Climax_e30
23 -
Treść opublikowana przez Climax_e30
dotykała opona ;) pójdę sprawdzić czy zmieszczą się szersze na tył ;) chwilowo ma być wypicowana a na zime swap dopiero ;) dziękuję za pomoc ;)
na ten moment jeszcze tak...
Witam ponownie, Potrzebuje waszej rady... kupiłem felgi 16" (et nie pamietam) z tyłu mam opony 205/55 r16 i pasują bez problemu, natomiast na przód mam 215/40 r16 no i już jest problem bo jak założyłem to opona ociera o amortyzator. Więc nasuwa się pytanie jakie kupić dystanse ? Takie coś ? http://allegro.pl/dystanse-15mm-4x100-audi-bmw-vw-skodaod-jury-i1657706899.html Czy takie coś ? http://allegro.pl/dystanse-kryzy-4x100-15mm-fi-57mm-vw-seat-bmw-i1660704632.html Denerwuje mnie już jazda na 14 seryjnych ;/
dzieki wielkie za pomoc :mrgreen: :mrgreen:
CL44389
mam podobny problem... w pierwszej kolejności chce wymienić krokowca, potem przepływke, termostat no i kopułke z kablami świecami bo nie wiem czy poprzedni właściciel zrobił takie zmiany a jak sam zrobie to wiem co jest nowe a co może być dalszą przyczyną. Proponuje zacząć od wymiany krokowca na nowy a potem myśleć co dalej :)
może być używany tylko mi chodzi czy ma cówke 519 czy 549 ;/
elegancko ale krokowca nie moge znaleźć dalej ;/ więc wciąż jest problem...
oryginalny... właśnie nie mam pojecia jaki jest dla tego pytam bo nie mam jak wyjąć jej sam a tak auto będzie musiało stać na warsztacie zanim kupie jedno i 2 :mad2:
Witam, mam e30 m40 1992r 73kw z katalizatorem (juz go nie ma - jest przelot) Touring chciałem wymienić krokowca bo tak wirują obroty (od 500 do 3000) tylko nie wiem który kupić... 0280 140 519 czy 0280 140 549 ? Przypomne że mam gaz... 2 sprawa jest taka że przydałoby się już wymienić sonde tylko też nie mam pojęcia jaką... :cry: Chciałem już postawić na warsztat z tymi rzeczami + części zawieszenia a nie chce mi się motać po kilka razy po warsztacie. Pozdro!
dziękuje za odpowiedzi ;) mam nadzieje, że będzie wyglądać kozacko :P
Witam, Mam założone standardowe, oryginalne felgi 14" bmw. Czy do mnie będą pasować te felgi bez dystansów podnoszenia itd itd... Jeśli nie to co musiałbym zrobić żeby pasowały i ile by to kosztowało? http://allegro.pl/16-borbet-a-7-5-cala-4x100-sportowe-opony-i1530191415.html ? Proszę o szybką odpowiedź Pozdrawiam
mam podobny problem z ekonomizerem... kiedy jade normalnie pokazuje przy 2.5tys obrotow ok.10/11l... kiedy zatrzymam sie i obroty spadna do 0 to ekonomizer pokazuje 30l (Full) moim zdaniem to nie jest wina sondy czy tam czegoś innego... raczej jest to już słaba bateria która już fiksuje...nie ma co na to patrzeć i się denerwować ;) w innych autach tego nie ma i ludzie sobie radzą :) Pozdro
sprawdz miernikiem czy masz napięcie... sprawdź DOKŁADNIE 2x wszystkie bezpieczniki i kable czy nie są poprzecierane/przedarte... podstawy w pierwszej kolejnosci :P
pod podszybiem są 2 trójniki, jeden łączy wąż od parownika a pod tym trójnikiem jest 2 trójnik w którym pękł wąż... :mad2: dojście jest kosmicznie do dupy że tak powiem... ale jutro będę odkręcać 1 trójnik i potem 2 żeby skrócić wąż i go dopiąć i prawdopodobnie będzie dobrze ;) Napisze co i jak gdy zrobie jutro ;) pozdro i dzieki za sugestie ! :mrgreen:
miałem ten sam problem... filtr paliwa miałem do wymiany a ogolnie auto z gazu odpalało bez problemu w m40 1.6 I tez, było wiele możliwości...
J.W. Mam problem w m40 1.6i, mianowicie płyn mi wczoraj uciekł, auto normalnie odpala itd... ucieka płyn i kapie w miejscu: od strony pasażera za kołem jakies 15/20cm... czy to wężyk czy coś poważniejszego ?? Wiem że przyczyn może byc sporo...
No wlasnie co z tym stożkiem... ;p ogolnie to mam założone zimowe opony na te felgi co teraz jezdze a nowe mam zamiar dopiero kupic na wiosne bo teraz to juz bez sensu kupować 16"+nowe letnie opony... zimowki tez mogą mi zwiększyc spalanie po przez swoj opor ?;/
Instalacja wyregulowana na zimnym silniku obroty są w granicach 700/800 a jak się rozgrzeje do pionu to ok.900 czyli raczej dobrze :) świece i kable w dobrym stanie bo odpala auto na dotyk. Filtr powietrza przed zimą wymienie na nowy ale teraz go kompresorem przedmuchałem. Może filtr gazu ? a jak zrobie dolot to będzie mniejsze spalanie czy to na to samo wychodzi (oprócz tego że dźwięk się zmieni)?
Problem ze spalaniem jest taki że na 38l baku gazu zrobie 260km a max 300km... To nie możliwe żeby silnik 1.6 palił 12/15l na 100 :? Ogólnie to środkowy tłumik mam przepalony... czy to wpływa na spalanie ? co zrobić żeby spalała trochę mniej? Proszę o rady :mad2:
nie bylo zadnego strzalu na zimno jak odpalałem, a na gazie nie mogę również odpalić. A filtr paliwa ? może się zapchał? Przepływkę będę zaraz sprawdzać i filtry i kable, napięcie, przekaźniki. potem napiszę co zrobilem i czy cos pomoglo. Problem został rozwiązany :norty: Filtr paliwa :) teraz wszystko gra. Dzieki za sugestie! Pozdro :cool2:
Niedziałający prędkościomierz i ekonomizer Pomocy
Climax_e30 odpowiedział(a) na Maiko221989 temat w E30
miałem ten sam problem z niedziałającym prędkościomierzem... najprościej będzie Ci kupić nowy kompletny licznik ponieważ w zegarach w środku masz 2 baterie któych nie da się wymienić bez zbednej zabawy w lutowanie (nowe baterie 100 i nie powiem Ci czy będzie działać) uzywany działający licznik to koszt ok. 80zl. Ja po prostu kupiłem nowy i zamieniłem (ponieważ juz wyjąłem licznik to sobie żarówki powymieniałem na sprawne). Po wymianie kompletnego licznika działa wszystko bez problemów. Pozdrawiam -
Witam. J.W. Jest problem z odpaleniem...do wczoraj auto jezdzilo wysmienicie... a wczoraj po krótkiej rundce auto po zgaszeniu juz nie chciało odpalić, tzn. odpalał do 500 obrotow i po sekundzie gasł tak jakby nie dostawał benzyny/gazu... sprawdzilem to, gazu mam 1/4 zbiornika i benzyny z 10l w baku (tak awaryjnie)... Zostawiłem go na noc i dziś ponownie próbowałem go ruszyć na benzynie i na gazie ale nic z tego, nie chce się załączyć. Rozrusznik kręci, prąd dochodzi, akumulator sprawny filtry i oleje wymienione 200km temu, bezpieczniki wszystkie sprawne... (czytałem ze to moze byc problem imobilajzera/centralnego ale nie mam takiego rarytasu więc wykluczam to)...Czy to mogą być przewody przy cewce ? Możecie pomoc?
