekładni w bmw f31 trzeba zmienic programowo aby zaczeła poprawnie działać,nie robiłem nigdy takiej wymiany więc może ktoś podpowie z góry dziękuje
  11. witam czy moze ktoś pomóc,a chodzi o temperature w bmw e61 podczas jazdy w korku na właczonej klimie zaswieca sie na czerwono kontrolka temperatury lub na żólto z napisem "engine too hot!Drive moderately" Pod komputer pokazał p0597 błąd termostatu i został wymieniony na nowy ale problem pozostał. Z góry dziekuje za podpowiedz gdzie szukac !
  12. witam W bmw x5 2003 rok do oryginalnego bezprzewodowego telefonu włożona była karta sim stara z dużym chipem (włożona pod słuchawką w podłokietniku) wszystko działało bez problemu,dopóki nie wyświetliło się na monitorze INSERT CARD.Kupione zostały dwie inne karty lecz problem nie zniknął dalej po włożeniu wyświetla INSERT CARD.Czy może ktoś przerabiał podobny temat.Za jakąkolwiek poradę z góry dzięki.
  13. witam czy w bmw x5 2002 rok czytnik mk3 posiada jezyk włoski i angielski (auto przywiezione z włoch)czy załatwi sprawe wgranie softu z GB na PL czy trzeba zmienic I na PL z góry dziekuje za odpowiedz
  14. do navi business chyba nie wczytasz polskiego lektora
  15. witam czy moze ktos podpowiedziec jak przekodowac czytnik mk4 do monitora 16/9 wczsniej pracował z monochromatyczna navigacja czy wystarczy płyta z softem lub jakim programem jestem to w stanie zrobic czy INPA załatwi sprawe z góry dziekuje
