shox0
Treść opublikowana przez shox0
  1. shox0 opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    Pozdrawiam.czy to normalny objaw że alarm fabryczny można dezaktywować kluczykiem przez otwarcie mechaniczne drzwi kierowcy.Po jakim czasie po otwarciu ewentualnie alarm ponownie się uzbroi.czy włożenie kluczyka do stacyjki powoduje dezaktywacje alarmu.
  2. pozdrawiam.panowie mialem mala stluczke i do wymiany poszla prawa lampa.po wymianie okazalo sie ze ksenon nie odpala.ringi dlugie oraz kierunek dzialaja.czy trzeba kodowc ten ksenon jezeli tak to jak to ugryzc .bmw e65 inpa i fejs do tego odczyt z impy E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 03.09.2010 18:05:31 ECU: LM_E65_2 JobStatus: OKAY Variant: LM_E65_2 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 9CB3 front level sensor defect Error counter: 1 Mileage 227416 km Signal or value below threshold Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 9C B3 62 01 6F 0B 2 I N F O R M A T I O N M E M O R Y --------------------------------------- Date: 03.09.2010 18:07:02 ECU: LM_E65_2 JobStatus: OKAY Variant: LM_E65_2 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 930B low beam right defect Error counter: 1 Battery Voltage 14.33 Volt operating hours 16896.00 min No signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 93 0B 64 01 FF FF CB 16 00 =============================================================
