maciej0610
99 -
Treść opublikowana przez maciej0610
ok dzieki. KIedys ktos pisal ze od dolu jakos sie da jak sie odkreci podpinke ale nie moge znalesc tego postu
Witam czy jest sposob na wyciagniecie srodkowych czujnikow PDC bez zdejmowania zderzaka (M pakiet) ? pozdrawiam
Witam zamierzam kupic taki interfejs http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-wersja-pl-e36-e46-e39-e60-e90-i3141465556.html. Pytanie moje dotyczy czy przez taki interfejs bede wstanie skasowac blad automatycznej skrzyni biegow jak i skalibrowac czujnik skretu( wszystkie bledy spowodowane rozladowaniem akumulatora) Pozdrawiam Maciej
Witam! przymierzam sie do kupna prostownika do 150zł i nie wiem na co zwrocic uwage aby prostownik poradzil sobie z takim akumulatorem ( Bosch S4 95Ah 800A )
E39 530dA rozladowany akumulator tryb awaryjny skrzyni + DSC
maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
No i problem wrocil wczoraj naladowalem akumulator a dzisiaj znow rozladowany do zera nawet nie dalo sie auta z pilota otworzyc. Padl calkowicie akumulator czy cos moze powodowac jego rozladowanie ? -
Wlasnie znalazlem info na innym forum podobny przypadek padl akumulator i wyskoczyl blad DSC pomogla kalibracja czujnika skretu. Mieszkam na codzien w Holandii i nie wiem do ktorego mechanika sie udac zeby mial odpowiedni komputer czy kazdym komputerem mozna dokonac takiej kalibracji? -
Witam wczesniej zapomnialem dodac ze pali sie jescze kontrolka od DSC. Bylem dzisiaj na kompie i koles mi usunal blad skrzyni i dziala ok ale kontrolka od DSC nadal sie pali i nie reaguje na przycisc. Dodam ze nic przy zawieszeniu nie bylo robione poprostu rozladowal sie akumulator i po naladowniu skrzynia byla w trybie awaryjnym no i pali sie kontrolka DSC, a ABS dziala dobrze -
Witam! 3 dni temu rano nie moglem zapalic auta rozladowany aku( wczesniej nie bylo zadnych objaw) po naladowaniu akumulatora i sprawdzeniu testerem wyszlo ze jest dobry zamontowalem aku do auta odpalime a tu blad skrzyni biegow. Odlaczalem aku i dalej to samo. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna i czy da sie jakos zresetowac ten blad bez podpinania kompa, dodam ze mieszkam w Holandii i nie chce jechac do pierwszego lepszego mechanika ktory za podpiecie skasuje min. 50 euro. Pozdrawiam Maciej
Witam! Od kilku dni zauwazylem ze silnik bardzo dlugo sie nagrzewa. dzisiaj rano bylo -3 stopnie i dopiero po 30km w trasie sinik sie zagrzal, dodam jeszcze ze z nawiewu nie leci gorace powietrze a takie letnie co moze byc przyczyna. Pozdrawiam Maciej
Witam! Mam dosc mocno porysowana galke zmiany biegow (AUTOMAT) w kolorze srebrnym, pytanko moje czy da sie ten plastik sciagnac i pomalowac czy tylko pozostaje mi wymiana calej galki? Jezeli sie ktos orientuje to jaka jest cena nowej galki? Pozdrawiam Maciej
dzieki kolego za info. Przy odlaczonym przeplywomierzu nie zlapie zadnego bledu?
Świece(Bosch) zmieniane w zeszlym roku, zrobilem na nich moze 15tys km. Przeplywomierz da sie sprawdzic na kompie lub w jakis inny sposob?
Na kompie wyszlo tylko niskie cisnienie na pompie dlatego tez zmienilem i jeszcze jeden blad to podgrzewanie wstepne bo niestety webasto nie dziala mi zawsze, wiecej bledow nie bylo.
Witam! Nikt nie ma zadnych sugestii co moze byc przyczyna takich objawow. Pozdrawiam Maciej
Witam ! Moje auto to E39 530dA 2001. Ostatnio zauwazylem ze auto stracilo moc strasznie wolno sie zbiera a przy 3tys obrotow jest chwila zawachania spadek do okolo 2,6-2,7 obrotow i dalej ciagnie do czerwonej kreski. Wiem ze przyczyn moze byc duzo ale odnosnie moich objawow nic nie znalazlem prosze o jakies rady. Dodam, ze jestem swiezo po wymianie pompki progowej bo strasznie juz burczala i zdazaly sie problemy z odpalaniem. Pozdrawiam Maciej
ok dzieki dzisiaj sprobuje. Pozdrawiam
Witam od jakiegos czasu zaczela mi piszczec szyba od strony kierowcy przy opuszcaniu i podnoszeniu strasznie glosno piszczy a jak autk postoi troche na sloncu to juz calkiem. Mial ktos moze podobny problem ? Co trzeba posmarowac i czym zeby usunac ten pisk ? Pozdrawiam Maciej
Witam! Dzisiaj wszedlem pod auto i zauwazylem ze oslona jest cala nie jest zerwana ani popekana ale od przodu( tzn od strony kola ) wycieka smar i juz sam nie wiem czy to wina oslony przegubu czy ten smar wycieka z innej czesci. Prosze o porady Skad ten wyciek Pozdrawiam
Witam ponownie ile czasu zajmuje wymiana oslony przegubu i czy wystarczy sama oslona czy lepiej kupic zestaw naprawczy razem ze smarem bo jestem w holandii i nie chcialbym zeby mnie ktos naciagnal, aha mozna jakos stwierdzic czy przegub czasem nie dostal przez ta oslone? pozdrawiam'
ok dzieki. Myslalem ze to cos powaznego. Pozdrawiam
Witam! Moje auto to e39 530d 2001r. Dzisiaj zuwazylem spora ilosc smaru na feldze ( od wewnetrzej strony) zagladajac od tylu pod auto widac mokra plame na oslonie gumowej przegubu zewnetrzego. Czy to cos powaznego czy poprostu oslona gumowa poszla. Prosze o Pomoc bo jestem za granica i nie wiem co zrobic. Pozdrawiam Maciej
Witam! U mnie tez auto dlugo sie nagrzewa i nie zawsze wskazowka stoi pioowo a jak juz sie zagrzeje to jak wylacze silnik i wroce po 15min to spada do polowy. Bylem u mechanika powiedzial ze termostat sprawny na 100% i problem jest z webastem otoz swieca i pompka sa sprawne ale powypalane sa jakies uszczelki i webasto sie nie zalacza ale je slychac bo probuje caly czas sie uruchomic a jak webasto nie chodzi to podobno chlodzi silnik. Nie wiem czy to prawda
witam! wskazowke od temp. silnika mialem miedzy 90C a czerwona kreska przejechalem moze ze 2km zanim sie zatrzymalem. Co do diagnozy to jednak nie pasek a gorna rolka sie delikatnie przestawila (odchylila) i pasek poprostu spadl , oczywiscie rolka do wymiany i pasek tez bo tak sie powkrecal ze nie dalo rady go wyciagnac i musieli przeciac. Pasek byl w dobrym stanie zrobilem na nim moze 4tys. Jutro odbieram auto i zobaczymy czy tylko rolka i pasek czy cos jeszcze. Co w takim przypadku oznacza spadek mocy ( puchniecie auta)??
ok jutro sprawdze. Dzieki za wskazowke
WITAM! Moje auto to E39 530dA 2001r. Dzisiaj podczas jazdy po holenderskiej autostradzie zapalila mi sie kontrolka od akumulatora, po chwili wspomaganie przestalo dzialac , z nawiewow zaczelo leciec zimne powietrze i temperatura silnika zaczela wzrastac , zjechalel na pobocze zgasilem auto poczekalem pare minut silnik troszke ostygl podjechalem moze z 1km i znow temperatura skoczyla, wylaczylem auto znow poczekalem chwile ale auto juz nie odpalilo wiec musialem zadzwonic po assistance samochod odholowali mi pod dom. Prosze o jakies rady co to moze byc?? Pozdrawiam Maciej
